A A A A Auteur Sujet: cable contacteur de frein  (Lu 10140 fois)
kaleche
Re : cable contacteur de frein
« Réponse #15 le: 16 mars 2011 à 21:45:44 »
Salut Golfeur 5,
Oui c'est trop bizarre, mais surtout trés ennuyant, plus d'ABS, d'ESP, un paquet de voyants allumés.
 :bizarre1:
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #16 le: 17 mars 2011 à 17:42:28 »
Ah wai a se point la ! effectivement c'est très ennyant  :bizarre1:  donc il te faut le cable + savoir ou il va exactement et par ou il passe , puis un bon coup de vag-com ! je saurai pas t'aider plus que sa désolé , attend la réponse d'autre membre  :cool4:
MK6 2.0L CRTDI 110:
« Réponse #17 le: 18 mars 2011 à 00:17:51 »
pas encore eu le temps de démonter pour prendre des photos
kaleche
« Réponse #18 le: 18 mars 2011 à 18:54:12 »
salut ,
golfeur 5,merci pour ton soutien  :wink:
Toze, pas de problème, je patiente, quand tu auras un moment,
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #19 le: 20 mars 2011 à 20:09:53 »
en motant les lampe de pied ...j'ai vu que je n'avais pas de contact sur la pedal de frein
j'en deduit qu'il est monté ailleur  :lol1:
VAG COM 14.10
kaleche
« Réponse #20 le: 22 mars 2011 à 09:07:34 »
salut fred-o
c'est aussi ce que je pense. Je continue ma recherche.
Il ne serait pas sous la flasque du liquide de frein??
kaleche
« Réponse #21 le: 22 mars 2011 à 11:19:42 »
Re à tous,
Je reviens de chez VW, j'ai vu directement le chef d'atelier.
En fait,à partir de la 45eme semaine de 2006, le contacteur de frein ne se situe plus sur la pédale de frein,mais sur le maitre cylindre.
  :D
« Réponse #22 le: 22 mars 2011 à 12:05:43 »
lol, bien cool
mais ou exactement ?
dans le cas ou il faudrait le changer
kaleche
« Réponse #23 le: 22 mars 2011 à 21:22:13 »
Ou exactement  ??? Je ne sais pas trop, il m'a montré un schéma . Je me rappele de l'avoir sous la flasque de liquide de frein.
J'essaie de voir ou il se trouve, et je prends une photo à l'oocase  :wink:
kaleche
« Réponse #24 le: 24 mars 2011 à 16:14:15 »
Salut à tous,
c'est à n'y plus rien comprendre :colere2:
Je reviens de chez VW,ou aux pièces détachées, on me dit que le contacteur ne peut pas être ailleurs que sur la pédale de frein ????????
Il a demandé à 2 mécanos différents,et même verdict .
Le contacteur sur le maitre cylindre semble être d'aprés eux, un capteur de pression de liquide de frein  :bizarre1:
Le mécano veut bien jeter un oeil la semaine prochaine.
Mais j'aimerais régler ce problème sans passer par eux et leur main d'oeuvre.
Sinon, le service pièce détachée me dit qu'il manque le faisceau, et alors là ça douille ( 800€ pièce) :colere1:
Fred-o sais tu où est ton contacteur stp ?
Parceque le chef d'atelier m'a montré un schéma avec le contacteur de frein sur le maitre cylindre, et le service d'à coté me dit carrément autre chose.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #25 le: 24 mars 2011 à 16:22:30 »
je te certifie que sur ma pedale je n'ai pas de capteur ....a l'occase ,je regarde
et te tiens au jus
VAG COM 14.10
kaleche
« Réponse #26 le: 24 mars 2011 à 17:22:33 »
Ok Fred-O,
je te remercie
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 04 avril 2011 à 22:31:34 »
bon j'ai eu congé aujourd'hui ,et j'en ai profité pour retourné mon systeme de frein
et RIEN,j'ai pas trouvé de capteur sur le maitre cylindre
je me demande si il n'est pas intégré à la boite ABS ou dans le mecanisme du haut de la pedale de frein
« Modifié: 04 avril 2011 à 22:34:06 par fred-o »
VAG COM 14.10
kaleche
« Réponse #28 le: 05 avril 2011 à 21:21:47 »
Salut fred-O
Merci d'avoir regardé. Je n'y comprends plus rien avec ce contacteur. VW me dit tout et son contraire  :colere2:
J'ai cherché donc tout seul. Je suis resté focalisé sur le contacteur vu qu'il m'affirmait qu'il était obligatoirement sur la pédale de frein.
Mais mes lumières de frein fonctionnent toutes , j'ai donc changé les fusibles moteur et habitacle ( qui n'étaient pas du bon ampérage), controler tous les capteurs ABS, un coup de VAG com, et je pense que le problème est réglé :joyeux2:
Merci à tous pour les infos et le temps passé à chercher ce contacteur.
La moralité, je me méfierais à 2 fois des propos de VW :wink:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #29 le: 06 avril 2011 à 10:22:25 »
au final ou se trouve t'il ce contacteur ??
