A A A A Auteur Sujet: [résolu] Problème essuie glace avant !!  (Lu 13219 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 02 février 2012 à 19:32:40 »
Salut a tous ,
voila j'ai un petit problème concernant mes essuie glace avant qui fonctionnent pas quand je suis a l’arrêt, dès que je commence a rouler un peu pas de soucis il fonctionne !!
j'ai regarder un peu sur le forum j'ai pas trouver de sujet correspondant, ou peut-être ai-je mal chercher !!
j'ai pas de détecteur de pluie !!
Est-ce déjà arrivé a quelqu'un ????
« Modifié: 08 février 2012 à 16:23:23 par f3n0man »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 02 février 2012 à 19:38:16 »
ils fonctionnent pas du tout a l'arret ou moins vite et intermittent , sinon c'est normal !
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #2 le: 02 février 2012 à 19:40:57 »
ils fonctionnent pas du tout a l’arrêt, ni le jet de lave glace d'ailleurs !! dès que je roule a environ 15 ou 20 km/h la tout re fonctionne comme par magie !!
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 02 février 2012 à 19:46:30 »
ah ! parce que moi des que je m'arrete ils passent direct en intermittent , je peut pas t'aider , peut etre un coup de vag com
pour voir !
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #4 le: 02 février 2012 à 22:24:11 »
Faudrait passer un coup de vag-com pour voir!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #5 le: 02 février 2012 à 22:40:39 »
Pourtant j'ai aucun defaut sur l'odb :(
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #6 le: 07 février 2012 à 18:34:41 »
alors voici mon rapport de VAG COM en Anglais malheureusement !!
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2030347
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 32768
   VCID: 65CAB3CA933BD034
1 Fault Found
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 48.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 11000111
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8641A25127AAE4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ35 066 0505
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BDEC5F275DFE644
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000003110044
   Coding: 29890F0600041820001400001400000000087F075C
   Shop #: WSC 00046 412 15564
   VCID: 3A7030B64A058FCC
   Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: 07 AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0BT3VQ
   Coding: 0012343
   VCID: 37762982791792A4
2 Faults Found
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00046 412 434176
   VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 M
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0001103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H11 0110
   Revision: 11          Serial number: 290010533189FB
   Coding: 3D0F0B40070000
   Shop #: WSC 00046 412 98304
   VCID: 2952FFFABFA33454
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 0814
   Shop #: WSC 00966 995 83722
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0155
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00046 412 155648
   VCID: 3064129E9C79459C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AJ
   Component:    KSG              0401
   Coding: 18C802087F2D8404084A01E010CC
   VCID: 78F4EABE34895DDC
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3162179A97734C94
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio GR0       012 0019
   Revision: 0001202S    Serial number: VWZ2Z2E3020317
   Coding: 0040400
   VCID: 2F6611E281475A64
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
End   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #7 le: 07 février 2012 à 18:36:43 »
je suis aller acheter en concession la serrure capot avec capteur, mais je sais pas le monter,
quelqu'un pourrai m'aider svp ???
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #8 le: 08 février 2012 à 16:25:36 »
j'ai réussis enfin !!
démontage de la calandre !!
déconnexion du capteur qui se situe a coter du phare coter passer !!
dévisser les vis de fixation de la serrure !!
enlever le câble d'ouverture fermeture capot !!
et mettre en place la nouvelle serrure !!
tout fonctionne normalement mtn youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 08 février 2012 à 16:55:28 »
 :cool5: Si tu as réussi a changer la pièce!
Pr contre par rapport a ton diag, je crois que tu as un soucis sur la bougie de préchauffage 2
Vag-com 21.3.0
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #10 le: 08 février 2012 à 16:57:21 »
oui c'est ce que j'avais compris aussi, je l'avais vu a l'époque quand j'avais acheter la voiture sa fait 1an et demi !!
c'est grave si je la change pas ????
versys_59
« Réponse #11 le: 08 février 2012 à 17:04:05 »
Si il manque une bougie tu peux avoir d'autre défaut quand il fait froid.
 Parce que le carburant ne va pas directement brulé et donc partir dans l'echappement et le catalyseur.
Tu va avoir une odeur de diesel quand tu demarre par grand froid, sa doit galéré à démarrer surtout en ce moment.
« Modifié: 08 février 2012 à 17:05:54 par versys_59 »
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #12 le: 08 février 2012 à 17:05:56 »
Si il manque une bougies tu peux avoir d'autre défaut quand il fait froid parce que le carburant ne va pas directement brulé et donc partir dans l'echappement et le catalyseur.
Tu va avoir une odeur de diesel quand tu demarre a froid, sa doit galéré a démarré surtout en ce moment.
bah pourtant nn je galère pas a démarrer a froid, c'est plutôt a chaud qu'elle a du mal !! bizarre non ??
versys_59
« Réponse #13 le: 08 février 2012 à 17:11:07 »
Même a chaud sa peut le faire j'avais une saxo diesel qui le faisait seulement a chaud , c'était bien une bougies. C'est vrai que c'est bizarre.
Achète du bosch ou l'equivalent chez vw parce que j'en ai pété une paire (ngk, champion et autres  :yuk:).
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #14 le: 08 février 2012 à 17:12:53 »
ok j'te remercie !!
mais je doit changer les 4 ou juste celle sur le cylindre 2 ????
