A A A A Auteur Sujet: golf5 tdi 105 ne demarre plus  (Lu 8529 fois)
hayafab77
« le: 06 avril 2012 à 09:33:23 »
 :feu:
bonjour
ma golf s'est coupee en roulant plus de voyant sur le tableau de bord et moteur cale
elle est repartis apres 3 mn
2 jours apres je met la cle de contact "plus rien sur le tableau de bord "
par contre clignotant vitre electrique warning fonctionnent
quelqu un pourrait il m eclairer svp merci
sckater2
« Réponse #1 le: 07 avril 2012 à 19:49:12 »
essaye  de brancher des cables sur ta batterie pour donner de la puissance à ta battterie et essaye de demarrer!! si ca marche bein c'est ta batterie qui est morte .
tiens nous au courant
Hors ligne john43
  • ne pas boire au volant, vous pourriez en renverser
  • Motorisation: 2.0 TDI 140Ch
« Réponse #2 le: 07 avril 2012 à 19:53:30 »
Une batterie qui fais calée une voiture qui roule Bizard  :bizarre2:
J'aurai penché sur les injecteurs après j'y connais assez peu ...
Bon courage  :wink:
VW WHAT ELSE ?
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #3 le: 07 avril 2012 à 20:05:20 »
La logique des choses ce serai déjà d'aller voir du coté de la batterie >>> "plus rien au tableau de bord" .
Si batterie Ok >>> Fusibles
Si fusibles Ok >>>> Vag com
 :mrgreen:
hayafab77
« Réponse #4 le: 09 avril 2012 à 07:49:34 »
bonjour
aller je donnes la réponse :
tout d'abord changement du relais 100 et des différents fusibles (rose rouge ect du boitier alimentation) , pas de changement .
vérification des différentes masses, pas de changement.
demande a deux mecano vw "jamais entendu parle de cette panne". :feu:
démontage boite a fusible habitacle, et test des différents relais habitacle (sous le volant)
et la surprise le contact reviens en inversant les 2 fusibles 460 .
le premier a gauche alimente la platine .
ben c 'été lui  alors changement relais 460 j'y ajoutes un 449 et 2 404 et c 'est repartis . :like:
conclusion :
vag com soucis électrique platine relais et porte fusible = relais 460 hs
effacement des dtc roulage re vagcom et la plus de défauts. :auto:
merci a tous et "V"
hayafab77
« Réponse #5 le: 09 avril 2012 à 07:56:04 »
schema porte relais
