A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage d'une antenne Shark  (Lu 159605 fois)
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« le: 02 juin 2011 à 17:06:18 »
Afin de compléter le tutoriel suivant (http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=3508), j’ai fais quelques photos pendant le montage de mon antenne Shark.
Infos sur l’antenne :
Réf : 3C0 035 507 M
Prix : 55,51 € tvac
C’est une antenne Shark prévue pour le téléphone (une fiche rouge) mais compatible avec la fiche blanche présente d’origine sur la voiture.
Montage de l’antenne :
Défaire le cache (il est juste clipsé) :
Dévisser les deux vis (une de chaque coté) :
Déclipser le petit cache où il est écrit « airbag » et dévisser la vis torx située derrière (et faire pareil de l’autre coté) :
Retirer les deux poignées arrière en défaisant les deux vis torx :
Après, il faut écarter le ciel de toit et chercher après la fiche blanche (attention aux modules jaunes, je pense que ce sont ceux pour l’airbag) :
Après avoir déconnecté l’antenne, il suffit de dévisser l’écrou (une petite clé à molette fait l’affaire ou clé de 24) :
Une fois démontée :
Avant de monter l’antenne Shark, il faut couper le petit ergot de la fiche rouge car il est décalé de ¼ de tour par rapport à la fiche blanche :
Ensuite :
On peut rajouter un peu de toile isolante pour être sur que la fiche ne se défait pas mais ce n’est pas nécessaire car ça tient déjà bien.
Ensuite il suffit de tout remonter dans l’ordre inverse. Le montage complet m’a pris une heure en faisant bien attention de ne rien abîmer.
J’ai aussi fait le test de réception radio sans antenne et avec la Shark, pour le moment, ça capte toujours.
Et quelques photos du résultat  :love: :
« Modifié: 08 juin 2011 à 18:27:29 par derbi123123 »
Hors ligne Seb2508
Re : [Tuto] Montage d'une antenne Shark
« Réponse #1 le: 02 juin 2011 à 17:53:32 »
 :20:
Merci derbi ! J'ai acheté la mienne et j'attends de la peindre avant de la monter...  :cool5:
Par contre, ton antenne est déjà laquée à l'achat ? J'aurais aimé ne pas avoir à peindre la mienne... Emphasis m'a dit que ça fait plus joli en couleur carrosserie...  :bizarre2:
Je vais vérifier les références...  :wink:
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 02 juin 2011 à 20:08:43 »
Oui elle sont deja peinte d'origine ce sont celle des passat CC..
D’ailleurs elle existe aussi avec l'antenne GPS en plus voila la ref pour ceux qui veulent : 3C0 035 507 N  et la noir mat avec gps 3C0 035 507 A
« Modifié: 03 juin 2011 à 11:46:37 par Wake_Gt »
« Réponse #3 le: 02 juin 2011 à 20:24:07 »
 :merci: :20:
« Réponse #4 le: 02 juin 2011 à 20:36:13 »
 :merci: :merci:
La réception radio est toujours bonne?
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
Re : Re : [Tuto] Montage d'une antenne Shark
« Réponse #5 le: 02 juin 2011 à 21:21:41 »
D’ailleurs elle existe aussi avec l'antenne GPS en plus voila la ref pour ceux qui veulent : 3C0 035 507 N  et la noir mat avec gps 3C0 035 057 A
J'avais monté il y'a quelque temps déjà dans ma GTi un rns 510, la modif est pas mal de cette antenne mais si je prends le model avec Gps je fais quoi du recepteur dans la grille de ventillation ?
L'antenne avec GPS n'a que un seul conecteur ou 2 ?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 02 juin 2011 à 21:27:20 »
Alors tu a un fil gps et un autre gsm. Le gps tu le branche avec celui de l'antenne et tu depalce donc l'antenne qui se branche au poste ( le fm) et tu le branche sur le gps.. Ensuite tu a des amplificateur ou alors tu branche carement ton antennes sur le poste et tu la cole a l'iinterieur .. Normalement ca devrai ccapter le fm..
Maximus
« Réponse #7 le: 02 juin 2011 à 22:52:35 »
 :bravo:
« Réponse #8 le: 02 juin 2011 à 23:46:51 »
 :20:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #9 le: 03 juin 2011 à 09:48:22 »
Elle existe en laquée avec la référence commençant par 1K0... ??
Moi j'ai acheté la référence 1K0 035 507 E qu'il est brut...  :bizarre2:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #10 le: 03 juin 2011 à 10:09:02 »
c'est la meme chose 1K0 ou 3C0 moi je voie pas trop la defference. l'important c'est que ça marche
Hors ligne Seb2508
« Réponse #11 le: 03 juin 2011 à 11:31:24 »
Pour ma référence, on m'a pas parlé de couper un ergot pour pouvoir le brancher donc je suppose qu'il y a une différence quand même...  :cool2:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #12 le: 03 juin 2011 à 11:36:32 »
 :20: Et ravie que mes conseils on pu t'aider!  :bravo: pour le tuto!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #13 le: 03 juin 2011 à 11:39:12 »
pour le cout de l'ergo c'est surment que tu te repique sur l'antenne fm.. je pari que ton ergo et de couleur rouge c'est ça? si oui c'est le GMS et non le fm.. (gms = telphone)
Hors ligne Seb2508
« Réponse #14 le: 03 juin 2011 à 11:40:42 »
Oui, c'est le même que le tuto en anglais... Je verrai bien quand je la monterai sur ma Golf.  :cool:
