A A A A Auteur Sujet: probleme de clim tres bizard  (Lu 3275 fois)
jeef1981
« le: 28 décembre 2011 à 02:49:54 »
bon voila j ai une clim manuel et ce qu il ce passe elle ne fonctionne pas au demarrage   ainsi que moteur de produit d essuie glace avant et arriere et balai d essuie glace arriere le devant fonctionne puis bah d un coup  tout fonctionne   des fois tres vite comme des fois  c est plus long  . quelque peut il m aider
 :bizarre1:
Hors ligne tibilly
« Réponse #1 le: 28 décembre 2011 à 08:10:17 »
salut.
tu as deja posté ce sujet.
jack15
« Réponse #2 le: 30 décembre 2011 à 18:01:23 »
Bonsoir ,
Voila mon problème , je possède une clim manuelle , je dois absolument positionner la température sur 26 et la soufflerie au maximum donc au 4 pour avoir du chauffage, sinon ben rien cela souffle froid !!!
Franchement bizarre  :combat2:
Bonne soirée et bonne fin d'année
jack15
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 19:52:01 »
Tout d'abord meilleurs voeux à tous pour 2012.
Personnes n'a une idée sur mon problème de clim ?
Merci et bonne soirée  :up:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 20:03:55 »
Slt,et si tu met au 1,2 ou 3 ça souffle froid ou pas du tout, si ça ne souffle qu au niveau 4 tu doit changer la résistance, maintenant si ça ne souffle chaud qu à partir de 26 degrés ça peut venir d autre part.        Meilleurs vœux à toi aussi.
Mk6 R-line
jack15
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 20:08:42 »
Salut, ben je dois t'avouer que je pense ne pas avoir de soufflerie en montant c'est a dire du 1 vers le 4 mais quand je la mets en descendant oui elle fonctionne sur toutes les positions, mais ne chauffe que sur le 4 , je me demande si le filtre à pollen ne serait pas derrière l'enigme ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 02 janvier 2012 à 20:16:38 »
Non le filtre à pollen n'a rien avoir mais tu peut toujours le changer. En générale c est la résistance.
Mk6 R-line
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 20:44:24 »
..... En général c'est la résistance.
Mais de quelle "résistance" parlez-vous donc?  :gne:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 02 janvier 2012 à 20:49:59 »
Bloc de résistance chauffage Il permet d'adapter la tension du moteur de ventilateur suivant la position 1-2 ou 3. Normal que ca fonctionne en 4 puisque le moteur est alimenté en direct par du 12V
Mk6 R-line
jack15
« Réponse #9 le: 03 janvier 2012 à 05:26:33 »
Ok merci et cette fameuse résistance elle se trouve ou ? facile à faire ou préférable de déposer la voiture au garage ?
