A A A A Auteur Sujet: Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric  (Lu 11546 fois)
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
Re : Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric
« Réponse #30 le: 07 juin 2011 à 19:03:55 »
Merci je vais voir ca
Mais quand les pneus sont gonflé à l'azote, la pression est censé resté la meme non? même chaud je crois
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric
« Réponse #31 le: 07 juin 2011 à 19:08:13 »
Bonne question pour l'azote! Moi je l'ai fais une fois sur mon ancienne voiture et depuis je gonfle que mes pneus a l'air!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #32 le: 07 juin 2011 à 19:55:36 »
C'est peut être l'azote le problème...
Hors ligne nawre
« Réponse #33 le: 07 juin 2011 à 20:03:53 »
Ba je me posai la question figure toi.
Mais est ce que je peut les vider sans danger pour remplacer par de l'air normal.
Surtout que c'est payant le gonflage a l'azote donc c'est peut etre stupide de vider les pneus
Hors ligne JF67
« Réponse #34 le: 07 juin 2011 à 20:09:12 »
Comme dis vérifie ta pression et puis si ça te convient pas tu enlève l'azote et tu regonfle a l'air!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne gtijuju
« Réponse #35 le: 07 juin 2011 à 21:35:10 »
ils sont montés dans le bon sens tes pneus?
sinon l'azote ne change rien sur la tenue de route..sa evite juste les ecarts de pression car l'azote de se dilate pas avec la chaleur..
si sa tiens pas
-mauvaise pression
-pneus montés a l'envers
-ou pneus hs..mais sa glisse juste sous la flotte..
j ai des bridg re050A qui son Hs et sa tien super bien en rond point ou courbe rapide..(je me suis eclaté sur les route de montagne la semiane derniere :cool:) et RAs..par contre pour passer la puissance au sol au demarage sa galere..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #36 le: 08 juin 2011 à 15:41:18 »
 :plusun: ... Je me pose la même question ..
