A A A A Auteur Sujet: Problème voyant airbag ==> Problème résolu  (Lu 71139 fois)
Hors ligne Val13
  • Motorisation: 3.0 340Cv
  • Véhicule: BMW Serie 1 M
« le: 26 décembre 2011 à 12:00:44 »
Suite à un voyant d'airbag qui s'est allumé (défaut gonflage) j'ai décidé de débrancher la batterie et de contrôler les branchements des
câbles sous les sièges.
Lorsque j'ai rebranché ma batterie et mis le contact je me suis retrouvé avec un arbre de Noël...
Maintenant j'ai le voyant de la direction assisté, la pression de gonflage des pneus, dysfonctionnement de l'ESP et encore l'airbag....
Si quelqu'un pourrait m'aider svp...  :aide1: Car je dois prendre la route mercredi partir vers Lyon... :help:
« Modifié: 05 janvier 2012 à 17:57:22 par Val13 »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Problème voyant airbag et autres....
« Réponse #1 le: 26 décembre 2011 à 12:23:18 »
tu a re rouler avec ta voiture depuis ? si non fais quelques 100 aines de metres avec et tout devrait rentrer dans l'ordre .
Hors ligne Val13
« Réponse #2 le: 26 décembre 2011 à 12:39:29 »
Merci je viens de suivre ton conseil et ils sont éteints  :cool4: par contre toujours cet airbag d'allumé....
ludovic4168
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 12:45:49 »
Pour l'airbag faut passer à la valise  :cool4:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 26 décembre 2011 à 12:47:45 »
faudrait essayer de passer la valise ou vag com pour en savoir plus .
je peut pas t'aider beaucoup plus !
attend d'içi ce soir y'a des connaisseurs qui sauront mieux de repondre !
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #5 le: 26 décembre 2011 à 12:57:24 »
Pour l'airbag pas le choix,petit passage a la valise pour voir exactement ce qu'il y a
Hors ligne Val13
« Réponse #6 le: 26 décembre 2011 à 14:19:06 »
Oui mais jai pas de VAG COM.... :cry: Quelqu'un connait le prix chez VW?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #7 le: 26 décembre 2011 à 18:50:51 »
Pour Vag-com regarde si il y a pas un membre près de chez toi! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #8 le: 26 décembre 2011 à 19:55:28 »
Si tu viens chercher ton millteck je passe un coup de valise. :lol1:
Serieusement c'est 45 roros chez VW , essai de trouver quelqu'un pres de chez toi.
Hors ligne Val13
« Réponse #9 le: 26 décembre 2011 à 21:28:13 »
Dommage que tu sois autant loin Stef... Je vais essayer de trouver quelqu'un dans le 13 cette semaine sinon ça sera à Saint Etienne mais il y a pas grand monde...  :(
dom1390
« Réponse #10 le: 29 décembre 2011 à 20:41:13 »
Bonsoir,
J'ai eu le même soucis, qui venait d'une mauvaise connection sous les sièges,
Hors ligne Val13
« Réponse #11 le: 30 décembre 2011 à 09:20:40 »
Bonsoir,
[/quote]
J'ai vérifié aussi mais je n'ai rien vu de suspect... Tu as fais comment tu les as débranché et rebranché ou tu as vu visuellement que l'un des connecteurs était mal branché?
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #12 le: 30 décembre 2011 à 09:51:55 »
Et bien moi je vais vous évoquer mon ancien souci.
En fait, d'après le vag-com, j'avais le capteur de collision avant gauche défectueux donc le voyant airbag au tableau de bord.
Alors remplacement de celui-ci et annulation du défaut
2 jours après rebelote voyant réapparu.
Je repasse au vag-com et toujours ce même défaut.
Et en fait c'étaient les pinoches dans la prise de raccordement entre la portière et l'habitacle qui était occidé tout simplement.
Donc comme à chaque fois que l'ont mais le contact le système vérifie tous les éléments de la voiture, des fois le courant ne passait pas et là un défaut.
Bilan capteur changé pour rien ...
Voilà mon histoire si ça peut aider quelqu'un ^^
dom1390
« Réponse #13 le: 30 décembre 2011 à 14:02:12 »
Bonsoir,
Le garagiste a débranché, et rebranché correctement les fiches afin qu'elles bougent le moins possible...
Par contre, il m'a précisé que l'idéal était de souder les fils pour éviter ce genre d'incident.
Hors ligne Val13
« Réponse #14 le: 30 décembre 2011 à 18:53:51 »
En fait oui je pense que j'ai le même soucis car le problème est survenu après avoir mener ma voiture chez le garagiste pour repeindre ma portière conducteur. Pour cela il a du dégonder la portière.... Soit il a mal rebranché quelque chose , soit arraché, soit je sais pas...
 Il va falloir que je repasse chez lui car si c'est le cas il est hors de question que se soit moi qui paye...
