A A A A Auteur Sujet: volant mlf qui fonctionne pas........grrrrrrr  (Lu 16418 fois)
cenzo
« le: 02 avril 2011 à 17:59:07 »
salut a tous, j'ai enfin recuperer mon cable vag com 10.6 donc cet apres midi, j'ai installer mon module sous volant 1K0 953549 AL (highline) et la bague du volant 1K0 959 653 C.
j'ai tout demonter et reinstaller sans souci, reencoder la direction assistee
seul hic...il fonctionne pas  :colere1:, j'ai suivi tout les tutos a la lettres, mais rien de rien, il ne s'allume meme pas quand j'allume les phares... :bizarre1:
suis sur de son bon etat, c le volant d'un ami qui l'avais dans sa G6 de 2 mois...
j'ai fais le nouveau codage dans le module 16 - sterring weels -----> 0002012 et rien de rien  :bizarre2:
je l'ai encoder dans le  new can gateway  1K0 907 530 AF aussi que j'ai changer pour mon rns 510..
suis un peu perdu la, je sais plus trop ou aller et cocher, donc si qq a eu le meme souci ou qui a cocher un autre truc dans vag com, ca serai sympa de m'eclairer..
« Modifié: 02 avril 2011 à 18:16:00 par cenzo »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : volant mlf qui fonctionne pas........grrrrrrr
« Réponse #1 le: 02 avril 2011 à 18:14:02 »
D'après ton codage, tu as une voiture à boite manuelle sans régulateur de vitesse.
question con, as-tu branché la fiche qui va bien sur le volant? (la petite fiche noire juste en dessous des 2 connecteurs rouge sur le volant)
http://img224.imageshack.us/img224/9585/image21uc1.jpg forum vortex
sinon, fais des mesures test via vag-com sur le module 16, tu peux tester l'allumage des boutons.
cenzo
« Réponse #2 le: 02 avril 2011 à 18:18:12 »
oui j'ai brancher toutes les fiches, sauf que sur celui ci, c est  une fiche noire pour le mlf et jaune pour l'airbag  :colere2:
j'ai mis la photo du code erreur qu'il me met
question con....heu, y aurais pas un fusible par hasard...?  :bizarre1: mais lequel...arfffff
« Modifié: 02 avril 2011 à 18:20:08 par cenzo »
Hors ligne golfV93
« Réponse #3 le: 02 avril 2011 à 18:27:18 »
Non pas de fusible c'est pas ca je pense c'est quoi comme module que tu as mis sous le volant et quel type de bague collectrice ? si c'est le volant G6 il te faut le module sous le volant de G6 hein sinon le volant s'allume pas et pas de klaxon ni mlf
Hors ligne Musika
« Réponse #4 le: 02 avril 2011 à 18:28:19 »
hum.... effectivement, pas de réponse du MLF. Selon ross-tech:
Citer
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Multi-Function-Display (MFD) can not be operated
Possible Causes
Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty
Possible Solutions
Check Steering Column Control Module Supply Voltage
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls
Special Notes
When found in VW Golf/Jetta (1K): Steering Column Control Module
Check Fuse(s) SB2 (E-Box Low) or SB16 (E-Box High) in the Engine Compartment Fuse Box.
Check Connector T5k on the Steering Wheel Controls
Category: Fault Codes
Il semble effectivement qu'un fusible peut être en cause. regarde ta boite à fusible, il doit y avoir le plan dessus ou sinon, dans ton livret.
cenzo
« Réponse #5 le: 02 avril 2011 à 18:55:16 »
en effet, c bien un volant cuir mlf G6
mais d'apres certains du forum, ceux qui mette les volant R golf 6 dans leur golf 5, il mettent le meme module et bague collectrice... :bizarre2:
module sous volant : 1K0 953549 AL (highline)
bague collectrice : 1K0 959 653 C
gateway : 1K0 907 530 AF
j'ai regarder aussi dans le carnet pour les positions des fusibles, et aucun pour le volant apparement... :bizarre2:
quelqu'un reconnais t'il le code erreur que vag m'as donner et que j'ai poser en photo..?
merci  :oups:
Hors ligne Musika
« Réponse #6 le: 02 avril 2011 à 19:11:25 »
Mais au faite, les commandes fonctionnent? t'as le klaxon?
Parce que si ça marche, ça vient peut être d'un mauvais codage du coup....
Sinon, j'ai vérifié sur rosstech, tu as les bons modules pour une installation d'un volant MLF, mais pour ce qui est d'un MLF de golf 6 je ne sais pas si ce sont les bons comme dit golfV93
« Modifié: 02 avril 2011 à 19:20:16 par Musika »
cenzo
« Réponse #7 le: 02 avril 2011 à 23:39:12 »
non, rien ne marche, ni klaxon, ni eclairage des boutons, il n'y a que la direction assistee qui s'est remise en route apres le nouvel encodage...
je comprend vraiment pas, ceux qui mettent les volant golf6 GTI/R mettent exactement le meme module et bague de volant... :bizarre1:
je sens une belle nuit blanche... :colere2:
cenzo
« Réponse #8 le: 02 avril 2011 à 23:42:58 »
« Réponse #9 le: 03 avril 2011 à 00:29:26 »
Citer
j'ai fais le nouveau codage dans le module 16 - sterring weels -----> 0002012 et rien de rien  bizarre2
essais 0003012
as tu le régulateur vitesse ?
si oui, essais 0003042
cenzo
« Réponse #10 le: 03 avril 2011 à 09:32:54 »
je viens d'essayer les 2 codages, et tj rien...
j'ai le volant multifonction, sans regulateur de vitesse (pas encore) lol
donc jai entrer le codage 0002012
cette nuit j'ai tout redemonter, remonter pour verifier que tout etais bien emboiter, reencoder etc...
et apres une nuit blanche de recherche sur le net, y en qui parle de fusible 17, vais regarder de ce cote la...
il faut bien cocher le 16 dans le gateway, ensuite le codage dans le module 16 sterring weels, a part ca, aucune changement electronique a effectué... :bizarre2:
la voiture dois etre allumee pour le codage ou juste le contact suffis..? (j'ai tester les 2 hein lol), apres le codage, faut redemarrer la voiture? (tester aussi)
ca me prend la teeeeeeeeeeete!!!  :colere2:
cenzo
« Réponse #11 le: 03 avril 2011 à 09:49:28 »
bon ben fusible 17...rien avoir  :bizarre1:
faut peut etre trouver un autre emplacement, ca peut pas etre con, en effet si la voiture n'est d'origine pas equipee du mlf, peut etre qu'il n'ont pas mis de fusible... :bizarre2:
je lis et relis le manuel, et je trouve pas d'emplacement "volant" ou le meme genre...
Hors ligne tyty14
« Réponse #12 le: 03 avril 2011 à 10:17:43 »
fait une photo de ta boite a fusible pour que l'on regarde si il y a une difference
« Réponse #13 le: 03 avril 2011 à 11:05:18 »
re
j'ai ce PDF mais je trouve plus le lien que j'avais mis sur le forum
http://www.filedropper.com/relaisetfusiblesgolf5
clic sur "Download Now"
j'ai pas regarder mais de toute façon les fusibles ne se trouve pas toujours au même endroit d'un Golf à l'autre.
cenzo
« Réponse #14 le: 03 avril 2011 à 16:17:41 »
ok je fais la photo des que possible...
ce matin j'ai voulu tester, j'ouvre la boite a gauche, il y a un fusible a la 4 eme place, je regarde sa denomination sur le carnet...chauffage des sieges lol
donc comme je n'ai pas les sieges chauffants, j'enleve le fusible  et le met a la place 17 qui lui etais vide...
et la....ca va tj pas....et il me met "ding ding" probleme pompe a huile..  :fou::bizarre1:
donc j'ai vite remis le fusible a sa place numero 4 et le  numero 17 ben.....heu......sais pas a quoi ils sert  :fatigue:
bon ben je poste la photo des que possible de ma boite a fusible, la je go a un annif.....grrrrrr m'en serai bien passer, je suis comme qui dirais "pas de bonne compagnie et la tete ailleur"  :D
