A A A A Auteur Sujet: Démontage combinés filetés golf 5  (Lu 3639 fois)
« le: 04 mars 2012 à 03:07:47 »
Salut tout le monde,
Voila comme certains le savent je suis équipé de combinés filetés Weitec Hicon Gt sur ma golf 5.
Au vu de la pose de mes jantes, j'ai vu qu'il faut que je baisse ma voiture a l'avant donc la aucun souci pour descendre les filetés, faut dévisser jusqu'a attendre la hauteur minimale !!!!
Pour l'arriere, c'est carement autre chose que je suis deja a fond en vissage donc je voudrais enlever la coupelle et la bague de reglage, seul Hic, je ne sais pas comment procdéer pour pouvoir enlever ces deux petits trucs a l'arriere .....
Si des fils Vwistes pouvaient m'aider a resoudre le probleme en m'envoyant des liens ou des images pour procéder a l'enlevement de ces deux systemes sans que je me prenne le ressort en pleine figure ou que ma voiture voit mon train arriere se barrer !!
« Réponse #1 le: 04 mars 2012 à 10:39:42 »
JF n'a pas une petite idée?
Retirer la bague devrait suffire non?
Car pour la retirer c'est simple, faut lever la voiture, défaire le gros boulon qui tient la suspensions au niveau du triangle et hop le ressort s'en va.
« Réponse #2 le: 04 mars 2012 à 10:42:04 »
 :plusun: tu retire juste la bague et c'est bon.
Ca n'a pas l'air compliquer mais moi je l'ai jamais fais  :lol1:
« Réponse #3 le: 04 mars 2012 à 10:44:47 »
Jf me l'avais dit mais j'ai oublié zut de flut .......
Ben on verra si je retire pas les bidules !!!
Le gros boulon au niveau du triangle faut que je vois ca, et ensuite ta le ressort en main  :amen:
Ok merci mais moi me faut juste de l'aide pour enlever ce ressort .... mais merci du conseil  :wink:
« Réponse #4 le: 04 mars 2012 à 10:46:14 »
Tu n'as pas un membres ou un mécano pres de chez toi qui pourrait te faire ça ?
« Réponse #5 le: 04 mars 2012 à 10:47:49 »
Ben j'ai vwpower67 qui sait s'occuper de l'avant mais en fait on seche pour enlever l'arriere c'est tout......
Jf m'en avait parlé mais j'ai zappé  :colere1:
« Réponse #6 le: 04 mars 2012 à 10:49:57 »
Tu avais un para / géométrie après le montage de tes filetés?
« Réponse #7 le: 04 mars 2012 à 10:59:01 »
 :plusun: sinon tu peut essayer en enlevant juste le boulon inferieur de l amorto et de faire descendre le bra de suspension  :wink:
« Réponse #8 le: 04 mars 2012 à 11:05:11 »
Ouais j'ai fait une para/géometrie apres la pose de mes filetes  :wink:
Ok merci du conseil Red  :amen:
« Réponse #9 le: 04 mars 2012 à 11:36:39 »
Pour info max 10 min par roue  :wink:
« Réponse #10 le: 04 mars 2012 à 11:38:33 »
Ben on verra si j'arrive pour l'arriere !!!
Donc je demonte la roue, et ensuite j'ai une vis a enlever pour que le ressort me tombe dans la main c'est bien ??
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #11 le: 04 mars 2012 à 12:52:33 »
 :plusun: c'est ce que t'avais dis! Passe demain matin je te montre comment faire! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #12 le: 04 mars 2012 à 13:29:37 »
 :merci: tonton Jf67  :amen:
Heureusement t'es la  :wink:
« Réponse #13 le: 04 mars 2012 à 16:16:39 »
Oui tu démonte le boulon inférieur de l amorto ar, et non il va pas tomber  :lol1: il est dans un "puits" faut juste abaisser et enlever le réglage
« Réponse #14 le: 04 mars 2012 à 18:01:12 »
Ok je note mon fils  :amen:
