A A A A Auteur Sujet: Fils coupés portière conducteur  (Lu 3791 fois)
Patrickr
« le: 10 octobre 2011 à 16:18:18 »
Hello,
Depuis quelque temps j'ai plus de son sur ma portière gauche.
Après pas mal d'investigation, j'ai découvert 2 fils coupés au ras de la portière, à l'extrémité du cabochon en caoutchouc.
Avez vous une idée miracle pour réparer? Sachant qu'il n'y a pas de place pour mettre les mains, et que le connecteur n'a pas l'air de passer dans le trou de la portière?
En ligne toze60
« Réponse #1 le: 10 octobre 2011 à 16:32:18 »
prend une photo de ton souci
sinon, le plus simple c'est de souder un fil plus haut d'un côté et de l'autre avec du fil neuf
Patrickr
« Réponse #2 le: 10 octobre 2011 à 16:50:53 »
Slt,
Plus haut? ou ça?
Entre la portière et le chassis y a pas de place. Et si je soude là, le caoutchouc va fondre.
Je mets une photo dès que possible.
Merci.
En ligne toze60
« Réponse #3 le: 10 octobre 2011 à 17:27:28 »
re
tout te fil pas par l'interrieur du panneau de porte et dans la voiture au dessus du pied gauche tes fil passe par là .
EDIT
rien à voir avec ton souci mais voici un exemple pour passer un câble de l'habitacle jusqu'à l'interrieur de la portière
« Modifié: 10 octobre 2011 à 17:31:59 par toze60 »
Patrickr
« Réponse #4 le: 10 octobre 2011 à 18:57:56 »
Voilà les photos.
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #5 le: 10 octobre 2011 à 19:04:18 »
Perso j'ai déjà eu le souci sur une golf 3 et j'avais simplement mis des cosses pour réparer et ça marche nickel!
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #6 le: 11 octobre 2011 à 15:49:53 »
Avec le manque de place ca doit pas etre évident
En ligne toze60
« Réponse #7 le: 11 octobre 2011 à 20:47:12 »
là, moi je soude un fil sur le fil marron qu'on voit sur ta photo et ensuite je tire le fil jusqu'au niveau du boitier/moteur lève vitre
pour le souder sur le fil marron
