A A A A Auteur Sujet: Pression des pneus en 15 et 16 pouces  (Lu 4551 fois)
_Chris_
« le: 14 décembre 2006 à 09:23:00 »
Salut à tous,
La fonction recherche du forum semble ne pas fonctionner, je vous pose donc ma question.
J'ai une Golf V Confort de l'an passé (03/05), montée avec des jantes du modèle sport (Magny cours je crois, mais pas sur) en 16 pouces.
Pour l'hiver, car je suis dans les Alpes, j'ai acheté des jantes tôle 15 pouces.
Du coup, par rapport à la monte d'origine c'est plus trop ça...
Je voulais donc savoir pour mes deux types de roues, quelle est la pression à mettre ?
Sachant que mes roues hiver correspondent aux jantes tôle de la Golf Trend (195/65 15) et que mes roues "été" correspondent aux jantes du modèle sport (205/55 16).
Avis aux possesseurs de Trend et de Sport !
Merci d'avance !! :roll:
Alex.14
« Réponse #1 le: 14 décembre 2006 à 21:01:35 »
Pour la pression des pneus normalement tu las trouve dans ta trappe a essence, normalement elle correspont à celle de tes pneus "été" si j'ai bien tout suivi
pour tes 15 opuces: si ya un membre qui a du 15 d'origine si il peut regarder dans sa trappe à essence et t pourras connaitre la pression a mettre dans tes pneus "hiver"
_Chris_
« Réponse #2 le: 15 décembre 2006 à 16:53:43 »
Salut, en fait je n'ai pas la monte d'origine, ni en hiver, ni en été, donc si deux membres pourraient être sympa !
Holbiad
« Réponse #3 le: 15 décembre 2006 à 18:00:35 »
Pour ma part la pression des pneus est avant tout une affaire de type de conduite et est aussi fonction du pneu. Donc je fait plusieurs essais avec différentes pressions et quand j'ai trouvé le bon comportement je reste à ces pressions jusqu'à ce que je change de marque de pneumatiques.
Mais à titre d'info et cela n'engage que moi: pour du 16 je dirais 2,2 à l'avant et 2,1 à l'arriére. Pour du 15: 2,4 à l'avant et 2,2 à l'arriére. Tout cela pour un moteur diésel.
Lionelm06
« Réponse #4 le: 15 décembre 2006 à 18:14:41 »
Sinon va voir sur le site internet des manufacturiers de pneus en général ils ont en fonction de la voiture des recommendations.
