A A A A Auteur Sujet: HPs avant qui grésillent  (Lu 2218 fois)
Nico78
« le: 17 mai 2006 à 19:31:44 »
Salut à tous,
j'ai un petit probleme avec les HP situés au niveau des rétros. En fait , par moment , il y a comme un grésillement.
Est il possible que le probleme vienne juste d'un probleme de serrage des HPs ou cela vient plutot du rcd 300?
Nicolas
« Réponse #1 le: 17 mai 2006 à 22:55:40 »
Salut
Apparement ce sont tes tweeters.
Le probleme est le meme des 2 cotés? (Droit et gauche)?
Sinon ça peut venir du filtre d'origine, du tweeter (détaché ou cassé ou abimé), ou aprés du cablage ....
Je crois qu'il faut démonter pour connaitre la cause exact!
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #2 le: 17 mai 2006 à 22:56:54 »
Si ça grésille c'est qu'il y a surement un faux contact quelque part.
Nico78
« Réponse #3 le: 17 mai 2006 à 23:07:30 »
Merci pour les réponses
En fait, ce qui est bizarre, c'est que les grésillements varient avec les chansons.....  :(
Je vais tenter de vérifier si j ai le probleme des deux cotés, mais je l'entends au moins du coté conducteur. Je check demain .
Bonne soirée.
Nicolas
