A A A A Auteur Sujet: Pb fixation radiateur  (Lu 14152 fois)
littlesquall
« le: 06 janvier 2012 à 15:40:59 »
Bonjour à tous
alors voilà je lance un sujet concernant le cher radiateur de nos moteurs.
Je suis monté sur un trottoir et en redescendant ça à casser une fixation de la partie plastique qui permet de fixer le radiateur.
La pièce est 1K0 805 588T comme vous pouvez le voir sur cette image :
La fixation côté droit (sous le filtre a air) est niquée...  :oups:
Je suis donc passé chez VW afin de constater les dégâts
Le mécano m'a dit que le radiateur tient par 4 fixations et que donc celle en bas à droite était cassée.
Il m'a sorti un devis d'environ 650/700€ (250€ la pièce + 5h de main d'oeuvre)
Qu'en pensez-vous ?
est-ce que c'est risqué de continuer à rouler comme ça sans réparer ?
Que feriez-vous ?  :oops:
« Réponse #1 le: 06 janvier 2012 à 16:29:31 »
ta référence c'est l'ensemble ?
ton trottoir était haut ?
ou ta voiture très basse ?
sinon, tu aurait une photo de la casse
faut voir comment c'est et voir si tu peut pas plutôt bricoler un truc (perso c'est ce que je ferais)
EDIT
5 h de taff, comme même
ok, y a le pare choc à descendre, optique/ATB et vis des fixation diverses .
c'est surement un forfait temps pour ce genre de travail
« Modifié: 06 janvier 2012 à 16:37:09 par toze60 »
littlesquall
« Réponse #2 le: 06 janvier 2012 à 16:47:17 »
EDIT
Salut toze60,
le trottoir était pas spécialement haut.
Mais je suis descendu en reculant et j'ai du descendre une roue avant l'autre...
Mais voiture n'est pas rabaissée
Ce week end je fais normalement ma vidange, j'en profiterai pour prendre une photo.
Après c'est plus avec le temps et les fibrations, est-ce que le radiateur va aimer...
ludovic4168
« Réponse #3 le: 06 janvier 2012 à 18:30:36 »
J'ai du mal à croire que tu ai brisé ta face avant sur un trottoir, ou alors tu lui en voulait pour y aller si fort ^^
Contrôle bien que rien ne fuis déjà, c'est le plus important.
J'aimerais aussi voir en photo ce que ça donne mais s'il faut réellement changer la pièce je pourrais te le faire sans soucis pour un prix dérisoire mais pour cela il te faudrait venir en région parisienne ce qui risque d'être le plus gros soucis :s
littlesquall
« Réponse #4 le: 07 janvier 2012 à 20:53:28 »
Salut à tous,
donc voilà aujourd'hui j'ai fait ma vidange
eh oui elle a déjà soufflé ses 150 000 kms !!  :lol1:
J'en ai profité pour vous faire quelques photos
ici on voit la partie gauche cassée avec le téton en caoutchouc qui coince le radiateur enlevé :
ici le téton que j'ai donc dû enlever
et la partie droite qui elle n'est pas cassée pour comparer :
Qu'en pensez-vous ? et Que feriez-vous à ma place ?
PS ludovic4168 : je n'ai pourtant pas été bien fort sur ce  :colere4: de trottoir
ludovic4168
« Réponse #5 le: 08 janvier 2012 à 08:51:22 »
Tu as deux autres support de fixation plus haut , s'ils ne sont pas toucher le radiateur ne devrait pas trop se balader et un simple collier d’électricien devrait faire l'affaire pour qu'il ne se ballade pas, mais ça ne serait qu'une solution temporaire car l'idéal est bien évidemment de remplacer la pièce.
« Réponse #6 le: 08 janvier 2012 à 09:54:48 »
Perso, une patte en alu et sa repart.
Sinon, tu n'aurais pas le morceau qui  manque ?
Si oui, replace le et fait des pattes plat qui tu fixera avec des vis pour le consolidé.
littlesquall
« Réponse #7 le: 08 janvier 2012 à 12:11:12 »
Salut les gars,
@ludovic4168 : merci de ma proposer pour la réparation mais malheureusement je suis à Rennes, sinon ça aurait été avec plaisir   :bisou:
Effectivement le radiateur tient par 4 fixations, 2 en haut et 2 en bas. Moi c'est seulement 1 du bas qui est cassée.
@toze60 : non, je n'ai pas gardé la partie plastique cassée, VW me l'a gardée  :colere6:
Qu'entends tu par patte en alu ?
ludovic4168
« Réponse #8 le: 08 janvier 2012 à 17:41:22 »
Ben une petite patte fixée sur la face d'un coté et dans laquelle tu emboite le radiateur de l'autre; ça évitera tout mouvement :).
Essaye de retrouver une face à la casse sinon, ça doit bien se trouver non ? =)
littlesquall
« Réponse #9 le: 09 janvier 2012 à 09:50:38 »
Bon ok je prend note de vos conseil, je vais faire changer la pièce
je vais essayer de me renseigner dans différent garages pour me faire faire ça
je ne me sens pas assez compétent pour le faire tout seul  :bizarre2:
En tout cas merci les gars  :bravo:
ludovic4168
« Réponse #10 le: 09 janvier 2012 à 17:49:50 »
Honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué, t'en auras pour 3 h environ.
Bien dommage que tu sois si loin je te l'aurais fais :s
Tu n'as pas l'occasion de passer en région parisienne ? Histoire de faire une pierre deux coups ^^'
littlesquall
« Réponse #11 le: 11 janvier 2012 à 11:33:36 »
3h pour quelqu'un qui l'a déjà fait ?
après est-ce juste du dévissage/vissage, ou il y a des choses plus complexes a faire du style vidanger le radiateur...
parce que de ce côté là je n'y connais vraiment rien et je n'ai pas envie de faire de conneries  :bizarre2:
ludovic4168
« Réponse #12 le: 11 janvier 2012 à 12:46:19 »
Pour changer la face avant on ne touche pas au radiateurs, donc aucune vidange t'en fais pas.
Tout ce qu'il y a à faire c'est démonter de l'ancienne pour remonter sur la nouvelle.
Si tu veux je te ferais un détail de l'opération par mp mais pour une première fois, compte bien 4h ^^ et à deux ça sera plus pratique.
littlesquall
« Réponse #13 le: 11 janvier 2012 à 14:08:17 »
Ok merci
selon le discours de VW il fallait vidanger et tout et tout...  voir déposer le radiateur...
Bref, si il y a des tuto, schéma, descriptions de comment déposer/reposer pour changer la pièce je suis preneur.
En parallèle je vais me renseigner au près de petit garagistes pour savoir combien ils me prendraient pour le montage en apportant la pièce
ludovic4168
« Réponse #14 le: 11 janvier 2012 à 18:09:55 »
Si tu ne change pas les radiateurs pourquoi les vidanger ? ;)
Ce matin j'en ai encore changé une de face avant, ça m'a pris 1 h pour la déposer (dépose du pare choc comprise) environ 15 min pour transférer les éléments de la première face à la nouvelle puis 1h de remontage. En bref, rien de bien compliqué mais je peux comprendre que ça te fasse peur ;)
Si tu passe dans un garage, en temps normal il devrait y avoir 3h voir 4 grand max de mains d’œuvre. Gare aux entourloupes ;)
