A A A A Auteur Sujet: Remplacement volant  (Lu 3267 fois)
Hors ligne GolfisteV
  • Motorisation: 1.9 TDI reprog +- 150cv
  • Véhicule: Golf 5 confortline
Remplacement volant
« le: 10 février 2012 à 16:38:58 »
Salut les gars! J'ai une dernière question avant de me lancer dans le remplacement de mon volant  :D j'ai lu qu'il fallait mettre du loctite pour bloquer la vis, je n'en ai pas, mais je de la colle pour métaux en serincle(colle très fort) esque je peux utilisé ça pour bloquer la vis ???
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Remplacement volant
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 17:43:46 »
Salut
Honnêtement quand j'ai changer mon volant j'ai pas remis de loctite sur le boulon!
Et ça tiens! J'ai juste bien serrer la vis et pas de soucis!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Remplacement volant
« Réponse #2 le: 12 février 2012 à 14:57:38 »
Mon nouveau volant est installer! Mais j'ai un petit soucis! Mon volant n'été pas vraiment droit, donc je les redemontés pour le mettre bien droit, pour être sur de mon coup, j'ai rouler sans l'air bag (pour éviter de devoir le d'éclipser à nouveau). Le soucis c'est que j'ai le défaut air bag maintenant, est ce qu'il y aurais un moyen de retirer le défaut sans passer par chez VW ??? Si pas, combien cela me couterais d'aller le faire retirer chez VW ???
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Remplacement volant
« Réponse #3 le: 12 février 2012 à 15:28:59 »
trouve quelqu'un prêt de chez toi qui à un câble.
cleaned
Remplacement volant
« Réponse #4 le: 12 février 2012 à 15:43:28 »
essaies de débrancher la batterie pdt quelques minutes et de la rebrancher.
Hors ligne tibilly
Remplacement volant
« Réponse #5 le: 12 février 2012 à 17:53:39 »
slt.
moi j"ai changé mon volant,il n'etait pas droit au premier coup.
pas besoin de locticte pour l'ecrou et auccun defaut.
et pourtant j'ai fait comme toi rouler sans airbag.
le seul default que j'ai rencontrer c'est celui de la direction assistée.
Remplacement volant
« Réponse #6 le: 12 février 2012 à 17:57:57 »
J'essayerais demain de débrancher la batterie  :D par contre je vien de m'apercevoir de quelque chose, quand je met le contact le voyant direction assister (un volant) s'allume en ROUGE puis disparais au bout de quelque seconde, est ce normal ou alors il y a un problème ?
Hors ligne Musika
Remplacement volant
« Réponse #7 le: 12 février 2012 à 18:29:11 »
c'est normal pour le voyant de DA. il check que le capteur d'angle est bien configuré. Il s'éteint rapidement. Il y a soucis si il ne s'éteint que pendant que tu roules.
Remplacement volant
« Réponse #8 le: 12 février 2012 à 18:34:39 »
Ok cava  :) je n'avais jamais fait attention à ça avant d'avoir remplacer le volant! Merci a vous pour vos réponse rapide ^^
« Modifié: 15 février 2012 à 08:25:21 par GolfisteV »
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
Remplacement volant
« Réponse #9 le: 13 février 2012 à 12:33:18 »
le voyant air bag s'allume si tu démmare avec le air bag débrancher (ou le logo au dessus du poste "air bag off") tu peut que le retiré au VagCom ...
pour la direction assisté c normal si tu as changer le module, un coup de VC aussi et c bon ;)
le voyant "volant" c normal aussi si tu as débrancher la batterie ...
et pareille je n'ai rajouter aucun produits au moment du changement du volant ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
