A A A A Auteur Sujet: Ampli 6 canaux uniquement pour un caisson ?  (Lu 14594 fois)
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
  • Motorisation: 1,9L TDI 105cv
  • Véhicule: Golf V ConfortLine
« Réponse #15 le: 23 octobre 2011 à 19:37:01 »
J'ai pas de photo à te montrer là maintenant mais je pourrais en faire si vraiment j'arrive pas à faire passer ce satané câble.
En fait, la banquette est fixe, j'ai essayé de faire passer le câble par dessous mais c'est vraiment chaud. Donc j'ai essayé de retirer la suite de la garniture (que j'ai pas réussi d'ailleurs  :colere6:) et cette garniture remonte jusqu'en haut du siège.
Et toi, t'as réussi à faire passer tes câbles par dessous la banquette ?
Ta banquette est fixe ou mobile ?
A+ Céd
Golf V ConfortLine - 1,9L TDI 105cv - année 2007 - 5 portes - Bleu graphite
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #16 le: 23 octobre 2011 à 19:46:22 »
Je viens de trouver une photo sur le net ... tu vois la ceinture (celle située la + à gauche), et bah la ceinture repose sur cette garniture  :wink:
« Modifié: 23 octobre 2011 à 19:48:35 par Cdric62 »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #17 le: 23 octobre 2011 à 22:59:46 »
Moi oui j ai retirer la banquette arrière,Sans démonter tu devrait y arriver,vais essayer de t expliquer du mieux que je peut. Arriver entre les 2 portière tu loge ton câble juste dernière la garniture ensuite tu n y arrivera plus vu que banquette pose soucis mais de toute façon on ne le verra pas et te voilà dans le coffre.mais attention que la photos ça serai pas une 3 portes  :cool2:
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #18 le: 24 octobre 2011 à 16:36:20 »
C'est bien possible que se soit une 3 portes, mais apparemment ça ne change pas grand chose pour le passage du câble.
Mais de toute façon je viens a l'instant de réussir à passer ce fameux RCA dans le coffre :
J'ai essayé de le faire passer sous banquette mais impossible (espacement beaucoup trop étroit) et ensuite j'ai commencé à démonter la garniture dans le coffre pour récupérer le RCA de l'habitacle mais finalement j'ai abandonné vu qu'avec ce détour, j'aurais pas eu assez de cable pour aller jusqu'à l'ampli  :lol: donc finalement dossier rabattu,  je l'ai fait passer juste à côté ... et le RCA reste invisble de l'habitacle :wink: et c'est bien plus facile  :lol:
Pour le câble de masse
J'ai un cable de masse de 1m mais apparemment il ne sera pas assez long (il me faudrait plutôt 1m50) ... est-ce que je peux mettre un domino pour relier 2 câbles ou est-ce dangereux ?
Pour le câble d'alimentation
Un peu le même problème que celui du câble de masse, il sera trop court je pense ... est-ce que je peux mettre un domino pour relier les 2 câbles ou pas ?
Remote
Le remote de mon autoradio est de couleur bleu/blanc et il est déjà relié à mon antenne ... que dois-je faire ?
Le tube métallique possède 2 câbles, un noir et un bleu ... le noir est relié à l'auradio et le bleu est relié par du scotch au remote (bleu/blanc) ... voir photo ci-dessous
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #19 le: 24 octobre 2011 à 18:19:10 »
slt, ok pour les domino du moment que ce soit bien raccorder et que ca ne risque de toucher nulle part,pour ton remote j avoue que suis un peu perdu,en toute logique il n es relier nulle part zr na rien avoir avec l antenne,regarde bien si tu en a pas un autres.
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #20 le: 24 octobre 2011 à 19:13:12 »
Ok  :wink:
Sinon pour le remote, j'ai la notice en format PDF, est-ce que tu peux m'envoyer ton e-mail (par mp) pour que je t'envoie la notice (il y un schéma avec tous le cablage) ?
Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo (soit par mail, soit par l'intermédiaire du forum) au niveau du "+" de ta batterie pour voir comment il faut faire pour brancher tout ça (je suppose qu'il faut une cosse) et si t'as une photo du branchement de la masse, ça pourrait m'intéresser aussi  :D
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #21 le: 24 octobre 2011 à 22:31:55 »
M-vincenzo@hotmail.com.
Envoie moi ça comme ça je t enverrai aussi ces 2 photos dont tu à besoin  :wink:
« Modifié: 25 octobre 2011 à 06:45:40 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #22 le: 25 octobre 2011 à 13:01:57 »
Mail envoyé  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #23 le: 25 octobre 2011 à 13:07:57 »
Ah oui, j'allais oublié ...
... y'a un collègue de boulot qui m'a dit qu'il avait eu un souci en voulant changer sa batterie ... une fois la batterie retirer et changer et bah il fallait obligatoirement aller à la concession refaire une réinitialisation s'il voulait que sa voiture démarre ... bien entendu c'est facturé  :D ... ce n'est pas sur VW, c'était sur une Renault  :lol:
Y a-t-il ce genre de soucis avec VW ou pas ?
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #24 le: 25 octobre 2011 à 14:31:19 »
Non du tout,moi quand j ai débrancher ma batterie je n ai eu aucun soucis par la suite. Ok pour le mail,vais aller voir ça  :cool:
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #25 le: 25 octobre 2011 à 14:39:24 »
Alors voilà ton remote c est le bleu et blanc(mise en service à distance) en haut à gauche entre le rose/noir et l orange. Je t envoie de suite les 2 photos,petit rappel pour la masse tu devra démonter le cache lorsque tu ouvre ton coffre et la tu trouvera un endroit pour ta masse    :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #26 le: 25 octobre 2011 à 18:41:33 »
 :merci: ... nickel les photos ...  :bravo:
Les photos du branchement sur le + vont énormément m'aider, j'allais chercher 12h à 14h pour faire branchement  :D
Pour la masse, ça y'est c'est branché ... j'ai retirer le plastique au bord du coffre puis j'ai retiré un peu la moquette sur la côté et j'ai fixé le câble sur le boulon qui tient le phare (j'ai poncé pour retirer le vernis) ... à voir quand tout sera monté si c'est OK.
Pour le remote, j'ai revérifié les branchements sur l'autoradio ... et le remote et bien brancher sur l'antenne  :bizarre1: ... donc j'ai pensé de débrancher le remote de l'antenne pour y brancher l'ampli ... et le cable restant de l'antenne je le laisse débrancher.
Bonne idée ou pas ?
Sinon, pour débrancher la batterie, c'est bien le "-" à retirer en 1er et ensuite il faut retirer le "+" ... et pour la rebrancher c'est le "+" en premier et ensuite le "-" ... c'est bien ça ?
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #27 le: 25 octobre 2011 à 19:01:26 »
Bizarre pour le remote de l antenne,oui essayé comme ça,pour la batterie tu Peut enlever rien que le + ,le - n y touche même pas, ça peut mal le courant par de la batterie et non du + ,par contre c est ce que tu fera en dernier Car si de l autre coter dans le coffre tu touche quelque chose ça va pas le faire.
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #28 le: 26 octobre 2011 à 12:58:52 »
Le branchement sur le "+" se fera de toute façon en dernier, ça c'est sûr ...
... mais pour passer le cable d'alim de l'habitacle au moteur, il faut bien retirer la batterie pour aller chercher le cable, et donc faudra bien que je retire le + et le - pour retirer la batterie, non ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #29 le: 26 octobre 2011 à 17:08:43 »
Non non pas du tout.
Mk6 R-line
