A A A A Auteur Sujet: Branchement caméra de recul - HELP  (Lu 15418 fois)
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« le: 22 mai 2012 à 19:03:23 »
Ayant installé un nouvel autoradio, j'ai aussi opté pour la caméra de recul. Elle fonctionne bien, la visibilité est bonne depuis l'autoradio, MAIS elle ne s'active pas en enclenchant la marche arrière ...
J'ai pourtant tiré un cable du feux de recul arrière droit raccordé au fil blanc comme indiqué dans le tuto suivant : http://f17317.free.fr/dnx/camera.php
et relié au cable reverse violet blanc du poste autoradio.
Le problème est qu'après plusieurs essais, le feux de recul ne s'allume plus lorsque le cable y est branché. Mais lorsque je le retire, le feux se rallume est-ce normal ? :fou:
Comment faire pour que la caméra s'enclenche en mettant la marche arrière ? Pouvez-vous m'aider ??
« Modifié: 22 mai 2012 à 19:07:00 par william121 »
GT86 <Flat4>
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #1 le: 22 mai 2012 à 22:30:46 »
Je pense que ton Ordinateur de Bord détecte trop de consommation électrique et en déduit que ton ampoule est grillée, ce qui a pour conséquence qu'il coupe le courant vers la-dit ampoule et donc ton poste ne reçoit plus le signal de la marche arrière  :wink:
Il faut te repiquer ailleurs que sur l'ampoule (jcrois qu'il y avait un sujet qui abordait ton problème quelque part sur le forum).
  • Véhicule: GT86
« Réponse #2 le: 22 mai 2012 à 22:36:45 »
C'est pas bête du tout,
Mon tableau de bord indique une ampoule en orange donc ce que tu dis ça doit être ça !!
Peux-tu essayer de trouver le sujet pour savoir où se brancher ?
Merci !
GT86 <Flat4>
  • Véhicule: GT86
« Réponse #3 le: 23 mai 2012 à 11:56:25 »
Pour le raccord à la boite à fusibles côté conducteur, je vais essayer de brancher la camera sur l'emplacement 18 car il semble prévu pour le calculateur d'aide au stationnement/ capteur levier de vitesse.
Je pense donc qu'il s'enclenche lorsque la marche arrière se passe, je vais essayer dans les jours à venir.
Qu'en pensez-vous ?
GT86 <Flat4>
TeamBeurLand
« Réponse #4 le: 23 mai 2012 à 14:08:48 »
Salut William,
Pour ma part lors de l'installation je me suis branché sur la centrale electrique, connecteur B pin 1...
je te mets un lien pour la centrale electrique
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12945.msg232951#msg232951
  • Véhicule: GT86
« Réponse #5 le: 23 mai 2012 à 15:17:52 »
Bonjour TeamBeurLand,
Merci pour ton conseil, mais peux-tu être plus précis ?
A quoi correspond/sert ce connecteur B pin 1 ? As tu une photo de ton branchement ?
As tu également installé une caméra de recul sur un autoradio non OEM ?
Merci bien  :cool4:
GT86 <Flat4>
TeamBeurLand
« Réponse #6 le: 23 mai 2012 à 19:28:03 »
Salut William,
Dsl j'ai pas fais de photo lors du montage et en plus c'est une caméra OEM sur un RNS510...
pour étre plus précis regardes le tuto suivant, c'est pour les ATB mais tu vois bien l'image de la centrale éléctrique.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20385.msg361248#msg361248
 Tu remarqueras que chaque fiche (ou connecteur) vas dans un emplacement noté de A à H...
Ensuite sur chaque fiches il y a plusieurs pin numéroté de 1 à # ( dépends des fiches) tu vois les numéros sur les fiches ou sois au niveau de la fiche sur la centrale
J’espère que ça te sera utile, bon courage...
ps: prends des photos pour les prochains qui voudront installer ça serait cool, oui oui je sais je dis ça et moi j'ai rien fais  :lol1:
  • Véhicule: GT86
« Réponse #7 le: 23 mai 2012 à 21:24:45 »
Ok merci bien pour ces précisions supplémentaires !
Je vais déjà essayer au niveau de la boite à fusible, qui est plus facile d'accès.
Par la suite si ça ne fonctionne pas, je prendrais alors des photos pour le branchement sur la centrale électrique ! Mais si une programmation au VAG COM est obligatoire, pour moi ça sera mort je n'en ai pas ...
Merci !
GT86 <Flat4>
TeamBeurLand
« Réponse #8 le: 23 mai 2012 à 21:29:25 »
Non pas besoin de valise par la suite... bon courage alors
