A A A A Auteur Sujet: Problème de chauffage sur ma golf v  (Lu 20974 fois)
Hors ligne lescimes260
« le: 08 septembre 2011 à 18:36:30 »
Bonjour à tous, depuis deux jours je n'arrive plus à régler mon chauffage comme je veux :bizarre2:
Je n'ai que du chaud ou du froid...??? même si j’enlève la clim... J'ai une climatronic bizone.... Pour avoir du chauffage il faut que je mettes sur HI???
Lorsque je fait un reset clim, je sents bien le chauffage passer mais lorsqu'il est terminé (le reset !!!) le froid revient..... :colere4:
Est se qu'un d'en vous a déjà eu ce souci??
Bonne soirée à tous
Golfiste dans l'âme !!! :))
erwan-vag
Re : Problème de chauffage sur ma golf v
« Réponse #1 le: 09 septembre 2011 à 21:16:23 »
Tu as essayé un coup de VAG com?
« Réponse #2 le: 15 septembre 2011 à 18:58:19 »
Bonsoir, oui je sorts de chez mon garagiste....il l'a passé à la valise....fait toute les resets possible mais sans succès  :(
Je suis passé chez VV pour prendre un rdv....il vont me faire un diagnostique de façon à m'annoncer la douloureuse : colère:
Je vous dirais tout ça le 30/09/11....
à suivre ;)
Hors ligne fifi77
« Réponse #3 le: 15 septembre 2011 à 21:02:27 »
J'attends de tes nouvelles car j'ai le même problème mais que du coté conducteur! (pas de chauffage sauf en HI!!)
« Réponse #4 le: 30 septembre 2011 à 12:04:28 »
bonjour à tous!
voilà je sorts de chez WV, bilan la sonde de mélange et HS, ils me la change vendredi prochain et il m'ont annoncé 118€ pièce et main d'oeuvre... Cela peut aller, ils m'ont gardé ma voiture 1h15 et si je fais poser la pièce je ne paie pas le diagnostique :cool4: Enfin s'est se que j'ai compris !!!!
Sinon pour répondre à fifi77 il m'a fait voir que le coté passager fonctionnait bien et que s'est du coté chauffeur comme toi que j'ai le problème...
Suite vendredi prochain pour voir si tout est OK et surtout combien cela va me couter !!!!
Bon week à tous  :joyeux2:
Hors ligne fifi77
« Réponse #5 le: 03 octobre 2011 à 20:53:51 »
Question: La sonde était en défaut suite au diag wv? Car suite à mon diag perso avec vag com 908.2, pas de défaut!
Hors ligne fifi77
« Réponse #6 le: 03 octobre 2011 à 21:34:18 »
svp, en attente d'info de ta facture! regarde si remplacement de:
- V158 servomoteur de volet de melange d'air gauche ?
- G220 potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air gauche?
- G89 sonde de temperature dans conduit d'air frais
- G150 sonde de temperature du diffuseur gauche
- G191, G192, G....
Merci pour les infos si possibles ou des ref sur la facture.
« Réponse #7 le: 05 octobre 2011 à 19:48:42 »
Pas de souci! je mettrais ma facture en pdf, de cette façon t'auras toutes les infos!!
Ils m'ont annoncé une sonde défectueuse...mais je me rappelle pas laquelle par contre !!!
Rendez vous vendredi matin 11h !!!
Bonne soirée à tous :roll:
« Réponse #8 le: 07 octobre 2011 à 16:18:27 »
voilà passage chez VV, il m'ont changé la sonde de température (ref: 1K0907543E) pour un montant de 105.57€ avec main d'oeuvre.
J'attends demain matin en allant au boulot pour voir si tout marche bien!!!
Suite au prochain épisode  :joyeux2:
Bon week à tous
Hors ligne fifi77
« Réponse #9 le: 11 octobre 2011 à 20:50:43 »
Merci pour l'info!
Je cherche...
Hors ligne fifi77
« Réponse #10 le: 17 octobre 2011 à 21:31:13 »
Merci lescimes260, defaut de la sonde G150: 1K0907543E comme toi.
Merci pour ton aide.
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
« Réponse #11 le: 25 décembre 2013 à 18:43:02 »
Je rencontre un problème avec le chauffage également. J'ai de l'air chaud uniquement du côté conducteur et tempéré au niveau de la console centrale du côté gauche. Les autres ventilateurs envoient de l'air froid :help:. Cela pourrait-il aussi provenir de la sonde G150 selon vous ?
Si oui, où se trouve cette fameuse sonde, pour tenter de la changer moi-même.
J'ai également eu un soucis sur l'airco cet été, mais je pense que je viens de trouver, suite un diag via un ami qui à le vagcom un défaut renseigne un problème au niveau d'un des deux ventilo du radiateur, effectivement l'un des deux a du mal a tourner, je vais remplacer ça et voir ce qu'il en est. Je doute que cela intervienne dans le chauffage et me fasse rencontrer le problème que je viens de décrire. Y a-t-il une sonde de chaque côté ou juste une qui intervient pour le mélange.
Désolé de vous poser tant de questions mais on essaie de comprendre ;-)
Merci d'avance pour vos réponses.
