A A A A Auteur Sujet: Climatronic ne sort plus de froid  (Lu 25032 fois)
Macmalus
« le: 25 avril 2011 à 23:34:16 »
Hello à tous, comment allez vous?
Je me suis aperçu l'année dernière vers la fin d'été que ma climatronic ne crachait plus de froid, je me suis donc dit qu'il n'était pas nécessaire de se presser dans ce genre de dépenses.
De ce fait j'ai recharger la clim la semaine dernière chez Midas, (CLIM + FILTRES), cependant j'ai pas pu vérifier sur le moment, puisque pressé.
En soit le mécanicien me fait savoir que "tout était ok", j'ai fait un bref test, mais comme la température du début de semaine dernière était assez basse j'ai conclu que c'était OK.
En fait non, ma clim ne crache toujours pas d'air frais.
Avant de pouvoir contacter Midas demain, pensez vous qu'un reset de la clim résolverai l'anomalie?
Dois-je me pencher sur le compresseur? (facture salée, jusqu'a 1300 euros après avoir parcourus le forum).
Un fusible?
Un reset de la clim?
etc...
En soit, l'air chaud, fonctionne parfaitement.
Quels sont vos préconisations, afin de pouvoir procéder par élimination et exclure l'eventuel changement du compresseur?
Caractéristique du véhicule :
TDI 136 SPORT
52.900km
Année : 2006
CLIMATRONIC
Merci pour vos conseils.
« Modifié: 26 avril 2011 à 10:39:46 par Macmalus »
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Climatronic ne sort plus de froid
« Réponse #1 le: 26 avril 2011 à 00:38:40 »
il faut vérifier si ton  circuit n'a pas de fuite car il a peu etre été rechargé la semaine dernière  mais il est peu etre vide maintenant .
moi je retournerai direct chez norauto pour voir si les pressions de ton circuit de clim sont bonnes  .
car si tu la fait recharger la première fois c est que tu devais avoir une fuite et norauto a du te faire une recharge de clim sans recherche de fuite .
en général dans les centres auto il recharge et c est tout il font pas de diag de clim ou d intervention sur les circuit de clim.
mes tutos :
Macmalus
Re : Re : Climatronic ne sort plus de froid
« Réponse #2 le: 26 avril 2011 à 10:41:56 »
Merci pour ton retour Jrmy.
Connait tu le coût aproximatif du circuit ? Penses tu qu'une climatisation peut se déchargée aussi vite ( en moins de 5 jours...) ?
Voici la prestation que j'ai demandé :
Remplacements et mises à niveau :
Circuit d'air : nettoyage, désinfection et désodorisant
Recyclage du gaz réfrigérant
Remise à niveau du gaz et de l'huile dans le circuit
7 points de contrôle :
Contrôle du niveau de gaz réfrigérant
Contrôle du filtre habitacle
Contrôle du filtre déshydratant
Contrôle des températures et pression du circuit
Contrôle température d'air soufflé dans l'habitacle
Contrôle visuel de l'ensemble des éléments de la climatisation
Contrôle du fonctionnement des organes de climatisation
Hors ligne jrmy
« Réponse #3 le: 26 avril 2011 à 12:28:52 »
tu veu dire quoi par le prix du circuit ?
et oui le circuit peu se vider en 5jours sans problème et même moins suivant la fuite.
je serai toi je retournerai chez norauto et demanderai qu il rebranche la machine pour vérifier les pressions .
si les pressions ne sont pas bonnes c est  qu il y a une fuite .
donc il devront te faire une recherche de fuite en général c est avec un traceur a UV mais c est pas le plus efficace en cas de légère fuite  il faut attendre plusieurs jours pour voir la fuite , le plus efficace et rapide c est a l azote mais très peu de garage ou centre auto l utilise .
mes tutos :
Macmalus
« Réponse #4 le: 26 avril 2011 à 12:35:52 »
Merci pour ton retour JRmy, je dois déposer lé véhicule demain matin 8h.
Bien évidemment, je poursuit le post.
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 26 avril 2011 à 13:32:34 »
sait tu  si il ton juste recycler ton gaz ou bien si il ont du faire une recharge ou complément la premiere fois que tu la emmené.
pour info il va entre  500 e 550 Grammes de gaz dans le circuit .
mes tutos :
Macmalus
« Réponse #6 le: 26 avril 2011 à 15:06:27 »
De mémoire, lors du paiement, le mécanicien m'as dit "on a vidés 240g pour et à présent il y a 580g".
Hors ligne jrmy
« Réponse #7 le: 26 avril 2011 à 15:46:47 »
donc tu dois avoir  une fuite si il te restait que 240gr car une clim ne se vide pas toute seule deplus de la moitié de sa capacité .
et il te l on trop rempli c est 550gr maxi
mes tutos :
Macmalus
« Réponse #8 le: 26 avril 2011 à 16:09:06 »
merci, dans ce cas, je penses qu'ils feront au minimum une vérification.
Dans le cas d'une fuite, quelle est la procédure?
Je leur demande de vérifier la pression, si celle ci est mauvaise, c'est qu'il y a une fuite, dans le cas contraire il va falloir chercher ailleurs.
Je vais déja tenter de faire un reset clim en rentrant du bureau, ça ne mange pas de pain, d'après ce que j'ai pu lire.
Hors ligne jrmy
« Réponse #9 le: 26 avril 2011 à 16:36:25 »
si tu as une fuite il va falloir qu il te la recharge a moitié avec un traceur a UV  et la faire fonctionner pour que le circuit fuit et se vide ainsi il pourront localiser la fuite mais ca peu prendre plusieurs jours c est l inconvénient du traceur , tu peut trouver la fuite tout de suite ou bien plusieurs jours après suivant l importance de la fuite .
si la fuite est trouver il faut remplacer le composant concerné et faire un complément d huile suivant l élément remplacé .
mais si le gars connait bien sont boulot il devrait te faire tous ca ce qui n est pas trop le cas en général dans les centres auto ils sont pas former a ca ils savent juste vider et remplir les clim en général.
mes tutos :
Macmalus
« Réponse #10 le: 26 avril 2011 à 16:40:34 »
Parfait!
Je l'emmène demain, et après si rien n'est résolu direction YSA VOLKSWAGEN à St-Cloud (92).
« Réponse #11 le: 26 avril 2011 à 16:42:59 »
Ce qui n'est pas normale c'est de remettre autant de gaz et ne pas se poser de question si il y a un soucis avec la clim, alors leurs points de contrôle servent à quoi ??
C'est pour cela que j'enmene mon auto uniquement dans une concession Volkswagen compétentes  :twisted:
Hors ligne jrmy
« Réponse #12 le: 26 avril 2011 à 17:33:55 »
mais a partir du 1er juillet toute personne n ayant pas suivie une formation et ayant passé un examen sur l utilisation des fluides frigorigénes ne pourra plus faire de clim.
mes tutos :
« Réponse #13 le: 26 avril 2011 à 17:50:40 »
Je m'inquiète pas pour la formation des mécaniciens dans ma concession  :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #14 le: 26 avril 2011 à 19:33:10 »
et c est le cas dans beaucoup de concession
mes tutos :
