A A A A Auteur Sujet: parasite sur camera de recul  (Lu 15943 fois)
Hors ligne mick46
« le: 17 février 2012 à 19:26:10 »
hello voila j'ai un petit souci
j'ai rebrancher une camera de recul , il y'a 3 cables , + - et rca , j'ai branche le rca sur le pionner et le + sur le feux de recul , tout marche nikel a l'arret des que j'accelere j'ai des parasites sur l'image , j'ai pas branche le - comme ca marchais sans
ca peu venir de la ou bien autre chose cloche ? merci d'avance si qq a une idee
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 17 février 2012 à 20:47:43 »
Salut
Il faut que tu branche la masse et ça devrait fonctionner! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 17 février 2012 à 20:48:39 »
y a des sujet là dessus
il faut mettre un filtre anti parasite et c'est bon (j'ai déjà eu le coup)
EDIT
--> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15161.msg281682#msg281682
« Modifié: 17 février 2012 à 21:32:46 par toze60 »
Hors ligne mick46
« Réponse #3 le: 17 février 2012 à 21:53:53 »
 ton systeme de filtre a 3 cables ne marche pas chez moi enfin je crois
j'ai alim de la camera branche sur le feux de recul du coup j'ai un cable en trop la
je sors du pioneer en rca qui se branche a la cam
j'ai aussi le signal reverse du pioneer qui va sur le feux arriere
 puis je part du fil de marche arriere vers l'alim de la camera
la me reste donc la masse
si je prend ton filtre  je peux brancher la masse
mais les 2 autre je fais comment vu que chez moi ils sont tous relier au feux arriere
http://img709.imageshack.us/img709/2601/filtrealim.jpg
ha moins que je fasse
fils de marche arriere - filtre - alim camera pour les fils rouges t'en pense quoi ?
« Modifié: 17 février 2012 à 22:12:29 par mick46 »
« Réponse #4 le: 17 février 2012 à 22:21:18 »
re
ton fil de masse va sur un point de masse châssis
et sur la photo, tu met le câble noir aussi sur le point de masse puis le fil rouge à côté du noir sur la photo, lui ira sur le fil du feu de recul
l'autre fil rouge qui est seul, ira alimenter ta caméra et le fil de masse caméra, sur un point de masse .
Hors ligne mick46
« Réponse #5 le: 17 février 2012 à 22:25:29 »
attend j'essaye de faire un schema lol
j'ai oubli de marque + - mais tu trouvera lol
la masse je peu mettre les 2 au meme endroits ?
j'avai fait un teste avec la masse du crochet de fermeture du coffre sinon le autres étaient vof
« Modifié: 17 février 2012 à 22:30:05 par mick46 »
« Réponse #6 le: 17 février 2012 à 22:49:04 »
re
tien, moi aussi je me suis amusé
sinon, oui tu peut mettre les masses ensembles
Hors ligne mick46
« Réponse #7 le: 17 février 2012 à 23:54:48 »
nikel merci  :wink:
j'espere trouve un filtre demain
sinon celui la irai tu pense
http://www.e-shopdiscount.com/advanced_search_result.php?keywords=Antiparasite+alimentation&x=26&y=18
du coup s'est different du tien on dirai
ou celui la
http://www.pixmania.com/fr/fr/5969888/art/pyramid/antiparasite-12v-pyramid.html
« Modifié: 17 février 2012 à 23:59:52 par mick46 »
« Réponse #8 le: 18 février 2012 à 08:33:34 »
Oui c'est bon.
Utilise la loupe et regarde sur les extrémités, y a les indications pour les fil.
Moi celui que j'avait utiliser, venait d'un poste radio.
Hors ligne mick46
« Réponse #9 le: 18 février 2012 à 12:44:21 »
j'arrive a lire + batterie + radio et ground
je dirais le + baterie du cote du feux de recul
le + radio vers la camera
et le ground a la masse
t'en pense quoi
« Modifié: 18 février 2012 à 15:59:03 par mick46 »
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #10 le: 18 février 2012 à 15:49:04 »
perso je pense la même chose que toi ... faut que je me décide à allez à casto chercher le mien car la camera n'ai la que pour faire jolie :/ (j'ai le même soucie que toi avec c parasites)
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne mick46
« Réponse #11 le: 18 février 2012 à 15:58:48 »
j'etai a narauto y'a quedal
j'ai commande celle la sur pixmania
je ferai un retour des que je la recois,  ca devrai pas etre long a monte  :wink:
chris je viens de capter t' les feux a led style dectane t'a galere pour le branchement ? j'aimerai top m'en prendre a la place des r32
« Modifié: 18 février 2012 à 16:01:59 par mick46 »
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #12 le: 18 février 2012 à 21:55:07 »
Je suis passer a plusieur magasin et je rentre les mains vide :/ ... À. Nauroto il avait un mais avec des prise jack (pour de l'audio) je n'ai pas voulu le prendre au risque que ce n'ai pas compatible et il avais 4 files (2 entré et 2 sorti)
Je vais prendre sur le net du coup aussi ...
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #13 le: 23 février 2012 à 18:12:26 »
 :joyeux2: j'ai enfin une image net sur la camera !!! j'ai commander un anti parasite sur le net, installation plus que simple avec 2 dominos et un fil sur une masse (perso je l'ai coincer entre 2 morceau de carrosserie au niveau des feux) et j'ai enfin une belle image claire !!!
« Réponse #14 le: 23 février 2012 à 19:24:15 »
cool que sa fonctionne  :joyeux2:
