A A A A Auteur Sujet: Golf 5 GTI reprog qui broute  (Lu 8625 fois)
Hors ligne neo7704
« le: 20 février 2012 à 16:05:47 »
J'ai un ami qui a eu un soucis avec son golf 5 gti reprog, pendant qu'il roulais sa voiture ses mis a broutter, donc il a décidé de s'arreter pour regarder sous le capot et il a remarquer que le bouchon d'huile etait parti de son emplacement et lorqu'il essaye de le remettre en place impossible car il ne tien plus en place.
Il décide donc de la laisser reffroidir avant de repartir, au moment de repartir elle ne broute plus.
Le lendemain il la redemarre et rebelotte et ses remit a broutter.
Une ideé de ou sa peut venir?
« Réponse #1 le: 20 février 2012 à 16:31:05 »
est ce qu'il a réussit à remettre son bouchon ?
et est ce que le niveau d'huile est correcte ?
Hors ligne neo7704
« Réponse #2 le: 20 février 2012 à 16:33:04 »
il a remit le bouchon mais il te tien plus en place et le niveau d'huile etait correct.
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #3 le: 20 février 2012 à 16:57:46 »
Souvent, si ca 'broute' (sensation que le moteur ne tourne pas rond) cela provient d'une mauvaise combustion / explosion :
- vérifier l'arrivée d'air (filtre a air, durite d'air, turbo)
- vérifier les bougies
est ce que l'échappement fume beaucoup ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 20 février 2012 à 16:59:44 »
y'a pas aussi une histoire de bobines qui lachent  sur les GTI et qui donne ce genre de symptome !
Hors ligne manu
« Réponse #5 le: 20 février 2012 à 17:01:12 »
oui pas bête, ce qui entrainerai un dysfonctionnement des bougies.
Hors ligne neo7704
« Réponse #6 le: 20 février 2012 à 17:02:10 »
pour info elle a 146000 km
Hors ligne manu
« Réponse #7 le: 20 février 2012 à 17:04:37 »
maintenant elle broute en permanence dès le début ? fait-elle de la fumée ?
Hors ligne neo7704
« Réponse #8 le: 20 février 2012 à 17:35:15 »
il la pas redemarer depuis
Hors ligne neo7704
« Réponse #9 le: 20 février 2012 à 18:10:45 »
rouler sans le bouchon d'huile peut causer ces "broutement"?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #10 le: 20 février 2012 à 19:03:25 »
Faudrait la passer a la valise VW ou passer un coup de vag-com!
Car sur les GTI il y a pas mal de soucis de bobine d'allumage!
Après je pense pas que la voiture broute a cause du soucis de bouchon d'huile!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne manu
« Réponse #11 le: 20 février 2012 à 20:18:41 »
moi non plus, même il serait TRES important de le changer !
Hors ligne leguesh
  • Véhicule: MKV
« Réponse #12 le: 27 février 2012 à 20:10:29 »
la derniere fois que j'ai fait ma vidange mon pere ma dit de démarer la voiture sans le bouchon d'huile(il avait oublier)et la grosse frayeur la voiture qui broute et qui est presque sur le point de caller!
peux etre que comme le bouchon tiens plus se n'est pas herméthique et sa broute
apres dit a ton pote daller chez vw avec la carte grise et de demander si il y a pas besoin de faire un rappel constructeur sur sa voiture concernant les bobines ou le calculateur ou la pompe hp
perso jai eut droit au calculateur pour le premier proprio et moi je viens de faire faire les bobines
Hors ligne lepoulet
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #13 le: 27 février 2012 à 20:24:54 »
C'est à coup sûr le bouchon!!!!
pisigage
« Réponse #14 le: 27 février 2012 à 20:29:37 »
Donne lui de l'herbe !  :cool2:
