Electronique
problème image de la camera de recul.
Sujet: problème image de la camera de recul. (Lu 21313 fois)
chris94
www.fullcarbone94.fr
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
24 août 2011 à 18:44:31 »
Bonjour
Je vient de terminer d’installer ma camera de recul, j'ai fait des teste au début pour la tester elle marcher niquelle (il y a même les distance des obstacle), mais une fois tous les files passer proprement elle marche correctement encore mais pas quand le moteur tourne
j'ai soie un écrans noir (avec le mots Back qui clignote en jaune, comme quand la camera n'ai pas brancher)
ou soie j'ai une image qui clignote ou ce dédouble et de très mauvaise qualité ...
La camera fonctionne très bien le moteur éteint, donc d'où vient le problème
ci dessous, un aperçue d'une image dédoubler en noir et blanc et de très mauvaise qualité !!
Merci pour vos future réponse :)
Spécialiste automobile
fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour
et
Golf 6
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
Re : problème image de la camera de recul.
24 août 2011 à 20:29:46 »
C'est surement un problème de parasites. Le problème ne vient pas de ta caméra mais de la liaison entre le poste et elle vu qu'elle fonctionne moteur éteint mais se brouille moteur allumé.
Où t'es tu branché pour la faire fonctionner ?
Il te faudrait voir en changeant de masse ou en améliorant le contact avec ta masse actuelle.
Un membre du forum avait déjà eu ce genre de problème :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15161.30
Il a réussit à le régler en installant un filtre sur son alimentation. Mais déjà tu peux essayer de résoudre ça en prenant une mailleure masse.
chris94
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
24 août 2011 à 20:40:42 »
Alors pour le branchement :
1/
pour les 2 petites Leds je me suis repiquer sur l'alime d'origine de l’éclairage de plaque.
2/
pour la vidéo (rca jaune) direct derrière le post sur le RCA prévus pour.
3/
pour la masse de la camera sur le gros boulon derrière le feux droite (il y a d'autre masse déjà dessus, certainement celle des feux...)
et pour le {+} j'ai remonter le câble jusqu'au file Blanc {+} du feux de recul.
je pense que mon installation et correct
j'ai lu les quelle que poste à propos d'un antiparasite, mais esque le problème est forcement là ? si oui dans la plus part des cas pour quoi ne pas vendre les camera avec déjà cette antiparasite...
et
Golf 6
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
24 août 2011 à 22:29:36 »
Ton branchement est bon. Tu pourrais peut-être essayer de te mettre sur une autre masse pour éviter de surcharger les masses au même endroit. Derrière la moquette sur le coté de la voiture derrière le feu tu en as plusieurs.
Les anti parasites ne sont pas obligatoires parce que ça dépend de la voiture. Ta caméra fait ça sur ta voiture, peut-être que monté sur un autre véhicule elle ne l'aurait pas fait.
J'avais un problème de parasite sur mon radar de recul et je l'ai résolu en changeant de masse. peut-être ça ne marchera pas pour toi car ta caméra demande plus de puissance que mon radar de recul. Mais Toze à réussit à résoudre son problème de parasite sur sa caméra avec un anti parasite.
chris94
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
25 août 2011 à 09:40:39 »
merci de ton intéressement à mon problème !
pour la masse je vais la changer dans la journée si je trouve du temps ... et pour l'antiparasite : ce matin je n'avais même pas d'image juste un jolie écrans noir avec le
"Back"
qui clignote en haut de l’écran comme quand je n'avais pas de camera de brancher j'ai penser que le file ct débrancher mais non ! car moteur éteint j'ai une belle image !
je vais voir si je peut récupérer quelle que part un antiparasite "gratuitement" pour faire un teste ... mais sa va être dur à trouver je pense ... peut être début septembre il y a toujours un jours ou les gens tous leurs vielle télé (et autre bazar ...) pour le ramassage des gros ordures, le je vais surement trouver mon bonheur ^^
et
Golf 6
chris94
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
25 août 2011 à 23:19:49 »
Mes voisin on jeter un téléviseur écrans plat qui ne marche plus ... je peut espéré trouver un antiparasite dedans ???
et
Golf 6
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
26 août 2011 à 16:39:48 »
Je pense pas. Surtout que pour ta caméra faut un anti parasite 12V et dans une télé ... Toze a trouvé le sien sur un vieux poste audio. Des fois on trouve ce type de filtre
lexou
On en veut toujours plus
2.0 TDI DSG 140
Golf V GT
31 août 2011 à 18:21:41 »
Pourquoi ne pas mettre un cable rca blindé pour luter contre les parasites ?
En cours: optiques xenon
chris94
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
31 août 2011 à 18:24:30 »
le problème apparemment ne vient du RCA, mais du câble (+) ou il faut rajouter un antiparasite ... que je n'ai toujours pas trouver d'ailleurs
et
Golf 6
31 août 2011 à 21:03:53 »
tu en trouve sur le net mais aussi dans les centre auto
ou sinon, sur les vieux autoradio ceux qui ont un gros boitier noir sur les fil d'alimentation .
chris94
2L TDI 110 / carat
Golf VI Blanc candy
31 août 2011 à 21:09:07 »
bsr
le soucie c que je ne voudrais pas acheter si le "problème" ne vient pas de la ... bon c pas un très gros investissement je pense mais sa m’embête d'acheter pour rien quand mm .
et
Golf 6
31 août 2011 à 21:41:55 »
re
je comprend mais comment veut tu résoudre ton problème
pour le prix je sais plus trop mais des membres l'on acheter
sinon, renseigne toi directement vers soit un vendeur ou l'électricien d'un centre auto s'il on pas une boite ouverte juste pour que tu teste ou un vieux autoradio du genre Tokai ou autre
voici le fameux boitier :
Electronique
