A A A A Auteur Sujet: Ou se trouve le relais du compresseur de clim ???  (Lu 29625 fois)
Hors ligne golfV93
« le: 18 octobre 2011 à 12:48:51 »
Bonjour a tous alors je vous expose mon petit soucis j'ai ma clim qui ne fonctionne pas je me suis dit c'est le gaz on a vérifié on a rempli et toujours rien alors on s'est dit c'est peut être le compresseur de clim on le relie en direct avec la batterie il tourne bien et quand j'allume la clim pendant que le compresseur est relié a la batterie ça fonctionne nickel donc c'est bien un problème électrique le compresseur ne s'enclenche pas lorsque je met la clim a partir de la façade sur la console centrale.
j'ai aucun fusible HS ce ne serait pas un relais ? quelqu'un sait ou se trouve le relais de la clim ? Merci de votre aide..
« Réponse #1 le: 18 octobre 2011 à 14:02:08 »
je sais qu'il y a déjà des sujet là dessus avec PDF mais je sais plus où
EDIT
tien : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28586.msg501627#msg501627
EDIT 2
tien : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20621.msg366200#msg366200
« Modifié: 18 octobre 2011 à 14:05:54 par toze60 »
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 19 octobre 2011 à 11:42:20 »
Merci c'est gentil j'avais deja vu du coté des relais mais ça n'as pas l'air d'être le soucis .. t'as pas une idée ?
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #3 le: 19 octobre 2011 à 13:13:12 »
le capteur de pression qui doit  être h.s tu fais comme pour ton compresseur tu le shunt et tu verra bien si ca marche.
mes tutos :
Hors ligne golfV93
« Réponse #4 le: 19 octobre 2011 à 17:46:36 »
il se trouve ou ce capteur de pression ? tu as une idée du prix que ça vaut ?
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 19 octobre 2011 à 18:06:40 »
il se trouve au niveau du condensateur de clim  sur un tuyau juste a coté du compresseur de clim , il est accessible sans rien démonter et apparemment suivant la docs technique il est remplaçable sans vidanger le circuit.
mes tutos :
Hors ligne golfV93
« Réponse #6 le: 19 octobre 2011 à 19:14:45 »
Je vois c'est celui qui est juste devant le radiateur il a exactement la meme tete que le capteur de température de liquide de refroidissement je vais tester un shunt et je vous dis ça :D merci
