A A A A Auteur Sujet: Qui connait ce défaut Vagcom ?  (Lu 3346 fois)
LOMPOC
« le: 29 juin 2011 à 22:49:54 »
salut
suite à l'allumage du voyant défaut airbag,une personne du forum a eu la gentillesse de me l'effacer via le vagcom.
mais le problème reviens peu de temps après ,quelqu'un peu m'expliqué :
Uploaded with ImageShack.us
LOMPOC
Re : Qui connait ce défaut Vagcom ?
« Réponse #1 le: 30 juin 2011 à 21:42:26 »
bon,j'ai trouver ça:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533): No Communications
Possible Symptoms
    * Warning Lamp On
Possible Causes
    * Wiring Harness Issue
    * Defective Control Module
Possible Solutions
Notes
    * If the fault is only found in one control module, then most likely that module is the issue. However, if the fault is found several different control modules, then the CAN Gateway could be the issue.
si quelqu'un comprend quelque chose ?
je compte partir en vacance avec mon véhicule,ça peu avoir un incident sur la voiture.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #2 le: 30 juin 2011 à 22:36:18 »
Google transalte
Citer
01299 - Interface de diagnostic pour bus de données (J533)
01299 - Interface de diagnostic pour bus de données (J533): Pas de communication
symptômes possibles
     Lampe d'avertissement * Sur
Causes possibles
     * Numéro harnais de câblage
     * Module de contrôle défectueux
Solutions possibles
Remarques
     * Si la panne ne se trouve dans un module de contrôle, alors très probablement que le module est la question. Toutefois, si le défaut est trouvé plusieurs modules de contrôle différents, puis la passerelle peut pourrait être la question.
D’après ce que je comprend ça viendrais d'un module. Tu n'aurais pas changer une pièce ?
Team  :like:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #3 le: 01 juillet 2011 à 11:17:26 »
tu as changé ta gateway recement ?
Golf V TDI métamorphosed
LOMPOC
« Réponse #4 le: 01 juillet 2011 à 12:06:36 »
oui,j'ai changer de gateway et de poste,mais le défaut n'est pas apparu de suite,il est apparu 1 mois après environ.
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #5 le: 03 juillet 2011 à 19:56:08 »
je pense pas que ça puisse venir du gateway, mais le defaux quand ont l'enleve il reviens pas de suite mes pas mal de kilomètre apres.
Chelou ce truc
