A A A A Auteur Sujet: Vidange DSG  (Lu 23075 fois)
supervegeta
Vidange DSG
« le: 23 mai 2012 à 18:46:35 »
J'ai lu les topics à ce sujet , qu'il faut la faire tout les 60 000km , mon véhicule à 111 000 mais n'a pas de carnet d'entretien donc je ne sais pas si l'ancien proprio l'avait faite !
J'ai appelle volkswagen pour voir si ils avaient des traces (nada) .
J'ai donc prix RDV pour la faire, le prob c'est 280e ça me fait super mal, vous connaissez pas des concession moins chère en ile de france ? ou bien est-ce que les garages type speedy, midas la font ?
merci a+
supervegeta
Vidange DSG
« Réponse #1 le: 23 mai 2012 à 18:52:51 »
Je viens de trouver ce garage !
http://www.maxauto.com/prestations-atelier/vidange-revision/autres-vidanges/
moitier prix par rapport à volkswagen !  :yahoo:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Vidange DSG
« Réponse #2 le: 23 mai 2012 à 19:02:52 »
Perso je la ferais chez VW  :wink:
Team  :like:
Vidange DSG
« Réponse #3 le: 23 mai 2012 à 19:35:38 »
Moi aussi je la ferai aussi chez VW car en cas de soucis avec ta boîte DSG , ce sera plus difficile de se retourner. Et lorsque l'on sait combien elle vaut lol, tu ne devrais pas chipoter une vidange qui ne se fait que tous les 60.000 km   :wink:
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
Vidange DSG
« Réponse #4 le: 23 mai 2012 à 20:32:18 »
Fais le chez VW, l'huile est chère mais la procédure de remplacement est assé complexe.
Tu va sans doute devoir laisser ton véhicule la journée.
La boite doit être froide, ils vont la faire tourner sur le pont jusqu'à atteindre une certaine température, vidanger et changer le filtre à huile de la boite.
Ensuite faire l'appoint qui est d'environ 8L.
Je doute qu'un garage "lambda" soit équipé pour faire ce genre de manipulation dans les règles de l'art !
Tu annonce 280€, une DSG c'est 6.000€, le choix est vite fait !
Vidange DSG
« Réponse #5 le: 23 mai 2012 à 20:33:23 »
 :20: :plusun:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Vidange DSG
« Réponse #6 le: 23 mai 2012 à 20:47:23 »
 :plusun: aussi
juste une précision il ne va pas 8 litres d'huile dans une dsg mais plutôt 4 / 4.5 litres  :wink:
Vidange DSG
« Réponse #7 le: 24 mai 2012 à 13:06:23 »
7,2L au totale !
Si tu ne met que 4L elle est mal vidangée ....
Hors ligne Mike
Vidange DSG
« Réponse #8 le: 25 mai 2012 à 19:24:33 »
Cette opération est à proscrire en dehors du réseau en effet. Pneus, freins, clim... ok mais une vidange DSG reste une intervention non pas compliquée mais spécifique et idéalement c'est préférable de la faire effectuer par des gens qui le font régulièrement qui plus est.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne imotepe dsg
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch DSG
  • Véhicule: Golf V 2.0 tdi 140ch DSG Sportline
Vidange DSG
« Réponse #9 le: 25 mai 2012 à 20:55:24 »
 :plusun: :plusun:
je l'ai faite il y a peu et effectivement c'est une procédure à température dirigée et donc préférable en réseau vw
La route est un tapis roulant peint en noir qui se met en marche dès qu'on appui sur le démarreur de la voiture.
Hors ligne gtijuju
Vidange DSG
« Réponse #10 le: 25 mai 2012 à 21:22:16 »
En gros la procédure:
- remplacer le filtre (au dessus de la boîte)
- soulever la voiture
- s'assurer que l'huile de boîte est à moins de 50° (avec vagCom)
- dévisser le bouchon de contrôle
- dévisser le tuyau de trop plein par le même trou
- laisser s'écouler l'huile (environ 5l)
- reposer le le tuyau de trop plein
- remplir la boite par le dessous ! Il existe un tuyau à visser sur la boite et sur les bidons. Il faudra donc tenir le bidon raccordé au tuyau au dessus de la boîte pour que l'huile entre par gravitation dans la boîte (mettre 5,5l)
- démarrer le moteur et engager chaque position du levier pendant 3 secondes en actionnant le frein
- remonter la voiture
- lorsque la température de l'huile de boîte se situe entre 35° et 45° défaire le raccord au niveau du bouchon de remplissage et laisser sécouler l'huile en trop. Dès que l'huile commence à goutter remettre le bouchon avec un joint neuf.
- couper le moteur
- remonter les protections inférieures
Voilà pour la procédure si ça peut vous aider à digérer la facture (je trouve dommage que les réceptionnaires n'expliquent pas ça) en sachant que l'huile n'est pas donnée non plus.
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne alex83
Vidange DSG
« Réponse #11 le: 26 mai 2012 à 19:49:51 »
7,2L au totale !
je pense que tu n'as jamais vidangé de dsg car tu ne mettra jamais 7.2l  :wink: dans les documentations technique d'atelier il est bien spécifier que la quantité que tu doit remettre aprés une vidange est aux alentours de 5,5l .
la raison est simple c'est que lors d'une vidange tu n'enlève jamais toute l'huile car il en reste dans tout le système hydraulique et dans le mecatronic  :wink:
et pour mal vidanger une dsg quand tu as été formé il faut vraiment etre une bille  :roll:
Vidange DSG
« Réponse #12 le: 26 mai 2012 à 21:11:43 »
Effectivement, je n'en ai jamais faite.
Ma première sera pour vendredi ;-)
Mais comme tu dis, 5.5l environ, c'est déjà un litre en plus que se que tu citais plus haut.
Vidange DSG
« Réponse #13 le: 27 mai 2012 à 00:28:41 »
moi faite hier chez VW et nickel  :cool5:
Vidange DSG
« Réponse #14 le: 27 mai 2012 à 09:13:33 »
Si mes souvenirs sont bons, le processus implique qu'une partie part "à la poubelle" ... ceci explique sans doute la différence entre le volume utile (qui reste dans la boite) et le volume nécessaire à la vidange ....
