A A A A Auteur Sujet: ma golf ne démarre plus  (Lu 11437 fois)
poustoff
« le: 18 juillet 2011 à 19:39:03 »
bonsoir a tous,
j'ai depuis quelques temps des soucis de demarrage .ma golf ne démarrée qu'une fois sur 3 avec divers voyant qui resté allumé;
et la elle ne démarre plus du tout, lorsque que j'essais de démarrer cela fait clac clac clac !
cela peut il venir de la batterie , du démareur ?
merci de vos conseil
c'est un modele 2l 150 ch fsi
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : ma golf ne démarre plus
« Réponse #1 le: 18 juillet 2011 à 19:46:12 »
Vérifie déjà ta batterie! Si ça ce peut elle est HS!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
poustoff
« Réponse #2 le: 18 juillet 2011 à 19:48:59 »
re
la mon toit ouvrant est resté ouvert et je ne peut pas le fermer ! si j'allume le contact message d'alerte sur sac gonflable !!! et il pleut !
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 18 juillet 2011 à 19:56:45 »
j'ai eu 2 fois le meme cas que toi !
la 1ere , un coup de marteau sur le demarreur et nickel !
la 2 eme , changé la batterie et nickel aussi !
donc pour resumer , tu met un coup de marteau sur le demarreur et si ça fonctionne pas tu change la batterie  :wink:
dans ton cas je pencherais plus pour la batterie .
poustoff
« Réponse #4 le: 18 juillet 2011 à 20:13:51 »
merci pour l'info , tu crois que l'alerte sac gonflable peut aussi venir de ca ? car la si je mets le contact le defaut d'air bag sonne et je peut plus rien faire meme pas la démarer en descente pour la rentrer au garage ! la poisse quoi violent orage ds l'allier ce soir !
« Réponse #5 le: 18 juillet 2011 à 20:16:14 »
SI quand tu essayes de demarrer que tu as des voyants partout que le tableau de bord fait des guirlandes c'est la batterie...  :wink:
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : ma golf ne démarre plus
« Réponse #6 le: 18 juillet 2011 à 20:17:26 »
ben j'avais pas l'airbag allumé mais c'est surement lié a ta batterie defectueuse , juste ESP et direction assistée !
ta personne qui a des pinces autour de toi , au moins pour la rentrer ?
Re : Re : Re : ma golf ne démarre plus
« Réponse #7 le: 18 juillet 2011 à 20:19:49 »
C'est sa ce sont les deux défauts qui apparaissent quand la batterie est out en générale !
poustoff
« Réponse #8 le: 18 juillet 2011 à 20:22:45 »
oui c'est ca esp et direction mais la tout nouveau defaut sac gonflable du coup quand je mets le contact ca sonne de partout ! je vais voir pour des cable mais suis en pleine campagne !!!
enfin ca me rassure si ca n'est que la batterie
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 18 juillet 2011 à 20:25:59 »
pour l' airbag c'est probablement du au fait que tu est trop tirer dessus pour essayer de demarrer .
 :lol1: c'est vrai que l'allier c'est beaucoup de petits bleds perdus ( ma mere y habite ) :wink:
c'est a coup sur ta batterie , te fais pas de souçis !
poustoff
« Réponse #10 le: 18 juillet 2011 à 20:29:09 »
oki merci beaucoup je vais mieux dormir ce soir !!!
oui c'est clair plein de petit bled perdu l'allier ! lol
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 18 juillet 2011 à 20:30:23 »
de rien !  tient nous au courant !  :wink:
poustoff
« Réponse #12 le: 18 juillet 2011 à 20:36:58 »
pas de soucis je vous tiens au courant de la suite, la je l'ai baché j'ai des cable mais pas de 2eme vehicule !!!
merci beaucoup
« Réponse #13 le: 18 juillet 2011 à 20:39:19 »
merci beaucoup
Y a pas un tracteur dans ton coin ?
poustoff
« Réponse #14 le: 18 juillet 2011 à 20:40:25 »
ben a cette heure non y sont tous couché !!!
