A A A A Auteur Sujet: probleme au demarrage  (Lu 6457 fois)
billou74
« le: 07 septembre 2011 à 16:49:26 »
Salut à tous.
j'ai un petit souci avec ma golf V quand je la démarre à froid elle démarre au quart de tour mais lorsque j'ai roulé et que la voiture est chaude elle galère pour démarrer. D'où cela peut venir???? Du démarreur???? on entend le démareur qui galère au moins 7, 8 seconde avant la mise en route du moteur.
Merci d'avance pour vos réponses
Re : probleme au demarrage
« Réponse #1 le: 07 septembre 2011 à 17:01:40 »
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #2 le: 07 septembre 2011 à 17:04:39 »
C'est le démarreur ... :cool2:
MK6 2.0L CRTDI 110:
« Réponse #3 le: 07 septembre 2011 à 17:06:22 »
400-450 euros pour le tarif...  :twisted:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Hors ligne jibuy
« Réponse #5 le: 08 septembre 2011 à 09:20:19 »
 :plusun: Je suis dans le même cas que toi, VW a dit que il fallait remplacer le démarreur, mais que c'est pas presser en gros tant que tu peu démarré, tu peu attendre avant de claquer des sous sous la dedans.
Surtout que avec la baisse des température et l'hiver en vue, le problème diminue énormément (pour ma part)
Hors ligne farantho
  • Motorisation: TDI 140 DSG
  • Véhicule: Golf mk5 Carat
« Réponse #6 le: 08 septembre 2011 à 10:13:32 »
Alors en fait ce n'est pas directement un soucis de demareur comme le pretend VW... Dans la cartographie moteur il y a une partie qui gere l'injection de gazoil au demarage, hors sur certaine voiture il y a un coupure d'injection lorsque le moteur est chaud (ne me demandez pas pourquoi...) du coup la voiture galere a demarer ! Une petite modif qui prends 2 minutes est le soucis est reglé. Je peux effectuer la modif pour 0€ pour les gens du sud.
Si c'etait reelement le demareur vous ne demareriez pas a froid non plus...
En fait avec un demareur neuf a "la patate" donc ca contourne le probleme. Mais en fait quelques temps apres ca va recommencer.
Golf 5 CARAT TDI140 DSG en cours de modifs !
ICI
TheVilo
« Réponse #7 le: 08 septembre 2011 à 10:55:44 »
Salut a tous
j'avais exactement le meme probleme que vous
j'ai remplacé le demarreur et le probleme est reglé
je precise que le demarreur de remplacement n'est plus le meme que l'origine il est plus puissant ( 2000w contre 1700w ) et le rapport du reducteur a changer, ce modele n'est vendu que chez VW d'ailleurs pour un prix d'environ 350€ sans la pose
sinon il y a bien une modif a faire avec le vag-com qui semble fonctionner mais elle n'est preconise ni garanti par VW
Hors ligne tibilly
« Réponse #8 le: 08 septembre 2011 à 11:11:27 »
slt.
de quelle modif tu parle celle via le wagcom? car je serais interesser tu es de beziers? l
Hors ligne farantho
« Réponse #9 le: 09 septembre 2011 à 10:37:30 »
je ne vous parle pas d'une modif avec VAGCOM, mais bel est bien de rentrer dans la carto moteur (dans le meme cadre qu'une reprog)
ICI
Hors ligne tibilly
« Réponse #10 le: 09 septembre 2011 à 10:39:38 »
slt je t'ai envoyé mp
billou74
« Réponse #11 le: 13 septembre 2011 à 08:43:18 »
Merci pour vos réponse tant que j'arrive à démarré je vais attendre, et pour ce qui du réglage du vag_com il te faut absolument la console je suppose peut tu m' en dire un peu plus???
IDanteI
« Réponse #12 le: 13 septembre 2011 à 12:19:57 »
Ca peut être le démarreur..
D'autres ont réglé le problème en changeant de batterie !
J'avais ce problème, et pour ma part, un ptit coup de VAG COM (changer une valeur je ne sais plus où) et le problème était réglé.
Hors ligne tibilly
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011 à 12:43:27 »
IDanteI
Re : Re : probleme au demarrage
« Réponse #14 le: 13 septembre 2011 à 14:04:54 »
