A A A A Auteur Sujet: Lecteur de cartes SD, clé USB  (Lu 77765 fois)
littlesquall
« le: 02 janvier 2012 à 11:48:01 »
Bonjour à tous et bon année 2012 !!
Pour bien commencer l'année je souhaiterai équiper ma G5 d'un lecteur de carte.
En effet mon lecteur de CD simple (RCD300) ne me suffit plus, marre de changer de CD tous les 10 chansons et en plus il ne fait pas MP3...  :bizarre1:
j'ai trouver ça :
http://www.vag-shop.com/navigation/40-boitier-mp3-autoradio-d-origine.html
ou
http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
Quelqu'un a t il déjà installé ce genre de produit ?
si oui qu'en pensez-vous ? c'est fiable ?
D'autre part, je voulais savoir pour le montage est-ce qu'il était possible de passer un câble de derrière le lecteur CD vers la boite à gants.
Où il faut percer ?
Merci de vos précieux conseils  :cool:
littlesquall
littlesquall
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 18:02:36 »
Bon je me suis décidé à acheté un boitier DMC pour mon RCD300
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250824225464&ssPageName=ADME:L:OC:FR:1123#ht_2491wt_1158
avec une carte SDHC de 16Go
Je vous tiendrai au courant de l'installation et du produit  :wink:
Hors ligne jibuy
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 18:11:54 »
Le derrière de l auto radio communique par un petit trou dans la boite à gants. (pas si petit tkt pas).
Pour le voir retire le manuel d entretien dans la boite à gant et regarde dans son emplacement au fond à gauche ! Si tu ne trouve pas demande moi je te ferai une photo !
littlesquall
« Réponse #3 le: 03 janvier 2012 à 09:42:26 »
Super merci jibuy  :cool4:
je me doutais qu'il y avait un passage secret prévu car je ne trouvais aucune info comme quoi les gens perçaient dans la boite à gants.
j'espère recevoir le matériel assez rapidement, je vous tiendrai au courant.
Hors ligne jibuy
« Réponse #4 le: 03 janvier 2012 à 10:29:49 »
Voilà quelque photos. C'est mon câble iPod (blanc) + mon câble prise USB qui passe du dos de mon poste à la boite à gants. Si tu veux des photos plus claire ou des explication hésite pas !
littlesquall
« Réponse #5 le: 03 janvier 2012 à 11:21:26 »
Effectivement il y a la place pour passer un câble.
Merci bcp jibuy   :merci:
Hors ligne jibuy
« Réponse #6 le: 03 janvier 2012 à 11:29:18 »
Après tu te rendra compte que une fois les fils passer, il vaut mieux les caler sur la gauche du manuel (photo 1) sinon cela gêne la fermeture (au dos de la boîte à gants)
littlesquall
« Réponse #7 le: 12 janvier 2012 à 00:02:55 »
Bon voilà je me suis décidé à installer le lecteur USB acheté sur ebay 49.90 € + 8.90€ de port.
Référence : DMC USB Adapter MP3 VW R100 R110 RCD-300 RCD-500 RNS2
Pour ceux qui sont réticents à le faire, franchement c'est vraiment très facile.
Et tout de suite notre RCD300 ou autre prend un petit coup de jeune  :lol1:
Sur ma G5 c'est un vide poche, à adapter si vous avez l'aérateur central, il y a des photo de comment le démonter sur le forum.
Commencer par démonter le bac supérieur, il y a 2 vis torx à dévisser
Ensuite, il y a seulement 1 vis Torx à dévisser puis toute la partie supérieure se déclipse
Dévisser les 2 vis Torx puis déclipser toute la façade en plastique en tirant doucement du haut vers le bas
Attention, cette pièce est très fragile :
On découvre ainsi les fixations de l'autoradio (dans mon cas un RCD300), on dévisse les 4 Torx:
Puis on tire sur l'autoradio pour le faire sortir :
Ensuite on passe le câble du boitier USB dans la boite à gants.
Pour ça il faut le passer à gauche du compartiment où se situe le livret d'entretien.
Il y a déjà une trappe prévue, pas besoin de percer ;-)
Récupérer le câble dans l'emplacement de l'autoradio :
Connecter la fiche mp3 sur l'emplacement du chargeur CD.
Dans mon cas je ne possède pas de chargeur CD, mais celui ci pourrait se poser en parallèle, l'interface DMC est prévue pour.
Il y a un sélecteur pour choisir soit le lecteur de cartes, soit le chargeur CD.
Comme la fiche du chargeur CD n'est pas branchée dans mon cas, je connecte le fil de masse au métal de l'autoradio.
J'ai dû utiliser une rondelle car toutes les vis du RCD300 passaient au travers de la rondelle DMC ;-((
Bref ça donne ça
Puis on remet l'autoradio à son emplacement.
Ne rien revisser, faire un test avant.
Et voilà le tour est joué :
Et voilà, maintenant mon RCD300 croit que je lui ai collé un chargeur 6 CD ;-)
A noter qu'avec ce modèle DMC, il démarre et se coupe avec le contact.
Il garde en mémoire là où il s'est arrêté.
Il supporte des cartes SD/SDHC, clés USB et auxiliaire.
Perso j'utilise une carte SDHC car plus rapide.
Tous les câbles sont fournis.
Il se pilote via les boutons de l'autoradio ou les commandes au volant (si vous les avez)
Au niveau du contenu des cartes, il n'est possible de créer que 6 dossiers
CD01 (la racine de la clé), CD02, CD03, CD04, CD05 et CD06
Ensuite on peut copier autant de mp3 dans chaque dossiers.
Attention : pas de sous-dossier !!
Contrainte d'affichage, à la 100e chanson, le RCD300 affiche Track01.
Attention : La carte doit être formatée en FAT32, ne fonctionne pas en NTFS !!
L'ordre de lecture des chansons par répertoire se fait par ordre de modification des chansons et pas par ordre alphabétique.
Il y a des logiciels sur le Web pour organiser les chansons.
Voila j'espère avoir été clair.
Lancez-vous c'est vraiment très simple et le coût est minime.
 :moqueur2:
« Modifié: 12 janvier 2012 à 09:35:34 par littlesquall »
Hors ligne jibuy
« Réponse #8 le: 12 janvier 2012 à 08:41:20 »
Tu va pouvoir écouter du son !!!!!!!!
« Réponse #9 le: 12 janvier 2012 à 09:14:32 »
 :cool4:  :merci: pour les photos
par contre, on voit pas où tu à placer ton câble jack ?
perso, je l'aurais fait passer derrière le cendrier
littlesquall
« Réponse #10 le: 12 janvier 2012 à 09:31:42 »
Exact, en fait j'en ai rien fait  :lol:
Je me sers seulement des cartes SD et clés USB.
Donc pour le moment, le câble Jack est débranché et "plié" dans la boite à gants.
« Réponse #11 le: 12 janvier 2012 à 13:07:48 »
re
ok  :lol:
j'ai regarder les prix pour le MFD et c'est plus chère
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 12 janvier 2012 à 13:14:24 »
tuto bien detaillé , bon boulot !   :bravo:
et au niveau du son , aussi bon qu'avec un cd ?
littlesquall
« Réponse #13 le: 12 janvier 2012 à 14:08:58 »
Oui j'ai pas précisé, le son est nickel, comme un CD.
Après il faut éviter de mettre des mp3 encodés en 16Kbps  :wink:
Moi perso j'encode la musique en 320Kbps
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 12 janvier 2012 à 14:11:46 »
ok , merci pour les precisions !  :wink:
