A A A A Auteur Sujet: Problème de réception Radio FM  (Lu 14891 fois)
zbichoum
« le: 23 novembre 2011 à 09:46:30 »
Je capte très mal (ou plutôt mon autoradio  :D) la FM.
Quand je dis très mal, c'est quasiment pas.
Je n'ai pas l'autoradio d'origine.
Je possède un Pioneer F930BT, avant un Pioneer 7200SD.
Le problème est le même avec les 2.
J'ai bien vérifié les branchements, changer 3 fois d'ampli radio, mais rien n'y fait.
Une petite idée ?
Merci d'avance.
Cdt.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #1 le: 23 novembre 2011 à 15:09:12 »
Quand tu dis "vérifier les branchements" tu as fait ça uniquement derrière l'autoradio je suppose ..
Il me semble qu'il y a également une connectique au niveau de l'antenne, ça se trouve elle s'est déco à ce niveau.
Ou bien problème avec ton adaptateur du câble antenne derrière le poste.
Je ne sais pas trop quoi te répondre à vrai dire, étant donné que pou ma part j'utilise l'autoradio d'origine ..
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #2 le: 23 novembre 2011 à 15:46:13 »
Avait tu le meme souci avec ton poste d avant ? Tu as changer 3 fois d ampli antenne mais est ce Tu as vérifier que le courant arrive à cet
Ampli ?
« Réponse #3 le: 23 novembre 2011 à 16:47:13 »
Apparemment, tu as une Golf de 2005 ; l'antenne se situe dans la vitre arrière.
Certains propriétaires ont constaté des problèmes de réception radio et VW a remis à partir de 2006 ou 2007 une antenne sur le toit.
Perso, je n'ai jamais eu de souci.
Vérifie si il n'y a pas de souci de connectique aussi au niveau de la vitre.
zbichoum
« Réponse #4 le: 23 novembre 2011 à 17:59:30 »
Merci pour vos réponses.
@louloo
L'adaptateur d'antenne à l'arrière du poste a été changé 3 fois.
Je pensais tester avec une autre antenne.
@tom2446
Avec l'autoradio d'origine, je captais pas super bien non plus.
Effectivement je n'est pas vérifier si il y avait bien du courant qui arrivé sur l'ampli.
Il faut que je teste çà.
@pinguin
Etrangement, ma Golf a une antenne de toit.
Même les gars de VW me disaient "votre antenne est dans le pare-brise arrière".
Eh ben non  :fou:
On m'a parlé également d'un ampli qui serait situé dans le coffre.
Ca vous dis quelque chose ?
Hors ligne tom2446
« Réponse #5 le: 23 novembre 2011 à 18:53:57 »
Pour l ampli coffre ça me dis rien. Moi j'avais l ampli qui était plus alimenter donc je n avais plus de FM
Hors ligne nitram
  • Motorisation: 1.9 tdi 90cv @ 141cv
« Réponse #6 le: 14 février 2012 à 21:59:20 »
Bonsoir moi j'ai un probléme aussi de reception fm : j'écoute ma radio tranquil et quand j'active le dégivrage de ma vitre arriére le son de ma radio est brouillé comme si je passais sous un gros pont puis quand je le coupe ma radio reviens avec le son normal .
Une idée ? :merci:
Golf V United 1.9tdi 90cv @ 141cv
Hors ligne tom2446
« Réponse #7 le: 18 février 2012 à 12:34:21 »
Tu n à pas l antenne sur le toit je présume ?
Hors ligne mick46
« Réponse #8 le: 18 février 2012 à 12:41:59 »
tu as bien branche les 2 cables d'antenne , j'avai le meme souci sur mon avic et hier j'ai mis les 2 branchement et depuis je capte nikel la radio
Hors ligne nitram
« Réponse #9 le: 18 février 2012 à 18:25:26 »
@tom2446 : Si justement j'ai l'antenne sur le toit c'est ca que je trouve bizarre ?
@mick46 : ben j'ai branché le cable normal a l'auto radio je n'ai vu qu'une seule fiche ?
Hors ligne mick46
« Réponse #10 le: 18 février 2012 à 18:30:24 »
en theorie d'origine tu as 2 sortie , une beige et une blanche le tit et la lunette arriere
ils vendent des cables qui te permette de relier les 2 en 1
http://cgi.ebay.fr/ANTENNENADAPTER-VW-PHANTOM-2-FAKRA-BUCHSE-ISO-STECKER-/350516522902?pt=DE_Autoteile&hash=item519c69af96
ce genre la et apres tu captera nikel
enfin moi s'etais ca le souci et depuis j'ai la radio tiptop
Hors ligne nitram
« Réponse #11 le: 18 février 2012 à 18:59:08 »
Ok super  :merci: du conseil je vais regarder a ça quand j'aurais le temps alors !
