A A A A Auteur Sujet: Ampli 6 canaux uniquement pour un caisson ?  (Lu 14599 fois)
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
  • Motorisation: 1,9L TDI 105cv
  • Véhicule: Golf V ConfortLine
« le: 21 octobre 2011 à 18:27:14 »
J'y connais pas grand chose en sono et j'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas de problème de brancher uniquement un caisson sur un ampli 6 canaux ? Les 4 autres canaux seront donc inutilisés.
Il s'agit du matos que j'avais dans mon ancienne voiture à part que là, je garde mes HP d'origine branché sur l'autoradio.
A+
Golf V ConfortLine - 1,9L TDI 105cv - année 2007 - 5 portes - Bleu graphite
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 21 octobre 2011 à 20:09:10 »
Salut,oui tu peut le brancher sans soucis, faut juste le brancher au bon endroit et alors cette fois ci régler l ampli de manière à filtrer les aiguS histoire de ne faire passer que les bass dans ton sub,si tu as d autres questions n hésité pas  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #2 le: 22 octobre 2011 à 11:49:19 »
Je me doutais bien qu'on pouvait le faire mais j'étais pas très sûr  :roll: ... j'ai plus qu'à ressortir mon JBL GTO 6000 (une vraie tuerie cette ampli  :cool5:) et mon tout petit sub MTX qui dépote bien pour sa taille.
Je pense bien que j'irais tout faire installer chez Norauto ou Feu vert car je me sens pas capable de le faire moi-même ... à moins qu'une âme charitable serait prêt à m'aider à tout installer  :roll:
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 22 octobre 2011 à 12:29:11 »
J ai toujours tout fait moi même,sur celle d un autre c est un peu plus délicat,y a plein de tuto la dessus , tu n'a que 2 câble à tirer ,un de la batterie au coffre ,et l autre du poste au coffre également.
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #4 le: 22 octobre 2011 à 13:59:11 »
La sono que j'avais sur mon ancienne voiture, c'est un pote qu'il me l'avait installé, j'ai assisté au montage mais aujourd'hui on s'est perdu de vue  :( ... donc je sais plus ou moins comment il faut faire ... mais comme je suis pas bricoleur pour un sous  :D, je sais pertinament que je vais coincer quand il faudra passer le cable de l'habitacle au moteur puis ensuite pour démonter les garniture (pour cacher les cables) et ensuite faut encore passer les cables dans le coffre ... sans oublier qu'il faut démonter l'autoradio et ça, j'ai jamais fait  :bizarre1:
J'ai vu qu'il y avait un tuto pour passer le cable d'alim de l'habitacle au moteur mais c'est tout.
Sinon comment faut-il faire pour retirer l'autoradio ? ... c'est un autoradio de seconde monte, un alpine 9812 rb simple Din (qui date de 2003 environ) ?
Si vous avez des conseils à me donner pour passer les cables, pour démonter les garnitures, etc ... , n'hésitez pas, j'essaierais certainement de le faire moi-même :wink:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 22 octobre 2011 à 15:51:09 »
Ok. mais dit moi tu es de belgique ?car près de chez moi y a beaumont.
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #6 le: 22 octobre 2011 à 16:52:41 »
Non, je suis de France, j'habitais Lille pas loin de la Belgique et maintenant à Hénin-Beaumont à la limite du Pas-de Calais et du Nord ... à 30 minutes de Lille.
Sinon, je viend juste d'aller voir dans la Golf pour voir si j'arriverais à faire le montage de la sono tout seul comme un grand ... y'a moyen si vous êtes là pour m'aiguiller un peu.
Déjà, j'ai réussi à démonter l'autoradio par contre je vois pas du tout ou je dois brancher le remote !!!
Comment savoir où le brancher, y'a plein de fil de partout ???
Sinon, pour la masse, où dois-je le brancher ???
J'ai rien vu dans le coffre où je pourrais le connecter. J'ai pensé à tirer un cable jusque dans le compartiment moteur mais je sais pas si je peux mettre un long cable pour la masse.
Sinon, pour le porte-fusible, je sais pas non plus où le fixer !!!
Mais je me suis dit que se serait plus facile de le laisser dans l'habitacle, en dessous du volant, là où le cable d'alim doit passer ... est-ce une bonne idée ou pas sachant qu'il y aura environ 60-70 cm de câble du fusible jusqu'à la batterie ?
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 22 octobre 2011 à 18:01:10 »
Ok, alors pour le remote c est un tout fin fil bleu,pour la masse moi je l ai brancher sur un boulon d un des feux arrière, attention que pour les 2 câbles a tirer jusqu au coffre faut passer un de chaque coter et pour le porte fusible je l ai coincer tout près de la batterie je pense.
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #8 le: 22 octobre 2011 à 18:18:09 »
... j'essaierais de voir ça demain en début d'après-midi, surtout pour le "remote" ... et le porte fusible je le fixerais certainement avec du scotch double-face mais je verrais ça quand je ferais le montage.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 22 octobre 2011 à 18:28:50 »
Ok de rien,je reste à disposition si jamais  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #10 le: 22 octobre 2011 à 19:05:38 »
OK ... je vous tiendrais au courant de toute façon
A+
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #11 le: 22 octobre 2011 à 19:13:17 »
Heu ok mais évite le VOUS lol
Mk6 R-line
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #12 le: 22 octobre 2011 à 19:24:51 »
C'est parce qu'en fait je m'adresse aux autres membres du forum également même si pour l'instant y'a que toi qui m'ai répondu  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #13 le: 23 octobre 2011 à 18:07:49 »
Ca y'est j'ai tiré le RCA de l'autoradio jusqu'au niveau de la portière arrière, par contre j'arrive pas à le tirer jusque dans le coffre ... en fait, j'arrive pas à retirer la garniture à côté du siège (celui qui monte).
Y a-t-il une astuce pour le retirer ?
Y a-t-il un autre moyen pour faire passer ce câble ?
Pour le branchement du remote, je regarderais demain  :wink:
A+ Céd
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #14 le: 23 octobre 2011 à 19:07:00 »
Vu que j ai une 3 porte je ne vois  pas vraiment  cE que tu veut dire,si tu es arriver à la porte arrière suffit de la faire passer en dessous de la banquette,désolé si suis à coter de la plaque, essaye de mettre une petite photos.  :wink:
« Modifié: 23 octobre 2011 à 19:09:04 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
