A A A A Auteur Sujet: Problème Longue Portée Feux Xénon  (Lu 8583 fois)
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
Re : Problème Longue Portée Feux Xénon
« Réponse #15 le: 26 juin 2011 à 12:23:56 »
Si j'ai bien compris, le clapet doit se fermer même si la grosse fiche de feu est débranchée ?
(j'ai bien accès au clapet à la main)
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #16 le: 27 juin 2011 à 15:10:42 »
  me revoilà avec de nouvelles ...
  J'ai donc démonté le Feu Gauche (enfin l'intérieur) pour comparer avec la partie du Feu Droit qui ne fonctionne pas.
  J'ai donc remarqué, après plusieurs tests (afin de disculper certaines parties), que ce serait un Problème Mécanique et non Electrique.
Sur le Feu Gauche, au niveau de la bobine, il y a un petit piston : celui qui actionne le levé et descente du clapet : Il fonctionne sans effort, sans résistance.
  Alors que sur le Feu Droit il émet une légère résistance.     C'est justement cette résistance qui fait que le clapet a du mal à se remettre en place.
  Il se met bien en longue portée, mais ne revient pas*  assez pour se fermer complètement.
  * Oui, je dis "pas assez" car, en y regardant de plus près, j'ai vu, lorsque j'ai désactivé les plein phares que le clapet n'était plus ouvert à fond mais à moitié.
      Il a donc essayé de revenir, mais pas assez de force pour faire toute la route. :)
   Allez, je lui ai prescrit une petite dose de dégripant + Graisse puis je l'ai actionné plusieurs fois à la main.
  Ensuite, j'ai essayé dans le Feu,  là il fonctionne après plusieurs essais.
  Je vais donc y retourner ( ca doit bien faire 15mn) pour voir si ca fonctionne toujours.
 J'espère ...  moi je croise tout ce que j'ai... :lol1:
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #17 le: 27 juin 2011 à 16:46:17 »
  je cherche un site où ils vendent les pièces détachées de l'intérieur des feux Bi-Xénon.
     MAis je ne retrouve plus le site...
Si vous avez une idée ...
« Réponse #18 le: 27 juin 2011 à 18:39:40 »
cool que ce soit juste sa  :cool5:
et moi aussi j'aimerais trouver ces pièces là
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #19 le: 27 juin 2011 à 19:58:21 »
  j'ai aussi déplacé de son encoche le ressort afin qu'il tire mieux le clapet.
     Ca fonctionne plutôt pas trop mal pour l'instant.
  Mais un truc bizarre est apparu ensuite.   Les feux s'allument  (en croisement) et après 5s de mise en route ils clignotent 1 fois.
  Bref, tout remonté ...
Voulu démarrer pour me dégager des cales, mais plus de Batterie maintenant.
   J'ai réussi à la démarrer avec des câbles, mais j'ai toujours pour l'instant des voyants au tableau de bord :
     -  Le volant Orange à Gauche
     -  Le voyant de L'ESP
     -  Le voyant de pression des Pneus
 ...et les vitres qui ne se lèvent toute seules lorsque l'on appuie fort sur les boutons.
Bon, ca fait 15 mn qu'elle tourne je vais la laisser encore un peu ...
  à voir si cela  redevient normal tout seul, ou obligé de passer a la valise... :(
« Modifié: 27 juin 2011 à 20:00:28 par Benuiche »
Re : Re : Problème Longue Portée Feux Xénon
« Réponse #20 le: 27 juin 2011 à 20:18:20 »
re
pour le volant et ESP = faut rouler un peut et braquer dans les deux sens ton volant pour réinitialisé
pour la pression pneumatique, je pense que tu doit aussi rouler mais tu peut appuyer sur le bouton quelque seconde
pour les vitre, tu monte ta vitre et maintien 3 ou 5 secondes et idem en ouverture, recommence encore une fois la procédure et c'est bon (fait pareil pour chaque vitres)
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #21 le: 27 juin 2011 à 21:14:01 »
Ok je vais essayer ce soir  :wink:
je vous dis ca prochainement si tout fonctionne impec.
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #22 le: 27 juin 2011 à 23:53:38 »
  Tout est OK après plusieurs km et plusieurs démarrage.
  Les voyants se sont éteints, et tout est redevenu  Impeccable .
  MErci  à vous !!!!
