A A A A Auteur Sujet: HELP Probleme de radar de recul  (Lu 20068 fois)
golf5TDI
« le: 26 février 2012 à 16:12:19 »
J'ai une golf 5 avec radar de recul à l'arrière qui a un probleme, du jour au lendemain le radar de recul ne fonctionne pus, n'emet aucun son ni aucun bip pourtant je n'ai eu aucun choc, les capteurs sont en bon état, je ne comprend pas d'ou peux provenir le probleme, que dois-je faire ? Comment le ré activer?
Aidez moi SVP Merci
 :help:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 26 février 2012 à 16:27:59 »
comme je te l'avais dit, regarde tes fusibles avant. après si ce n'est pas ça, il faut faire un scan pour voir les erreurs. pour cela si tu n'as pas le câble, recherche un membre près de chez toi qui en a un.
golf5TDI
« Réponse #2 le: 26 février 2012 à 16:33:02 »
Bonjour Musika,
Merci de m'avoir lu et de m'aider, j'ai consulté le carnet d'entretien et donc le souci c'est que il y a aucun fusible qui correspond au radar de recul sur une golf 5, c'est indiqué le fusible pour une golf plus uniquement.
Hors ligne Musika
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 16:36:46 »
regarde directement tes fusibles ça sera mieux :wink: tu vois si t'en a pas un de grillé. d'une golf à l'autre, il peut y avoir des variations dans les fusibles du coup dans le carnet, parfois c'est caduc
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 16:37:27 »
Comme l'a dit Musika, trouve un membre qui a un vag com.
Car ça peut être soit au niveau du haut parleur (HS ou fiche cassée) soit au niveau du boitier. Et avec vag com on peut vite voir si on arrive à communiquer avec le boitier.
golf5TDI
« Réponse #5 le: 27 février 2012 à 14:37:20 »
Bonjour
Musika,
D'accord, je vais vérifiée les fusibles, une question la boite a fusible se trouve dans le compartiment moteur ou bien à l'intérieur du véhicule vers les feux ? Et comment savoir si le fusible est grillé ou pas? Merci
:cool5:
golf5TDI
« Réponse #6 le: 27 février 2012 à 14:39:15 »
Bonjour Alex,
Non je ne posséde pas de vag com, c'est quoi exactement? Ce sont les concessions qui ont cette appareil?
Hors ligne Musika
« Réponse #7 le: 27 février 2012 à 16:16:41 »
Bonjour
Musika,
:cool5:
:gne: non c'est sérieux la?
pour la boite à fusible, c'est celle qui est sur le coté du tableau de bord coté conducteur, fais une recherche sur le forum tu verras.
pour le fusible, ben il suffit de voir si la liaison entre les 2 pôles est coupé.
les concessions utilisent la valise et te font payé une 60aine d'euros le passage pour te dire souvent des choses aberrantes.
le vag com est un cable équivalent qui nous permet de faire le diag de nos VW.
golf5TDI
« Réponse #8 le: 27 février 2012 à 19:54:20 »
Je connais rien en mécanique :D , ou est ce que je pourrai me procurer ce VAGCOM?? D'abord, je vais voir si le probleme ne viens pas d'un fusible
Merci Merci de ton aide  :like:
Hors ligne Musika
« Réponse #9 le: 27 février 2012 à 20:01:38 »
ben y'a le câble officiel qui coûte dans les 500€ (de mémoire, mais c'est p'tet plus :lol1:), pas de soucis de mise à jour du logiciel et surtout garantie sans erreur et compatibilité 100%  http://store.ross-tech.com/shop
pis y'a les câble officieux entre 60 et 100€, la pas de mise à jour possible du câble et pas vraiment de garantie. Mais ça dépanne bien  :D
Le truc c'est pas se le procurer, il faut savoir s'en servir car de mauvaise peut rendre la voiture inutilisable :combat2:
c'est pour ça que je te dis de regarder si y'a pas un membre près de chez toi pour te faire un scan.
Casper31
« Réponse #10 le: 04 mai 2012 à 03:45:23 »
Salut
Alors apparemment pour ton problème c'est peut être le contacteur de la marche arrière regardes par là http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10876.0
Je relance un peu le débat.
J'aimerai savoir si quand on actionne la marche arrière et qu'il y a un long bip ça signifie qu'il y a un radar de recul où toutes les golf font ça ?
J'ai un pack confort et ils n'ont jamais fonctionné, du coup j'ai le doute et j'ai fais un diag qui m'a donné :
 Address 76: Park Assist
  1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            009 - Open or Short to Ground
« Modifié: 04 mai 2012 à 03:51:37 par Casper31 »
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #11 le: 04 mai 2012 à 08:05:43 »
Salut
  1 Fault Found:
De mémoire les capteurs de stationnement ne sont pas au calculateur 76 mais au 10 Assistance stationnement
ils se sont peut-être tromper dans le can bus en cochant le 76 au lieu du 10, enfin chez moi c'est le 10 quoi
le bip quand on enclenche la marche arrière c'est normal
à tu peut-être un park assist  :?: la voiture se gare t'elle toute seule   :?:
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
« Réponse #12 le: 04 mai 2012 à 09:05:45 »
Sur une Golf 5 ? :lol1:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #13 le: 04 mai 2012 à 09:16:18 »
jetta ou golf c'est pareil
« Réponse #14 le: 04 mai 2012 à 09:19:33 »
Le Park assist que ce soit Golf ou Jetta sauf les dernières sa n'existe pas :lol:
