A A A A Auteur Sujet: Inverser l'emplacement de l'autoradio  (Lu 2475 fois)
« le: 14 juillet 2006 à 11:12:23 »
Alors j'aurais voulu savoir si il étais possible d'inversé mon autoradio et mon vide poche. Car je vais recevoir un avic x1bt et si je laisse à son emplacement l'écran va se mettre devant les ventilations et j'aime pas trop ça. (mon autoradio actuellement au dessus et le vide poche en dessous).
Merci de m'éclairer à bientôt...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #1 le: 14 juillet 2006 à 14:02:11 »
Oui, je pense que c'est possible, il y a différent type d'adaptateur 1 DIN. J'ai déjà vu ça sur une GV mais je ne sais pas où il l'avait acheté.
  • Pays: mq
« Réponse #2 le: 14 juillet 2006 à 15:41:35 »
Demande à l'espagnoldu94 ou il a acheté son adaptateur.
« Réponse #3 le: 15 juillet 2006 à 18:12:04 »
ok merci je vais lui demander sauf si il lit le message avant...
Je suis allé chez VW et ceux-ci me disent que c'est le même adapteur mais suffit de mettre le vide poche au dessus  :combat4:  mais l'adapteur que j'ai n'as pas l'air d'être "inversable".
Merci et bonne journée
« Réponse #4 le: 23 juillet 2006 à 14:12:12 »
Personne d'autre n'a fais cette manipulation pour l'autoradio?
Pour ceux qui possède un AVIC, vous l'avez mis sur la partie du haut ou du bas?
Cesium
« Réponse #5 le: 24 juillet 2006 à 09:07:35 »
Salut, perso j'ai un poste kenwood avec ecran retractactable(1din) et j'ai du le placer dans l'emplacement du dessus.
En effet, d'origine la voiture vient avec l'emplacement 1 din sur le dessus et le rangement en dessous. Il est impossible d'inverser les deux emplacements ( plastique soudé) sur la pièce d'origine Vw.
Néanmoins il existe divers "adaptateur" où il est possible d'inverser les deux. Si tu regardes sur ebay,.. Ils y en a plusieurs.Je crois que Dietz en fabrique aussi, chez n'importe quel accessoiriste auto tu dois en trouver! Mais attention la qualité et la couleur du plastique ne sont pas identique..
  • Pays: mq
