A A A A Auteur Sujet: Changement autoradio, il reste allumé !! Aidez moi SVP  (Lu 11773 fois)
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide !!
Alors je viens de monter cette après midi un AVIC 920BT de chez PIONEER avec la caméra de recul etc ...
J'ai bien pris le temps qu'il fallait, et je pense que tout fonctionne. OUF
Mais voilà qu'en coupant le contact et en retirant la clé le poste reste allumé !! (écran + ventilation +son ect)
Alors après recherche, j'ai trouvé un sujet qui parlait vaguement que la Golf V n'avait pas de + après contact et que tout passait par le Gateway. Mais mon autoradio n'est pas sensé passer par ce Gateway !
Du coup il faudrait que je trouve une alimentation après contact genre climatisation...
Pouvez-vous me confirmer ceci ??
Et si c'est le cas, pouvez-vous me dire où me brancher !??
Merci d'avance !!
GT86 <Flat4>
anto
« Réponse #1 le: 19 mai 2012 à 20:59:26 »
tu la brancher sur + continue? ou + apres contact?
edit: j'aurai du bien lire.
  • Véhicule: GT86
« Réponse #2 le: 19 mai 2012 à 21:08:50 »
J'ai branché via l'adaptateur ISO donc l'autoradio est sur le 12 volt continu d'origine. Mais s'il existe un + après contact dans le faisceau d'origine, merci de me dire de quel cable il s'agit !!
GT86 <Flat4>
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 19 mai 2012 à 21:29:54 »
Slt,
Tu as le choix,soit tu te repique sur l allumé cigare,soit tu tire un fil jusque la boite à fusible.  :wink:
Mk6 R-line
anto
« Réponse #4 le: 19 mai 2012 à 21:34:19 »
sur ton ancien poste a l'arriere tu doit avoir une affichette avec la legende de la fiche iso, le +12 apres contacte doit etre indiqué
  • Véhicule: GT86
« Réponse #5 le: 19 mai 2012 à 21:39:13 »
J'ai regardé mais je ne sais pas par quoi il est représenté.
Pour tirer un cable de la boite à fusible cotéconducteur pas de soucis, mais pouvez-vous me dire sur quel fusible se brancher !??
GT86 <Flat4>
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 19 mai 2012 à 21:40:49 »
Regarde y doit y avoir des emplacement de libre.  :wink:
Mk6 R-line
  • Véhicule: GT86
« Réponse #7 le: 19 mai 2012 à 21:43:23 »
J'ai regardé les fusibles côté conducteur, en effet il y a des emplacements de libres. Peux-ton brancher sur n'importe quel emplacement libre ??
En tous cas merci de vos réponses c'est cool
GT86 <Flat4>
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 19 mai 2012 à 21:46:03 »
Oui pas de soucis. Y a un tuto je pense ou un sujet déjà traiter,je cherche après et je te met le lien si je le trouve  :wink:
Mk6 R-line
  • Véhicule: GT86
« Réponse #9 le: 19 mai 2012 à 21:48:09 »
Ok c'est gentil, j'attends juste le tuto histoire de faire pareil !
Tu as aussi changé ton autoradio Vinz' ??
GT86 <Flat4>
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Mk6 R-line
  • Véhicule: GT86
« Réponse #11 le: 19 mai 2012 à 21:57:02 »
J'avais un alpine 1DIN dans mon ancienne G4
Très bonne marque !!
Quel model as tu ?
Je vais prendre un peu de temps pour lire le tuto merci beaucoup!!!
GT86 <Flat4>
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #12 le: 19 mai 2012 à 22:03:41 »
 De rien ,c est le cde 9880 rb c est pas un tout neuf mais je l avait acheter nouveau y a bien 5 ans j ai du bon son alors pk changer.  :D
Mk6 R-line
  • Véhicule: GT86
« Réponse #13 le: 19 mai 2012 à 22:08:55 »
J'avais justement le même !!
Il est vraiment bon et j'en était très satisfait.
Tu as aussi dû tirer un cable de la boite à fusible ?
 Si oui tu as mis le fusible 5A ?
Faut-il se connecter par l'arrière de la boite à fusible ou un cable entrant par la face suffit ?
GT86 <Flat4>
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #14 le: 19 mai 2012 à 22:14:04 »
Moi le 12v après contact il es derrière mon index  :lol1:
Non moi je l ai pas fait ça me convient comme ça.
Tu fait comme tu le sens mais si tu le passe derrière tu met donc un fusible dans l emplacement et si tu passe devant met un fusible intermédiaire.
Mk6 R-line
