A A A A Auteur Sujet: Electro Nique, ma voiture décharge la batterie en roulant alternateur allumé...  (Lu 1496 fois)
GolfVTdi140
 :help:
Voilà je vais vous livrer les éléments !
- J'active le régulateur de vitesse avec Vag commander... (je tatonne au départ...)
- Ca fonctionne !
- Je roule quelques heures
- Au moment de redémarrer, plus de batteries.
- Je repars, batterie à plat à l'arrivée.
- Le lendemain, je fais un petit périple, j'arrive, j'éteins le moteur et au moment de redémarrer, elle redémarre !
- Ensuite, elle n'a plus redémarrée.
- L'alternateur fonctionne (+14,3 V, intensité ?)
- La batterie est à +10V...
- L'intensité contact coupé : +0,55A (ça passe de 1A au branchement de la batterie, à 0,55A après quelques secondes)
Après un long trajet batterie à plat, le ralenti augmente à l'arrivée (starter ?)
Tout au long du trajet, l'éclairage intérieur fluctue très légèrement.
Ai-je déprogrammé le calculateur ? Activé la seconde batterie ?
Ce soir je vais recharger la batterie, et je vous dirai demain.
Parfois le hasard fait ça. Je pense plutôt aux réglages électroniques.
Merci de votre aide.
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Elle ne serait pas fatiguée (morte) ta batterie ?
GolfVTdi140
Si ! j'ai essayé de la recharger, elle est remontée à 10,7 V
Je l'ai donc remplacée, la voiture fonctionne impec.
Beaucoup de bizarreries en tous cas avant de m'en rendre compte.
