A A A A Auteur Sujet: Rajouter allumage automatique des phares  (Lu 17194 fois)
polo83
« le: 07 février 2012 à 00:44:08 »
Voilà ma questions est simple je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour rajouter l'allumage automatique des feux sur ma trend merci
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #1 le: 07 février 2012 à 11:50:03 »
Il faut avoir un détecteur de luminosité, si tu n'as pas d'origine je ne c pas si tu peut le rajouter "facilement" ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 07 février 2012 à 11:54:26 »
si tu peux ça te coutera 80e il y a un membre du forum qui l'as fait et un autre qui le vend ^^
loic67280
« Réponse #3 le: 07 février 2012 à 11:54:40 »
Hors ligne golfV93
blackaerox14
« Réponse #5 le: 07 février 2012 à 14:06:21 »
Désolé de squatter ce topic, mais je trouve le truc que tu proproses golfV93 génial!
Crois-tu que cela se monte sur golf IV ou Polo 6R?
Je ne pensais pas qu'il existait une solution hyper simple comme ca, sans passer par un système Valéo...
 :cool4:
Hors ligne golfV93
« Réponse #6 le: 07 février 2012 à 14:43:20 »
Oui c'est le meme principe !! :p
tu raccorde a ton commodo tu place le capteur et hop ;)
blackaerox14
« Réponse #7 le: 07 février 2012 à 14:57:28 »
Trop génial! J'en commande un pour la Polo 6R de ma copine pour tester alors  :cool4:
Merci GolfV93!!  :wink:
Hors ligne golfV93
« Réponse #8 le: 07 février 2012 à 14:57:59 »
derien y'as pas d'soucis :)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #9 le: 07 février 2012 à 21:10:00 »
Personnellement je trouve que c'est une solution qui est facile et rapide à mettre en place mais je trouve pas qu'elle en vaille vraiment le coup.
C'est pas un système d'origine donc vous ne pourrez pas activer toutes les options qui vont avec à savoir coming/leaving home ou celle amenées par le détecteur de pluie présent sur le capteur d'origine.
La pose du système d'origine est certes un peu plus longue mais pas beaucoup plus difficile. Il suffit de monter 4 fils de l'interrupteur des phares au rétroviseur, utiliser les deux connecteurs qui s'achètent chez Volkswagen et après brancher. C'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est vraiment pas très compliqué si on est patient. Je l'ai fait sur ma Trend donc je peux apporter plus de renseignements pour ceux que ça intéresse. Et en utilisant le système d'origine on apporte plus d'options (allumage auto feu + essuies-glace, coming/leaving home, rétroviseur électrochrome, ...).
Pour le prix ... Ce système adaptable coûte 80€ et moi j'ai fait une installation d'origine pour 120€ frais de port compris. J'ai pris mes pièces sur ebay.de pour payer moins cher.
Capteur : http://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-5-Eos-Scirocco-original-Regensensor-1K0955559T-1K0955559AH-/270889712947?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1248fd33#ht_2091wt_1104
Rétroviseur : http://www.ebay.fr/itm/Innenspiegel-Spiegel-automatische-Abblendung-Golf-5-/330445008617?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf00eaee9#ht_605wt_1104
Après suffit de chercher de temps en temps pour trouver de bonne affaire. Mais ça reste que mon avis ...
Hors ligne golfV93
« Réponse #10 le: 07 février 2012 à 21:48:14 »
et t'en fait quoi du capteur au dessus de la console centrale ? et son câblage ;)
Sinon coming home leaving home tu peux le mettre sans avoir de détecteur auto je l'ai fait et plusieurs aussi ;)
Moi je trouve que ça vaut le coup tu ne te prend pas du tout la tete et c'est peu chère !
Après certes y'en a comme toi qui préfère l'origine d'autre qui aime avoir le meme résultat sans se préoccuper si c'est de l'oem ou pas ;)
blackaerox14
« Réponse #11 le: 08 février 2012 à 07:19:07 »
Concernant l'adaptation de ce boitier pour une Polo 6R ou une Golf 4, ce n'est pas plug and play si jamais, car ce ne sont malheureusement pas les mêmes prises à l'arrière du commodo.
Je le précise au cas où...  :wink:
Hors ligne Renaud26
« Réponse #12 le: 08 février 2012 à 08:25:27 »
Si tu parles du capteur solaire qui est sur la grille d'aération indirecte il est là pour adapter plus ou moins l'éclairage du tableau de bord et du combiné d'instrument il me semble. Il ne joue en rien au niveau de l'éclairage des feux. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait le rajouter au capteur de luminosité et de pluie qui va sous le rétro.
Surtout qu'en démontant ma console centrale j'ai du déclipser un connecteur donc c'est qu'il est déjà câblé. Après si tu me dis qu'il faut rajouter un truc ... C'est peut-être possible mais je ne vois pas quoi.
Mais bon comme j'ai dit c'est juste mon avis.
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@150ch
« Réponse #13 le: 10 février 2012 à 15:22:25 »
Le capteur de la console centrale sert pour la clim.
Hors ligne golfV93
« Réponse #14 le: 10 février 2012 à 15:23:14 »
Certes mais inclus dedans le prix du commodo qui coute 60e chez VW alors que la le gars te le fournit neuf ;)
