A A A A Auteur Sujet: Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric  (Lu 11592 fois)
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
Re : Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric
« Réponse #15 le: 07 juin 2011 à 18:35:52 »
Non sur le sec c'est vraiment pas terrible. J'ai jamais vu le voyant ESP clignoté aussi souvent. Et puis si tu veux relancé en sortit de virage, il faut vraiment attendre d'avoir les roues droite sinon L'ESP me fait boite de nuit au TDB :lol:
Peut être est-ce due au couple qui est très important sur mon tsi 170
Pour la pression je met ce qui est indiqué dans la trappe a essence (2.1 de mémoire)
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
Hors ligne tibilly
« Réponse #16 le: 07 juin 2011 à 18:37:52 »
moi j'avais trop gonflé je pense par contre moi j'ai beaucoup moins de puissance que toi j'ai un tdi 105
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #17 le: 07 juin 2011 à 18:39:01 »
Si tu es en 17" met 2,3 bar a l'avant et 2,1 bar a l'arrière  moi c'est ce que je mettais sur mes 17" et actuellement je suis en 18" et j'ai 2,3 bar a l'avant et 2,2 bar a l'arrière!!  Car si il son trop gonfler c'est peut être pour ça qu'elle part tous droit!
Sachant que quand ton pneus est chaud la pression monte de +0,2 - 0,3 bar donc un exemple si tu es a 2,5 il monte a 2,8 c'est trop!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne JF67
Re : Re : Mauvaise tenu de route good year eagle f1 asymetric
« Réponse #18 le: 07 juin 2011 à 18:42:33 »
Tu as moins de puissance certe! Mais tu as autant de couple que son tsi!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne tibilly
« Réponse #19 le: 07 juin 2011 à 18:42:56 »
ok je crois que je comprend mieux maintenant j'etais surgonflé d'ailleurs quand j' ai vu que ca ne tenais plus du tout je suis allé rabaissé ma pression depuis il ne pleut pas j'attent le prochain orage pour voir ce que ca donne
Hors ligne nawre
« Réponse #20 le: 07 juin 2011 à 18:43:46 »
Merci pour les infos. Je verrais ca ce soir. Mais la pression préconisé change en fonction du bloc moteur. Mon 1.4 tsi est plus petit qu'un 1.9tdi donc la pression à mettre n'est pas la meme. pense tu que la difference soit flagrante a 100g près?
Hors ligne tibilly
« Réponse #21 le: 07 juin 2011 à 18:45:05 »
ha je ne le savais pas je pensais que le couple aller avec la puissance au moin je me coucherai moins bete ce soir  lol
« Réponse #22 le: 07 juin 2011 à 18:46:37 »
Attention, il y a couple moteur et couple aux roues.
La boite d'un diesel est plus longue, donc ça devient kifkif.
La seule différence c'est que t'as un rapport ch/nm plus important.
Hors ligne tibilly
« Réponse #23 le: 07 juin 2011 à 18:50:08 »
ok je comprend mieux
Hors ligne nawre
« Réponse #24 le: 07 juin 2011 à 18:50:45 »
Je viens de verifier
1.4 tsi 170 : 240Nm
1.9 tdi 105 : 250nm
 :shock:
Hors ligne JF67
« Réponse #25 le: 07 juin 2011 à 18:53:01 »
1.4 tsi 170 : 240Nm
1.9 tdi 105 : 250nm
 :shock:
Moi j'arrive a 350nm avec la reprog! :cool2: :lol1:
Comme dis vérifie ta pression, je pense que ton soucis peut venir que de ça!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne tibilly
« Réponse #26 le: 07 juin 2011 à 18:55:19 »
merci pour toutes ces infos si il pleut rapidement je vous dis ce qu'il en est
Hors ligne nawre
« Réponse #27 le: 07 juin 2011 à 18:56:40 »
oui je vais regarder ca ce soir mais donc selon toi les pression indiqué par le constructeur ne sont pas forcement idéal?
350Nm :shock: :shock: :shock: :shock:
Ah ouai quand meme
Hors ligne JF67
« Réponse #28 le: 07 juin 2011 à 18:58:14 »
Attention quand il pleut au début c'est gras et ça glisse! Attend vraiment que la chausser sois bien détremper!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne JF67
« Réponse #29 le: 07 juin 2011 à 18:59:44 »
Ah ouai quand meme
Vérifie deja ta pression après tu n'est pas obliger de mettre la pression indiquer! tu peux mettre un peu moins comme tu mettre plus que ce qui indiquer!
Vag-com 21.3.0
