A A A A Auteur Sujet: demonter son collecteur d admission  (Lu 2404 fois)
avirex30
« le: 02 octobre 2011 à 21:41:58 »
1 salut a tous j ai besoin de conseille pour retirer mon collecteur d admission sur ma g5 136cv.je vous explique :j ai demonte ma vanne egr pour la nettoyer et quand je suis arrive pour demonter le collecteur ,j ai enleve toutes les vis mais pas moyen de le retirer.j ai force a la main et impossible.j ai pas voulu utiliser autres choses par crainte de faire une commerie.a savoir mon collecteur est en plastoc.bizarre.je me demade si ,il est trop encrasse et de faite coller.qu est ce que je peux utiliser pour le faire venir.2 j ai mis mon joint reducteur et elle fume plus ou presque et plus d accoup.par contre je la sens plus molle q avant .ou je delire.quelqu un peut me reseigner? :merci: :merci: :merci:
avirex30
« Réponse #1 le: 03 octobre 2011 à 16:47:47 »
 :help: :help: :help: :help:
avirex30
« Réponse #2 le: 09 octobre 2011 à 18:10:05 »
j ai peut etre trouve ceci sur a3 forum une vis dans le collecteur!!!!
avirex30
« Réponse #3 le: 14 octobre 2011 à 10:43:40 »
Personne pour me renseigner :merci: :merci:
Hors ligne seb
« Réponse #4 le: 14 octobre 2011 à 13:53:32 »
oui il y a une vis dans le collecteur, ce sujet a déjà été traité dans un tuto concernant le nettoyage de la vanne EGR, de mémoire...
avirex30
« Réponse #5 le: 18 octobre 2011 à 12:33:21 »
Salut seb merci tt d abord j en ai vu des tutos sur l egr mais rien sur cette ecrouu dans le collecteur.vu sur a3 forum.donc meme moteur.je vais refaire l operation.dis t as des infos sur la fixation du tube qui relie la vanne au refroidisseur d air car la mienne et fixe .merci
