A A A A Auteur Sujet: fuite liquide refroidissement grosse durite habitacle  (Lu 5810 fois)
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« le: 07 juin 2011 à 02:34:12 »
J'ai demonter mon cache moteur pour nettoyer mon filtre, il y a un peu d humidité autour d une grosse durite derière le moteur qui rentre dans l habitacle.
J ai donc légèrement toucher la durite, et du liquide de refroidissement à commencer à sortir. Il y à 2 durites l une à côté de l autres, une idée de l utilitée de c elle ci?
Re : fuite liquide refroidissement grosse durite habitacle
« Réponse #1 le: 07 juin 2011 à 11:02:29 »
C'est Celle qui vient direct de l'habitacle sur le radiateur de chauffage non ?
  • vive l'essence
« Réponse #2 le: 07 juin 2011 à 11:04:28 »
il me semble que oui, ce sont 2 durites assez grosse l'une au dessus de l'autre....
« Réponse #3 le: 11 juin 2011 à 17:07:50 »
  • vive l'essence
« Réponse #4 le: 11 juin 2011 à 18:24:42 »
Pour l instant il y à plus de fuite...... Donc je touche à rien
Re : Re : fuite liquide refroidissement grosse durite habitacle
« Réponse #5 le: 11 juin 2011 à 22:33:09 »
Tu as bien raison  :plusun:
« Réponse #6 le: 12 juin 2011 à 09:31:43 »
C est une facon de voir car si cela lâche en cours de route  :cry:, perso je vérifierais pour etre tranquille sur la route  :wink:
En ligne toze60
« Réponse #7 le: 12 juin 2011 à 13:38:50 »
faudrait voir si c'est une fuite durite pour la pièce dure ou se branche la durite ou de la durite elle même.
ta fuite est sur la parti qui va dans l'habitacle si j'ai bien comprit ?
prend une pince et défait cette durite (pense à avoir du liquide refroidissement d'avance) et nettoie les deux parties .
remet le tout et fait tourner le moteur après avoir refait le niveau LDF et attend que les ventillo s'enclenche et voit si tu as toujours une fuite .
GolfVTdi140
« Réponse #8 le: 15 avril 2013 à 13:38:55 »
Du nouveau par rapport à ça ?
C'est pareil sur la mienne, fuite sur une durite derrière le moteur sous le radiateur de gaz d'échappement,
c'est quoi ces durites ? Durites du radiateur de chauffage ?
Je pense que ça doit etre un joint à remplacer, torique, sur les raccords, si quelqu'un l'a fait, merci pour votre aide !
