A A A A Auteur Sujet: soucis de dégivrage ar et lampe de coffre  (Lu 8366 fois)
Hors ligne cahouin49
« le: 05 février 2012 à 15:35:43 »
Voila sa fait depuis un moment que j'ai plus de dégivrage arrière et a chaque fois que je met un fusible il pète
j'ai nettoyer une masse nettoyer des connecteur et toujours pareil
je voulais savoir a quoi sert le petit boitier qui est dans le coffre a coter de la poignée de hayon es que sa sa sert au dégivrage
et si non j'ai plus de lampe de coffre non plus meme avec une ampoule neuf
 j'ai passer le vag com et sa me dit problème de masse
Donc quoi faire???????
Merci de l'aide
« Réponse #1 le: 05 février 2012 à 20:31:13 »
l'inter de la veilleuse coffre se trouve dans la serrure mais vu que tu as un défaut masse, faudrait regarder dans le soufflet/gaine entre le coffre et l'habitacle si ta pas des fil de couper .
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #2 le: 05 février 2012 à 20:36:40 »
 :plusun: j'ai eu le problème la semaine passée : câbles dénudés qui ont griller la plaquette électronique de mon moteur d'essuie glace... J'ai donc dû ressouder les câbles abîmer et remplacer le moteur.
« Réponse #3 le: 05 février 2012 à 20:39:24 »
Ok merci de l'info j'ai ragarder partout cette après midi et j'ai vue que dans la gaine arg les deux fil marrons commençait a se dénuder donc j'ai isoler reste plus qu'a tester demain car plus de fusible sous la main
je vous tien au courant
« Réponse #4 le: 05 février 2012 à 20:40:34 »
Ta vérifier le relai aussi ?
« Réponse #5 le: 05 février 2012 à 20:48:47 »
Il se situe ou le relais??
« Réponse #6 le: 05 février 2012 à 20:55:37 »
Relais de dégivrage de la lunette arrière : Sur le porte relais situé sur le calculateur de réseau de bord que tu accèdes en enlevant la petite trappe que tu as à côté de ton volant sous le commodo, le relais numéro B5 c'est le grand en plein milieu !
« Réponse #7 le: 05 février 2012 à 20:58:46 »
Merci je regarde sa demain  :wink:
« Réponse #8 le: 07 février 2012 à 21:34:37 »
J'ai pris une photo des relais si vous pouvez me dire lequel que sait
« Réponse #9 le: 07 février 2012 à 21:49:55 »
C'est le 53
« Réponse #10 le: 07 février 2012 à 21:59:02 »
Oki je le démonte demain car après tous vérifier en cable que j'ai isoler sa pète encore  :colere4:
« Réponse #11 le: 08 février 2012 à 21:38:29 »
J'ai tester mon relais et il est bon  :bizarre1:
« Réponse #12 le: 09 février 2012 à 09:17:48 »
si le fil pète c'est qu'il doit y avoir un court-circuit .
il faudrait c'est avoir le schéma électrique (ou revu technique) pour voir et tester chaque fil .
« Réponse #13 le: 09 février 2012 à 09:39:59 »
...Il y a deux gaines si je ne me trompe, non?
« Réponse #14 le: 10 février 2012 à 20:01:55 »
J'ai acheter la revu RTA de la Golf V
si non je me ppose la question si sa ne serais pas la lunette arrière qui me fait cour circuit  :cry:
