A A A A Auteur Sujet: pb de lumiere  (Lu 12194 fois)
early974
pb de lumiere
« le: 25 juin 2011 à 23:42:44 »
bonjour j'ai un petit soucis ma voiture a les feux qui s allume tout seul des que je met le contacts même quand l’interrupteur et sur position eteind et non en automatique donc mon problème c'est que je me retrouve avec un véhicule qui reste en permanence avec les feu allumé quelqu un  sait comment y remédier?
« Modifié: 26 juin 2011 à 16:21:26 par early974 »
Hors ligne Seb2508
Re : pb de lumiere
« Réponse #1 le: 26 juin 2011 à 11:28:05 »
Peut-être le commodo de phare HS... Faudrait que tu en essayes un autre pour voir si ça fait la même chose...
Regardes aussi du coté des fusibles.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Re : Re : pb de lumiere
« Réponse #2 le: 26 juin 2011 à 14:50:16 »
Tu t'est servi d'un Vag-Com récemment ?
A voir si tu n'aurais pas activer le mode américain ou scandinave par erreur
Team  :like:
early974
Re : pb de lumiere
« Réponse #3 le: 26 juin 2011 à 16:21:01 »
je sais pas je suis pas le premier proprietaire du vehicule et c une origine allemande la caisse peut etre faudrai modifier le coding via vag com mais je me souvien plus la manip a faire
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Re : pb de lumiere
« Réponse #4 le: 26 juin 2011 à 16:33:51 »
Si on se voit je te le ferai..
Mais sinon tu vas dans la section "tutoriels" tu as un tuto !
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
Re : pb de lumiere
« Réponse #5 le: 26 juin 2011 à 17:51:00 »
Team  :like:
early974
Re : pb de lumiere
« Réponse #6 le: 26 juin 2011 à 19:26:12 »
merci a vous c'étais  belle et bien le mode scandinave activer mais j'aissaie d'installer le daylight anti brouillard jy arrive pas
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
Re : pb de lumiere
« Réponse #7 le: 26 juin 2011 à 20:40:35 »
Dans la centrale électrique il faut que tu coches le mode Scandinavie puis que tu cherche daylight via fog light ou un truc du genre.
Regarde le tuto de touran passion c'est marqué comment faire.
Edit : Voila la manip :
Activer le mode Scandinavie
Pour activer les feux de jour dans les ATB : Octet 17, Bit 4 Daylight Running with dimmed Low Beam
Ensuite tu peux régler la puissance : Octet 20, Case Dec, indiquer le %
A savoir que lorsque tu mets tes ATB ils s'allument à 100%
« Modifié: 26 juin 2011 à 20:49:16 par choupi13 »
Team  :like:
early974
Re : pb de lumiere
« Réponse #8 le: 26 juin 2011 à 20:59:40 »
j'ai suivis le tuto le le problème c'est que sa allume les feu de route aussi :bizarre1:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
Re : pb de lumiere
« Réponse #9 le: 26 juin 2011 à 21:19:00 »
Les feux de route  :?: :?: :?:
Très bizarre ça.
Pas plutôt les feux de croisement  :?:
Team  :like:
early974
Re : pb de lumiere
« Réponse #10 le: 26 juin 2011 à 21:28:45 »
oui désoler autant pour moi je me suis trompé c"est les feu de croisement
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
Re : pb de lumiere
« Réponse #11 le: 26 juin 2011 à 21:51:59 »
C normal c'est le mode Scandinavie simple
Il faut que tu coches le bit 4 de l'octet 17 Daylight Running with dimmed Low Beam
Ou alors faut chercher dans les octets celui nommé Daylight Running with dimmed Low Beam ou Daylight via fog light ou Daytime running light via fog light ou quelque chose comme ça.
ça dépend la centrale électrique que tu as.
Team  :like:
En ligne toze60
Re : pb de lumiere
« Réponse #12 le: 26 juin 2011 à 22:07:06 »
early974
Re : pb de lumiere
« Réponse #13 le: 26 juin 2011 à 22:08:48 »
c'est deja fais mais bon sa change rien je vais voir avec loulooo vue qu'il est sur dijon
En ligne toze60
Re : pb de lumiere
« Réponse #14 le: 26 juin 2011 à 22:37:27 »
re
donc, si comprend bien tu as acheter la voiture là avec ce souci !!
ta voiture est de quel année ?
