A A A A Auteur Sujet: huile 505.01  (Lu 13443 fois)
barney
huile 505.01
« Réponse #15 le: 29 octobre 2006 à 15:14:10 »
oui! Il y a 4 vis de chaque côté (étoile) soit 8 en tout. Ca permet aussi d'enlever les gravillons qui ont attéri là.
J'ai été agréablement surpris de l'accessibilité, notamment pour démonter la cartouche de filtre à huile. Un jeu d'enfant! Sur ma 206 HDI, c'était vraiment la galère pour démonter le filtre à huile.
Stick
huile 505.01
« Réponse #16 le: 29 octobre 2006 à 15:36:51 »
Ok merci.
Que penssez vous de cette huile, Castrol TXT 5w40 505.01?
Le prix est un peu élevé quand même (70EUR les 5L), mais je pensse que c'est une huile assez bonne surtout pour nos VW.
Hors ligne Mike
huile 505.01
« Réponse #17 le: 30 octobre 2006 à 09:34:02 »
Citation de: "Stick"
L'huile OK, mais le prix est élevé, tu la paie aussi cher que chez VW ! Tu devrais chercher un peu j'ai trouvé le même bidon en station-service à 51EUR.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
barney
huile 505.01
« Réponse #18 le: 30 octobre 2006 à 10:32:49 »
Attention en CASTROL ce sont des bidons de 4L donc pas très pratique!
C'est pour ça que j'ai pris MOTUL car en 5L!
MOTUL : 55EUR les 5L
CASTROL : 52EUR les 4L
Stick
huile 505.01
« Réponse #19 le: 30 octobre 2006 à 10:33:19 »
Citation de: "Mike"
A+
Ok merci, je vais voir dans d'autres magasins alors, le prix que j'ai indiqué j'ai trouvé cela en centre auto.
Stick
huile 505.01
« Réponse #20 le: 01 novembre 2006 à 00:26:04 »
Petite question à ceux qui font leur vidange seul, quelle marque d'huile en 5w40 (505.01) mettre dans un Tdi?
Merci ;)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
huile 505.01
« Réponse #21 le: 01 novembre 2006 à 04:38:43 »
Pour moi c'est de la Valvoline. Mais qu'elle que soit la marque dès que tu prends la bonne référence il y a pas de problème.
Stick
huile 505.01
« Réponse #22 le: 01 novembre 2006 à 21:02:32 »
J'aimerais savoir lors du changement de filtre à huile il faut changer le joint qui se trouve entre le couvercle?
Car je ne sais pas si il est fourni avec le filtre.
huile 505.01
« Réponse #23 le: 02 novembre 2006 à 09:47:26 »
normalement ,il est fourni avec le filtre :wink:
Stick
huile 505.01
« Réponse #24 le: 05 novembre 2006 à 14:40:29 »
Dite moi svp, pour démonter le couvercle ou se trouve le filtre à huile il faut une clé de combien?
barney
huile 505.01
« Réponse #25 le: 05 novembre 2006 à 19:46:29 »
Clé de 32 (sur polo!).
Stick
huile 505.01
« Réponse #26 le: 05 novembre 2006 à 20:37:39 »
Citation de: "barney"
 :o ça à l'air plus petit sur la Golf, je vais contrôler demain car si c'est le cas je pensse pas avoir de clé de 32 moi.
