A A A A Auteur Sujet: Pare soleil homelink  (Lu 9703 fois)
Hors ligne neness39
« le: 31 juillet 2011 à 18:52:11 »
bonjour
Mardi j'aurais un pare soleil equipé du system "homelink" ( montage chez mougway )
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@150ch
Re : Pare soleil homelink
« Réponse #1 le: 31 juillet 2011 à 20:02:46 »
Félicitations
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 30 août 2011 à 22:00:52 »
C'est quoi ?
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 31 août 2011 à 09:51:07 »
3x boutons à programmer pour commander l'ouverture d'un portail automatisé ou autre domotique, directement intégrés dans le paresoleil du conducteur.
http://www.ebay.de/itm/HomeLink-Sonnenblende-VW-Golf-5-1K0-857-551-neu-/200645434539?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb7665cab
Kz
Hors ligne ketman
« Réponse #4 le: 31 août 2011 à 13:52:27 »
ya quoi de spécial à faire pour le montage?
G5 Carat Bleu Graphite Led VW Arrieres xenon look HELLA
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13111.15
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 31 août 2011 à 14:30:16 »
De mémoire, y 'a 3x fils à relier.
Rien de bien méchant.
Kz
Hors ligne ketman
« Réponse #6 le: 31 août 2011 à 20:52:38 »
qqun d'autre sait??
    • CANLT Systems
« Réponse #7 le: 31 août 2011 à 21:05:32 »
Je vais regarder le détail précis demain dans la journée et te dirai ça.
Hors ligne ketman
« Réponse #8 le: 31 août 2011 à 22:50:02 »
super !!
merci dis moi si il faut coder via vagcom ;)
    • CANLT Systems
« Réponse #9 le: 01 septembre 2011 à 17:18:10 »
Non, rien à coder avec vagcom.
Voici une vidéo du truc:
http://www.youtube.com/watch?v=j3FKDmhsYhA
Le pare soleil avec les boutons vient avec une prise 3x broches au lieu de la prise 2x broches du pare soleil d'origine qui sert à éclairer le miroir.
cablage du pare soleil d'origine:
- pin1: rouge/marron: masse
- pin2: marron: +12v permanent
cablage du paresoleil home link:
- pin1: noir: masse
- pin2: rouge: +12v permanent
- pin3: vert: + 12v après contact: alim de l'émetteur homelink
Il faut donc les relier de la manière suivante:
pare soleil homelink -> pare soleil original
Noir (pin1) -> rouge/marron (Pin 1)
rouge et vert(connectés ensemble) -> marron (Pin 2)
(c) VWVORTEX
Le plus simple est donc de relier les 12v ensemble et de conserver l'ancien connecteur. En revanche, avec ce montage, comme l'éclairage du miroir de courtoisie est toujours alimenté, l'émetteur fonctionnera tout le temps.
Du coup si un voleur rentre dans ta voiture devant chez toi, il peut ouvrir le garage...
D'origine le fil vert est alimenté par un 12v après contact. Du coup, dans ce cas, le homelink ne fonctionne qu'avec la clef.
Cette solution est plus propre et d'origine.
Ensuite il ne reste plus qu'à programmer ses émetteurs:
La voiture est différente mais le principe reste le même:
http://www.youtube.com/watch?v=3JC3DWluQ6U
au passage, ça serait bien d'avoir les balises youtube dans le forum ;)
Kz
« Réponse #10 le: 01 septembre 2011 à 17:29:22 »
 :bravo: c'est en option sur les Audi il me semble.
En tout cas si tu pouvais nous faire un tuto ou autre  :cool2:
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 01 septembre 2011 à 17:43:57 »
Salut Babs54,
Ben tout est là ??!! cablage, apprentissage des télécommandes. Je comprends pas. Tu veux quoi en plus sur le tuto?  :D
Pour tomber le pare soleil y'a juste une vis torx à dévisser à gauche.
(c) vwvortex
Temps de montage du home link + apprentissage 4 minutes montre en main  :lol:
Kz
edit: ok j'ai compris ce que tu voulais dire.
Je crée un topic ds la bonne section  :wink:
« Modifié: 01 septembre 2011 à 17:46:35 par KaiserZEUS »
« Réponse #12 le: 01 septembre 2011 à 17:49:35 »
Ben voila KZ tu as tout mis ( c'etait surtout la petite vis en faite  :lol1: :lol1: ).
 :merci: en tout cas pour ta connaissance de l'electronique embarquée.  :cool: :cool4:
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 01 septembre 2011 à 17:51:50 »
Lol, c'est pas grand chose.
Avec plaisir !
« Réponse #14 le: 01 septembre 2011 à 18:03:24 »
 :merci: pour le tuto mis en place  :D
