A A A A Auteur Sujet: Méga URGENT  (Lu 19251 fois)
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #30 le: 09 décembre 2011 à 18:47:27 »
ok pour le fusible mais je vois pas d'ou il pourait m'en manquer un !!! Chez VW il ma dit direct que ct pas un fusible que pour lui ct la résistance!!!! alor que faire ?
 moi c'est pas une clim c'est un climatiseur manuelle donc pour le froid je pence pas avoir de compresseur de clim?
Méga URGENT
« Réponse #31 le: 09 décembre 2011 à 18:49:59 »
re
oui, cherche alors une résistance
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #32 le: 09 décembre 2011 à 18:51:15 »
ok j'appelle la casse demain matin  :wink:
Je donne des news après
Méga URGENT
« Réponse #33 le: 09 décembre 2011 à 18:54:24 »
re
tien un sujet aussi là dessus : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28999.0
mais dommage car pas de nouvelle
et donc aucune idée si son souci est résolu ou pas
sinon, envoi un MP pour voir
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #34 le: 09 décembre 2011 à 20:03:27 »
Bah mon problème n'est pas le même moi j'ai rien qui marche  :bizarre1:
Et si c'est un fusible dans ce cas le chemin serait : Fusible --> Résistance --> Moteur ventilo ?
Je repensée a ça j'ai changer le fusible de mon plafonnier la semaine dernière , ne trouvent pas lequel s'était j'ai défait les fusible 1 a 1 pour trouver le quelle était HS alors en les remettant n'aurai-je pas déplacer un qu'il ne fallait pas ? Si c'est le cas comment voir le quelle n'est pas a ça place?
Si je bouge les fusible de place pour tester ne risquerai je pas de griller ceux ci ou autre choses vus qu'il non pas les même intensité ? la je suis dans l'embarra  :(
Méga URGENT
« Réponse #35 le: 09 décembre 2011 à 20:08:04 »
re
oui c'est possible
regarde les trou des emplacements fusibles libres
si tu vois dans le fond du trou deux cosses et pas de fusible, alors met un fusible (un peut comme j'ai dit plus haut si le fusible serait tomber)
EDIT
là ont voit juste une cosse dans la parti supérieur mais tu vois la même chose en bas, tu met un fusible
« Modifié: 09 décembre 2011 à 20:10:51 par toze60 »
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #36 le: 09 décembre 2011 à 20:16:04 »
Donc je devrai mettre un fusible la ou il y a des cosse comme celle qui sont entourer en rouge ?
Méga URGENT
« Réponse #37 le: 09 décembre 2011 à 20:20:18 »
re
oui c'est bien
c'est juste pour le teste
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #38 le: 09 décembre 2011 à 20:22:43 »
Mais oui mai quelle fusible mettre  :bizarre2:
Méga URGENT
« Réponse #39 le: 09 décembre 2011 à 20:24:13 »
re
disons un 15 A
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #40 le: 09 décembre 2011 à 20:24:51 »
Ça risque pas de grillé quelque chose ?
Il me reste des fusible je vais voir ça!
Méga URGENT
« Réponse #41 le: 09 décembre 2011 à 20:28:43 »
re
si ta pas de fusible sur un emplacement ou il pourrais en avoir un, tu ne risque pas de griller quoi que ce soit vu que tu n'a que la ventilation qui ne fonctionne pas
après tu peut regarder sur le notice papier qui se trouve sur la trappe du compartiment fusible ou sinon la notice voiture
ensuite, tu peut mettre un 5 A
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #42 le: 09 décembre 2011 à 21:10:14 »
Me revoila ,
Alors tout d'abord je tien a m'excuser de ma débilité... Ça marche  :cool5: :yahoo: :joyeux2: :bizarre3:
Donc c'était bien un fusible , un fusible de 40a
!!! Donc j'ai cramé un 15a de mes commande d'essuies glace mais pas grave demain matin c'est réparer . Je les mis pour tester comme j'en avait pas je met la vitesse 1 youpi ça marche heureux de moi je met vitesse 4 et la plus rien  :fou:( j'ai quand même flipper sur le coup me disant que peut être la j'ai bousillé quelque chose  :oops:)
Pour la peine je vais acheter un 15a et deux 40a comme ça je mettrai deux 40a par précaution
Ahhhhhh soulagement
Merci a tout ceux qui mon répondue et un GRAND MERCI A TOZE60  :love:
Méga URGENT
« Réponse #43 le: 09 décembre 2011 à 23:40:51 »
re
oupi  :cool5:  :hola: :tambour:
de rien, on est là pour aider si c'est possible bien sur
Val51
Méga URGENT
« Réponse #44 le: 15 décembre 2011 à 22:59:13 »
Bonsoir les gars ,
Toze60 a deja essayer de resoudre mon probleme
(http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28999.0)
probléme toujours pas résolu mais je viens de retrouver un fusible dans le cendrier (je fume pas dans la voiture donc je l'ais jamais ouvert) est ce que d'aprés vous ca pourrait etre la solution de mon probléme ?
Ce serait vraiment idiot que la solution soit un fusible manquant aprés toutes les recherches que j'ai faites sur la voiture  :lol1:
Ou ce trouve la boite a fusibles ?
C'est un fusible marron mais je ne sais pas ou le mettre.
Merci d'avance a Toze60 pour tes precieux conseils en electronique :cool5:
