Nouvelle
CARTE
Problème accélération golf V TSI 140
Sujet: Problème accélération golf V TSI 140 (Lu 12004 fois)
Reynoliv
28 mai 2011 à 20:27:25 »
Salut a tous,
nouveau propriétaire d'une golf v TSI 140 depuis un mois, j'ai un problème, pas gênant au début, mais qui s'aggrave pas mal depuis quelques jours...
Je m'explique : il a des gros trous a l'accélération entre 1500 et 3000tr/min. Au début, s'était surtout quand je reprenais en 5 ou 6 sur autoroute, mais maintenant c'est systématique, même quand je démarre au feu, et a tous les rapports. Si j'accélère progressivement, ça passe bien, mais si j'en demande un peu plus, elle tousse fort 3 ou 4 fois (très inconfortable!), puis repars normalement après 3000tr/min.
Elle a déjà passé 10jr chez Volkswagen, sans qu'ils ne trouvent l'origine du problème.
Pour info, quand j'ai fait le plein pour la première fois, je suis tombé sur un fond de cuve (j'ai d'ailleurs pas pu faire un vrai plein), j'ai pensé qu'il devait y avoir de la crasse dans le réservoir après ça, mais chez vw, ils n'étaient pas convaincus, ils n'ont d'ailleurs pas vidé le réservoir...
Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du problème, ou une expérience similaire?
Merci!
Mike
Re : Problème accélération golf V TSI 140
28 mai 2011 à 21:31:20 »
Ca me fait penser à la pompe immergée, qui envoie le carburant (sous pression, genre 3 bars) au moteur. La mienne était grippée et j'ai dû la faire remplacer, les symptômes étaient assez similaires à ce que tu décris. Mais si ta voiture a déjà passée 10 jours à l'atelier j'ose espérer qu'ils l'ont vérifier.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
28 mai 2011 à 22:11:42 »
Dans un premier temps il serait judicieux de la passer au Vag Com.
Ensuite, tu pourras déjà savoir si c'est pas un problème de bobine ou de dump valve.
Ce que tu peux faire aussi, c'est démonter une bougie pour contrôler son état.
Reynoliv
28 mai 2011 à 23:40:07 »
@ mike, ils ont en effet éliminé l'hypothèse de la pompe immergée. Il y avait un autre TSI en réparation (coup de bol), ils ont essayé de mettre sa pompe dans mon réservoir, ça n'a rien changé...
@ alexcooltranquille : c'est quoi le vag-com? Désolé, je débute sur le forum et dans le monde volkswagen...
Je suis allé voir surble net, c'est un logiciel de diagnostic, c'est ça? Comment ça marche?, comment est ce que je peux y avoir accès?
Merci de vos réponse en tout cas!!!
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
29 mai 2011 à 09:49:12 »
Logiciel de diag pour les particuliers, on peut voir facilement les erreurs d'une voiture ou faire quelques améliorations.
Pour y accéder, soit l'acheter, soit trouver un membre qui en possède un près de chez toi.
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
29 mai 2011 à 09:51:15 »
Soit la valise chez vw
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
29 mai 2011 à 09:52:58 »
Ils ont rien trouvé en 10 jours
Je pense qu'ils on eu le temps de passer la valise.
La valise de chez VW n'a même pas vu mon problème de module de portière...
fransali
29 mai 2011 à 13:18:00 »
verification des defauts avec la valise c'est la premiere chose qu'il font chez vw avant d'intervenir sur n'importe quoi
alucard77
29 mai 2011 à 17:32:42 »
Salut, j'ai un ami qui un un TSI DSG, et il a eut le même genre de souci.
Il a emmené 2 fois la voiture au garage et en fait le problème était un mauvais réglage du détecteur de pression dans le moteur, ce qui faisait que le moteur bloquait entre par exemple 1500 et 2000 tours avant de repartir.
Le garage lui à changé le détecteur et depuis nickel.
De toute façon tu seras obligé d'aller voir un garage.
Bon courage.
Modifié: 29 mai 2011 à 17:35:45 par alucard77
VW Golf plus 2005 1.9 TDI DSG 105 confort
Reynoliv
30 mai 2011 à 08:14:49 »
Oui, j'imagine que je n'y couperai pas...
La situation a encore évoluée ce week end, maintenant, ça le fait tout le temps et a n'importe quel régime...
Sur autoroute du l'appui un peu, pour passer de 110 a 130 par exemple, c'est l'enfer!!
J'espère que je suis pas en train d'abîmer le moteur...
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
30 mai 2011 à 08:41:44 »
Est-ce que tu es un peu bricolo? Est-ce que t'as des tournevis torx?
Car si oui, peut-être checker si ta dump valve (étouffoir) n'est pas percée
Reynoliv
30 mai 2011 à 09:01:09 »
Oui je suis plutôt bricolo, j'ai des Torx.
Mais la dump valve, elle ne sert qu'au turbo, non? Et en principe le turbo ne se met en marche qu'après 3500tr/min?
Mickey53
30 mai 2011 à 10:06:49 »
J'avais aussi des petits trous dans l'accélération, mais moins pire que ce que tu semble l'indiquer.
Le soucis était dû à l'etouffoir du turbo, que j'ai changé, mais le problème apparaissait dans le logiciel de diag.
VW a forcément passé la tienne au diag pour voir les erreurs et ils l'auraient vu directement.
Le turbo se déclenche a 2500 tr/mn en parallèle avec le compresseur et seul après 3500 tr/mn. Dans mon cas, il arrivait qu'il ne se déclenche pas.
Ca me parait tout de même étrange qu'aucune erreur ne remonte.
Reynoliv
30 mai 2011 à 10:23:46 »
Il y avait une erreur sur la valise, mais qui est partie après remise a zéro du calculateur apparemment...
L'erreur annonçait un problème d'admission, ce qui me renvoi a mon hypothèse de réservoir sale. Ils sont allé jusqu'à changer la pompe immergée, sans résultat...
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
30 mai 2011 à 11:04:40 »
Ca te prendra une heure à vérifier si c'est bien la dump, voilà le tuto:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22913.0
Si la membrane est percée, pas la peine de chercher plus loin.
Si elle est percée, tu as un perte au niveau de l'admission d'air, le calculateur perd un peu les pédales et du coup, plus de puissance.
