A A A A Auteur Sujet: pb changement compteur de petit ODB a ODB+  (Lu 17419 fois)
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #15 le: 22 août 2014 à 22:44:23 »
Tu as raison vaut mieux un compteur sirocco ou eos vue que ma golf c est une 3 porte autrement sur l odb y aura les 5 porte sur l ecran
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #16 le: 22 août 2014 à 23:03:52 »
Non , ça ça se paramètre.
Par contre si tu as l asr, alors faut changer le module ABS.
« Réponse #17 le: 22 août 2014 à 23:05:21 »
Y se trouve ou se module et c quoi l ordre de prix
« Réponse #18 le: 22 août 2014 à 23:11:49 »
C est le capteur abs  c est au alentour de 60€ mais aurai tu la référence exact compatible avec le compteur que je t ai montrer plus haut
« Réponse #19 le: 22 août 2014 à 23:12:32 »
Et en quoi changer se capteur a avoir avec le compteur
    • CANLT Systems
« Réponse #20 le: 23 août 2014 à 20:29:17 »
C'est pas le capteur. Mais le module électronique couplé au bloc hydraulique ABS.
Il faut le changer car les nouveaux communiquent différemment.  Si tu ne le fais pas, le compteur bip et met un message erreur communication esp. Le compteur fonctionne mais du coup c est bloquant.
« Réponse #21 le: 23 août 2014 à 20:40:09 »
bonsoir merci pour t as réponse et combien sa coute ce module tu n aurai pas la refermante par hasard
    • CANLT Systems
« Réponse #22 le: 24 août 2014 à 21:41:40 »
Salut
Je suis en congés actuellement.
Donc je nepeux pas te donner les refs.
En fait les modules esp ont la même réf. Mais les lettres a la fin différent.
Il faut AA minimum. Sinon AB AC AD AE
Sur ce point le mieux c est que tu te rapproches d un membre qui l a déjà fait.
Je peux te passer un contact en MP
