A A A A Auteur Sujet: Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.  (Lu 29792 fois)
Hors ligne senz
Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #15 le: 14 avril 2011 à 08:36:00 »
J'avais ce même bruit lorsque je braquais mes roues pour faire des manœuvres.
J'entendais un CLAC. C'était la rotule de suspension moi, il y avait du jeu.
now  golf 5 GT SPORT 105 TDI - noir - 3 portes - jantes 18 bbs GTI - xenon OEM
soon rabaissement ( kw, weitec ? ) - reprog 140
Hors ligne neo7704
« Réponse #16 le: 14 avril 2011 à 11:31:58 »
Elle était morte la rotule ou elle était juste desserrer?
Hors ligne senz
« Réponse #17 le: 14 avril 2011 à 15:41:30 »
Il y avait du jeu dedans... donc j'ai du la changer.
Hors ligne neo7704
« Réponse #18 le: 14 avril 2011 à 21:49:26 »
Coute cher cette rotule?
Hors ligne senz
« Réponse #19 le: 14 avril 2011 à 22:10:26 »
Beuh je l'ai changée hier, enfin un gars qui travaille pour vw m'a fait ça. 50euros la pièce il m'avait dit.
Hors ligne neo7704
« Réponse #20 le: 17 avril 2011 à 00:34:20 »
Donc comme prévu aujourd'hui on a regarder, après avoir démonter la cache moteur on sais aperçu que j'avais une fuite dhuile au niveau du Carter et des durite de turbo :bizarre1: mais rien concernant ce clac.
On a donc démonter mes roue pour y voir plus clair et on a constater un clac quand on bouge de haut en bas la suspension de gauche donc surement un jeux dans samelle damortisseur.
Après avoir fait 2 autobacs et 1 feux vert en vain, va falloir que je commande sa sur oscaro  :D
« Réponse #21 le: 17 avril 2011 à 14:04:39 »
Ton ressort est bien mis en place  :?:
Hors ligne neo7704
« Réponse #22 le: 17 avril 2011 à 21:32:36 »
On a démonter les roue des 2 coter et sa faisait clac que coter gauche sinon le ressort on a rien vu danormale
Hors ligne gtijuju
« Réponse #23 le: 18 avril 2011 à 19:59:52 »
donc tu change quoi??
moi j ai essayer de resserer la coupelle mais elle etait bien serrée
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne neo7704
« Réponse #24 le: 18 avril 2011 à 20:07:52 »
Moi aussi c'était bien serrer mais sa fesai un clac mais ce qui me perturbe et que j'ai vraiment limpression de lenttendre coter droit alors que quand j'ai regarder samedi c'est dans celle de gauche qui clac
Hors ligne gtijuju
« Réponse #25 le: 18 avril 2011 à 21:24:27 »
moi aussi sa clac..mais defois on dirait que sa se promene sous la voiture..
mais defois j ai l'impression que le clac suis le rythme des amortos
sa le fait aussi quand tu brauqe sur place?(moi oui)
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne neo7704
« Réponse #26 le: 18 avril 2011 à 21:26:33 »
Nan pas sur place
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Re : Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #27 le: 19 avril 2011 à 10:52:24 »
exactement comme moi mais ca ne le fait pu depuis un moment pourtant j'ai juste changer un roullement qui etait hs rien d'autre
c'etait enervant en aurait dit une bataille de casserole en dessous de la voiture
Hors ligne neo7704
« Réponse #28 le: 09 mai 2011 à 11:04:26 »
Bon voila j'ai changé les 2 coupelles d'ammotisseur et y'en avais une qui etait vraiment dans un mauvais etat, les roulements se casser tous la geule.
Seul probleme es que ce "clac" es toujours present. j'ai discuter avec un mec qui avais mit du raceland en fileter et que au bout de 6000 bornes un des fileter avant avais prit du jeux donc faut que je me penche sur ce probleme.
Hors ligne lepoulet
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #29 le: 14 août 2011 à 11:27:09 »
Des news sur ton claquement neo???
