A A A A Auteur Sujet: Dietz 1280 + Apres contact  (Lu 5916 fois)
dixel
« le: 23 août 2006 à 17:19:00 »
J'ai monté un dietz 1280 sur mon G5 et depuis mon Gps ne s'eteint plus des que je retire les clefs de contact et ne s'allume pas non plus des que j'allume
Qq'un pourrait'il m'expliquer
Et sauriez vous ou est l'apres contact, parceque je vois 2 fils jaune et rouge pour l'alim qui fournit du
12v en continu
et le reste le CAN BUS
Je ne trouve pas ce fichu apres contact
Merci de votre aide
mecano 62
« Réponse #1 le: 23 août 2006 à 21:04:52 »
alors moi je te conseille de reprendre ton apres contact sur le boititer reseau de bord en sachant qu'un apres contact et en fil noir
« Réponse #2 le: 23 août 2006 à 21:09:03 »
gné ?  :bizarre1:
dietz 1280 ... euhhh .... vous pouvez meubler un peu vos post avec un semblant d'explication de base pour les gens comme moi qui comprennent rien ?  :D
faut être un pro pour vous suivre là  :cool2:
désolé pour le HS
dixel
« Réponse #3 le: 23 août 2006 à 21:23:49 »
No probleme, le Dietz 1280 est un boitier qui permet de tromper l'ODB sur la sortie Auxiliaire et nous permet de voir la tele ou Dvd tout en roulant  :joyeux2:
Dis moi mecano, le reseau de bord ???  Sorry
Et l'apres contact est donc un fil Noir ??  Si je t'ai bien compris
« Réponse #4 le: 23 août 2006 à 21:28:35 »
merci pour l'explication !
mecano 62
« Réponse #5 le: 23 août 2006 à 21:32:58 »
le reseau de bord c le boitier que tu apercoit lorsque tu depose la partie inférieur du tableau de bors la ou tu as la commande d'eclairage
et le reseau sert en gros à surveiller tous ce que est de l'eclaireage par exemples et tout autre circuit comme la charge baterie comme sa sa permet de couper des consomateur inutile lors du démarrage en cas de baterie faible par exemple
certain apelerons plutôt sa la central electrique
dixel
« Réponse #6 le: 23 août 2006 à 21:45:19 »
Merci mon ami, je vais aller voir la
Dis moi, l'apres contact delivre du +12v ou du +5v
mecano 62
« Réponse #7 le: 24 août 2006 à 20:06:23 »
c du 12V mais en apres contact
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #8 le: 24 août 2006 à 23:03:29 »
On peut pas déplacer ça dans Sonorisation, GPS etc... C'est pas un problème en fait!
dixel
« Réponse #9 le: 02 septembre 2006 à 02:17:30 »
Dite moi c'est pas croyable
Personne ne connait le boitier de Dietz 1280 ???
Je repete mon probleme
Mon gps ne s'eteint plus des que retire la clef et ne s'allume pas non plus des que je met en route le vehicule
Plus de commande au volant
Le gps ne me guide plus
Et tout ca depuis que j'ai installe ce fichu boitier qui coute assez cher et dont je ne suis pas satisfait pour l'instant
J'ai l'impression que je n'ai plus le signal gala,
Pensez vous que cela vient de la ou c'est mon boitier qui deconne
Je suis un peu perdu la, j'ai pourtant tout bien branché
De l'aide serai vachement appreciée
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 02 septembre 2006 à 05:50:00 »
Bon! C'est si gentillement demandé.
Tu n'as pas cette doc là avec le module?
http://www.tm-techmark.com/touareg/PDFfiles/1280anl.pdf#search=%22Dietz%201280%20%22
dixel
« Réponse #11 le: 05 septembre 2006 à 01:53:10 »
Hello
Ca n'est pas c'que je demande mais c'est pas grave
J'irai a la concession me faire voler mes sous  :colere1:
