A A A A Auteur Sujet: Probleme voyant moteur allumer et voiture broute  (Lu 2625 fois)
h2o-64
« le: 29 août 2011 à 19:04:46 »
Bonjour voila hier apres une petite sorti dans les cols ma voiture  ces mise a brouter et je ne pouvez pas accelere je ne peut Pas depasser 10km/h  on dirai quel tourne sur 3 cylindre .                                               On ma Parler de bougie morte ou de d'une bobine qui aurai bruler ? Si vous avez une idee sa maiderai merci
Re : Probleme voyant moteur allumer et voiture broute
« Réponse #1 le: 29 août 2011 à 22:38:25 »
oui c'est fort possible que ce soit une bobine sur une de tes bougies
tu tire juste dessus et si tu en a une moitier ou une fissuré, tu peut la changer
attend d'autre avis de membre
h2o-64
« Réponse #2 le: 30 août 2011 à 11:04:24 »
Ok merci je vais voir sa apres jespere que ce sera que les bougies
seb75015
« Réponse #3 le: 11 septembre 2011 à 13:48:10 »
ou alors plus grave un injecteur qui fatigue fait un vag com pour en etre sure ,ou alors ton capteur pmh qui deconne aussi bon courage pour ta panne
h2o-64
« Réponse #4 le: 14 septembre 2011 à 15:15:49 »
Je vien de changer mes bobines il y en avait deux qui ne fonctionner plus.
