A A A A Auteur Sujet: Piéces d'usure  (Lu 5118 fois)
HTM
Piéces d'usure
« le: 27 août 2006 à 11:09:53 »
Salut,je suis un nouveau golfist,je viens d'acheter une golf V 1.4 16S 75 ch. avec un kilométrage de 61000Km age 3 ans.
je vous pries de m'informer sur:
_kilométrage de changement courroie de distribution.
_kilométrage de changement plaquette de frein.
_kilométrage de changement des bougie d'allumage.
_kilométrage de changement du filtre à air.
_le type d'huile recommander et à kel kilométrage.
merci d'avance pour votre aide :D
Gti_boy
Piéces d'usure
« Réponse #1 le: 27 août 2006 à 12:44:59 »
Salut et bienvenue sur le plus beau forum dédié à la Golf V!Il y a une section qui etes vous et tu pourrais t'y présenter  :wink:  toi et ta titine...Sinon ben quelqu'un à une idée pour les pièces d'usure? :combat2:
mecano 62
Piéces d'usure
« Réponse #2 le: 27 août 2006 à 12:58:14 »
Travaux supplémentaires asservis à la durée et/ou au kilométrage
En plus du Service Périodique ou du Service Périodique Majeur, des travaux de maintenance supplémentaires doivent être effectués sur le véhicule en fonction de ses conditions d'utilisation et de son équipement.
Il est également possible de faire effectuer des travaux supplémentaires en dehors des périodes d'entretien en tenant compte des notes inscrites dans le Plan d'Entretien (ou sur l'autocollant « Votre prochain service »).
Tous les 30 000 km
Travaux supplémentaires Page
-   Filtre à carburant : « REMPLACEMENT » - en cas d'utilisation de gazole
l   qui « NE RÉPOND PAS » à la norme DIN EN 590
l   en cas d'utilisation d'EMC (biodiesel) conforme à la norme « DIN EN 14214 »
 → chap.
Tous les 60 000 km
-   Boîte DSG 02E : vidange d'huile de boîte et remplacement du filtre
 → chap.
-   Coupleur Haldex (Golf 4MOTION) : vidange d'huile
 → chap.
-   Filtre à poussière et à pollen : remplacement
t   (véhicules parcourant plus de 60 000 km en l'espace de 2 ans)
 → chap.
-   Bougies d'allumage : remplacement
t   (véhicules parcourant plus de 60 000 km en l'espace de 4 ans)
t   (ne s'applique pas au moteur TFSI de 2,0 l, 147 kW)
 → chap.
Tous les 90 000 km
-   Filtre à air : remplacement de la cartouche et nettoyage du corps de filtre
t   (véhicules parcourant plus de 90 000 km en l'espace de 6 ans)
 → chap.
l   conforme à la norme DIN EN 590
 → chap.
t   (uniquement moteur TFSI de 2,0 l, 147 kW)
 → chap.
À 90 000 km, puis tous les 30 000 km
-   Courroie crantée d'entraînement de l'arbre à cames : contrôle
t   (moteurs à essence 4 cyl.)
 → chap.
Tous les 120 000 km
-   Courroie crantée d'entraînement de l'arbre à cames : remplacement
t   (uniquement moteurs 4 cyl. TDI à injecteurs-pompes)
 → chap.
Tous les 180 000 km
t   (uniquement moteur FSI de 2,0 l, développant 110 kW et 147 kW)
 → chap.
Tous les 240 000 km
-   Galet-tendeur de courroie crantée : remplacement
t   (uniquement moteurs 4 cyl. à injecteurs-pompes, TDI et SDI)
Tous les 2 ans
-   Liquide de frein : vidange
-   (travail supplémentaire à facturer séparément)
-   (à réaliser, si possible, lors de l'exécution du Service Périodique ou du Service Périodique Majeur)
 → chap.
t   (véhicules parcourant moins de 60 000 km en l'espace de 2 ans)
 → chap.
3 ans après la première mise en circulation et ensuite tous les 2 ans (s'applique uniquement à l'Allemagne)
-   Service Antipollution
-   Travail supplémentaire à facturer séparément
-   Véhicules affectés au transport commercial de personnes, par ex. les taxis : tous les 12 mois
 → chap.
Tous les 4 ans
t   (véhicules parcourant moins de 60 000 km en l'espace de 4 ans)
 → chap.
-   Kit de crevaison : remplacement de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus
t   (si le véhicule en est équipé)
 → chap.
Tous les 6 ans
-   Filtre à air : nettoyage du corps de filtre et remplacement de la cartouche
t   (véhicules parcourant moins de 90 000 km en l'espace de 6 ans)
 → chap.
 → chap.
sa vous vas comme sa m'sieu
HTM
« Réponse #3 le: 27 août 2006 à 13:36:52 »
Merci mon chef pour les renseignements.
Piéces d'usure
« Réponse #4 le: 27 août 2006 à 18:26:45 »
C'te réponse de tueur, mecano62 !!!  :o
mecano 62
Piéces d'usure
« Réponse #5 le: 27 août 2006 à 19:35:33 »
:moqueur2: je ne fait que copier ce qui et ecrit dans la bible
Piéces d'usure
« Réponse #6 le: 27 août 2006 à 23:13:06 »
Citation de: "mecano 62"
Tu pourrai pas nous graver ce fameux logiciels???.....STP  :wink:
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Piéces d'usure
« Réponse #7 le: 28 août 2006 à 18:23:17 »
Ces indications sont spécifiques à la Golf ? Car cela voudrait dire que l'on peut rouler avec du biodiesel mais qu'il faut changer plus souvent le filtre à carburant  :oops:
mecano 62
Piéces d'usure
« Réponse #8 le: 28 août 2006 à 18:58:27 »
Citation de: "babs_88"
sur la mule tu le trouve :D
