A A A A Auteur Sujet: Carte SD illisible  (Lu 5310 fois)
Hors ligne atinob
Carte SD illisible
« le: 16 mars 2011 à 15:02:29 »
Depuis le dernier séjour de ma G5 chez mon concessionnaire suite à une panne de la pompe électrique, le RNS 510 ne lit plus ma carte SD 2GO (il ne se passe rien quand j'introduis la carte).
D'où venait ce problème ? Est ce que la remise à zéro du RNS pourrait le résoudre ?
Merci à vous.
toms67
Re : Carte SD illisible
« Réponse #1 le: 17 mars 2011 à 18:19:05 »
C'est une SD ou une SDHC ?
Parce que moi, en FW1100, il ne lit pas les SDHC, uniquement les SD normales, et pas supérieur a 4gigas.
Maintenant si ca fonctionnait avant c'est bizarre, je ne pense pas que VW t'ai downgrader le RNS !
« Réponse #2 le: 17 mars 2011 à 18:20:14 »
J'ai des mix de 3h30 et je sais que ça ne passe pas tout le temps.
Si je fais la bande avec mon mac, je suis sûr que ça passe pas.
Il faut que je formate (en FAT32) et que je copie le mix sous windows :bizarre1:
Hors ligne atinob
« Réponse #3 le: 18 mars 2011 à 01:21:41 »
C'est une carte SD de 2 Go. Je savais mon RNS(FW900) ne lit pas les 4 Go ni une SDHC.
En fait c'est une nouvelle carte que j'ai refait une copie exacte de l'ancienne car cette dernière a été égarée ou peut être même oubliée dans le RNS au moment de la panne chez mon CC et depuisje ne l'ai plus retrouvée.
Est ce que la vitesse élevée de lecture ou de l'écriture de la carte pourrait aussi jouer sur cette non reconnaissance (il me semblait avoir lu 15 Méga/s)?.
Et puis comme tu as dit tom67, j'ai aussi un doute avec la valise VW qu'ils ne downgradent involontairement mon RNS.
toms67
« Réponse #4 le: 18 mars 2011 à 07:24:04 »
Le mieux serait d'essayer une autre carte SD pour voir si qqch est different.
Moi, j'avais une carte micro SD dans un adaptateur qui fonctionnait tres bien. Puis ma femme a égaré cette carte, j'ai donc acheté une SD 1g, et impossible de la faire fonctionné... J'ai donc racheté une SD 2G, et là plu de problemes..
Peut etre que le lecteur est capricieux !
Hors ligne Nik0
« Réponse #5 le: 18 mars 2011 à 18:56:53 »
essayes avec une autre carte
pour info: SD ou SDHC c'est les même cartes si ce n'est la capacité qui change, à partir de 4gb on les nomme SDHC  :wink:
toms67
« Réponse #6 le: 19 mars 2011 à 15:50:37 »
Ok, donc pour moi c'est 2g maxi alors puisque mon RNS ne fait pas le SDHC !
« Réponse #7 le: 19 mars 2011 à 16:09:44 »
Certaines 4Go passent en SD normal.
Il faut juste bien penser à reformater vos cartes souvent (essayer le FAT32 et si ça marche pas le FAT16)
Hors ligne atinob
« Réponse #8 le: 22 mars 2011 à 16:38:13 »
Voilà je viens d'acheter une autre carte micro SD cette fois la plus basique avec une vitesse de 4 MO/s.
Et bien ça fonctionne !
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre  :merci:
